Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH
81-Basti
Beitrag04-05-2010, 21:10    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Zitieren
hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Nach einem Motorumbau (Umweltzone lässt grüßen) an meinem A3, 1,9 TDI, 66kw, Baujahr 9/96 (AGR auf ALH), der nach ein paar Schwierigkeiten gelungen ist, habe ich dass Problem, dass die Gaspedalstellung nur 79% erreicht. Leider habe ich keine "mechanische" Verstellmöglichkeit am Gaspedalpoti, oder Gestänge entdecken können. Wird allerdings dass Gestänge ausgehakt und das Gaspedalpoti von Hand in Maximalstellung gebracht, werden laut VAGCOM (Messwertblock 2) 100% erreicht.
Ist evtl. der Gaspedalpoti doch in seinem Sitz (mit zwei Schrauben an Pedalkonsole befestigt) so zu verdrehen, dass 100% erreicht werden können? Ist ein neu "Anlernen" mit VAGCOM etc. möglich?
Hängen die 79% vielleicht mit dem neuen ALH MSG zusammen?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Beitrag04-05-2010, 22:03    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Zitieren
nein, und auch mit keinem anderem Tool da fest im Datensatz hinterlegt. Ob am Gaspedal gefummelt wurde, weisst Du selber am besten, wenn nun 100% nicht erreicht werden wird das Pedal wohl nicht zum Stg passen oder beim ALH anders betätigt werden.
Viele Grüsse, Rainer Kaufmann
mullemaus
Beitrag04-05-2010, 22:25    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Zitieren
Oder die Matten drunter zu dick! icon_biggrin.gif Bzw anderer Anschlag drunter (zu lang) icon_wink.gif icon_biggrin.gif
81-Basti
Beitrag05-05-2010, 22:32    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Zitieren
Erstmal Danke für die Antworten!
Ja, das Gaspedal ist beim ALH ein anderes, zumindest laut Teilenummer. Am Pedal und Poti selber habe ich nichts verändert.
Fußmatte etc. ist nicht im Weg. Habe heute den kleinen Gummianschlag vom Pedal entfernt, was ca. icon_smile_thumb_up.gif0% gebracht hat. Liege jetzt bei ca. 89%, womit ich wohl zufrieden sein muss.
Octavia_4x4
Beitrag06-05-2010, 19:42    Titel: Problem mit Gaspedalstellung nach Motorumbau AGR auf ALH Zitieren
kauf doch einfach den Poti vom ALH? oder besorg ihn dir gebraucht, ist im Golf IV exakt der gleiche...
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WFS nach Motorumbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neucodierung Msg. nach Motorumbau auf 2.5 TDI ACV VW T4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW T4 2.5 TDI ACV Fehler: Geber für Gaspedalstellung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gaspedalstellung maximal 84 bzw 87 Prozent On-Board-Diagnose (OBD)
