BLS beim Regenerieren sehr ladedruckig
Beitrag16-03-2010, 19:58    Titel: BLS beim Regenerieren sehr ladedruckig Zitieren
guckt Euch mal den Ladedruck eines regenerierenden BLS an, wenn man im Stand Gas gibt (dieser auffällige Berg in der Mitte - ich kann Excel 2007 noch nicht bedienen).
Warum ist der denn so willenlos, was den Ladedruck angeht ?
Evtl.ist dann eine Zwangsreg. perfekt zum Dichtigkeits-Testen im Stand icon_wink.gif
 Dateigröße:  29.37 KB
 Angeschaut:  1107 mal
 Dateigröße:  32.47 KB
 Angeschaut:  1372 mal
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Problem Leerlauf beim Regenerieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B 4Motion - sehr schwammig, bricht beim bremsen aus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung Qualmt sehr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2,5TDI AEL ist sehr träge Diesel Motorentechnik
