Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß?
nickx
Beitrag03-11-2009, 12:31    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Ich bin auf der Suche nach möglichen Ursachen für vorzeitgen Düsenverschleiß.
Der Fall:
Skoda Superb BJ 2005 mit V6 BDG
Erst 70tkm
Symptom:
Starkes schütteln im Stand
Bereits behoben:
Eingelaufene Nockenwellen erneuert (alle 4)
--> Keine Veränderung
Düsen beim Boschdienst abgedrückt:
Alle 6 haben schlechtes Spritzbild
Öffnungdruck hab ich nicht.
Pumpe geprüft --> i.O.
Anmerkung:
Das Fahrzeug hat vor dem Kauf ca. 9 Monate gestanden.
Bin für möglich Ursachen Dankbar.
Nick
Beitrag03-11-2009, 12:34    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Ganz einfach: schlechter Sprit. Z.B. wasserhaltig mit Säureanteilen.
Bei den Einspritzdüsenüberholungen kann man ganz genau sehen, was die Leute so gefahren haben. Kaltgepresstes Öl und 'Resteverwertung/Müllentsorgung' sind besonders verschleissfördernd.
Karma: +1092 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-11-2009, 13:06    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Rainer, alles das kriegst Du hier (ohne dein Wissen!) bereits bei zahlreichen Tankstellen verkauft. Es gab in der Lokalpresse mal einen Artikel von einer in Auftrag gegebenen Untersuchung, die den Anteil an "Beimischungen" im Dieselkraftstoff zeigen sollte. Geprueft wurden an 18 Tankstellen in der Region gezapfte 5 l-Kanister mit Dieselkraftstoff. Die Kanister waren fabrikneu. Die genauen Ergebnisse durfte die Zeitung dann wegen einer eingereichten Unterlassungsklage ("laufendes Verfahren") von zwei Mineraloelhaendlern nicht veroeffentlichen. Sie schrieben aber, dass keine einzige Probe vom beauftragten Labor fuer einwandfrei befunden wurde. Gefunden wurden Verunreinigungen durch Benzinbeimischungen, Loesemittel, Pflanzenoel und durchweg ein hoeherer Wasseranteil als zulaessig. Das Labor schrieb dann noch, dass der gepruefte Dieselkraftstoff zwar zum Betrieb von Dieselmotoren geeignet sei, aber langfristig durchaus zu Schaeden fuehren koennte, da die ganzen gefundenen Verunreinigungen die Schmierwirkung des Kraftstoffs zum Teil erheblich herabsetzen koennten.
vwSchrauber
Hutfahrer gefällt das.
Beitrag03-11-2009, 13:21    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Ersteres ist auch nur eine Frage der Reinheit.
Wie von Hutfahrer bereits erwähnt gibt es auch bei uns Tankstellen, deren Kunden regelmäßig Probleme mit dem Einspritzsystem haben. Das fängt bei pinkelnden Düsen an, und endet bei angeriebenen Hochdruckpumpen, wo dann meistens auch die Injektoren an den Spänen sterben.
Ich würde meinen dass viele DPF- Probleme ebenfalls auf Verunreinigungen im Kraftstoff zurückzuführen sind. Und sei es als Folgeerscheinung, wenn eine verschlissene/verkokte Düse zuviel Ruß produziert, oder der Kraftstoff durch illegale Beimengungen zuviel Asche enthält.
Beitrag03-11-2009, 13:33    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
wundert mich nicht. Vor vielen Jahren hatte ich mal bei Nürnberg getankt, danach sind die durchsichtigen Leitungen zur Einspritzpumpe innen schwarz geworden. Da hat sich richtig ein Belag abgelagert.
Auffällig war weiterhin der schwarze Qualm nachdem ich dort getankt hatte (Auto hatte damals eine Box eingebaut und sonst aber nicht übermässig gerusst).
Ein paar Tankfüllungen später (natürlich woanders) ist der Schlauch dann langsam wieder klar geworden und das Russverhalten hat sich normalisiert.
Ausserdem sollte man sich vielleicht nicht wundern, wenn der Sprit in einem 'Überschwemmungsgebiet' unerwartet preisgünstig ist. icon_idea.gif
vwSchrauber
Beitrag03-11-2009, 13:43    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Heizöl, welches durch altes Motoröl getarnt wurde icon_question.gif icon_twisted.gif
nickx
Beitrag03-11-2009, 14:28    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Naja, Sprit ist natürlich bei jedem der erste Verdacht.
Danke für Eure Antworten.
Gibt´s denn noch andere Ursachen, die häufig dazu führen?
Neue Entwicklung:
Von den 6 neuen Düsen, gestern eingebaut, haben seit heute erst 3 jetzt 4 schon wieder ein schlechtes Spritzbild... Was´n da los?
Ich habe leider die Infos nur aus 2. Hand:
"...hatte eigentlich gehofft, dass ich dir heute erzählen kann, was der Bosch-Service rausgefunden hat, aber dann kam gestern noch ein Anruf mit meinem neuen Lieblingssatz: „Herr XXX, es gibt ein Problem mit ihrem Auto.“
Drei von den sechs Instandgesetzten Einspritzdüsen haben laut Testgerät immer noch ein schlechtes Strahlverhalten. Mögliche Ursachen: fehlerhafte Neuteile, fehlerhafte Montage oder Schaden am Halter (der nicht ersetzt wurde). "
Bosch ist ratlos!
Wie gesagt, an der VP ist kein Fehler festzustellen...
Kommt da einer von euch noch mit?
Nick
Octavia_4x4
Beitrag03-11-2009, 18:12    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
also die Düsenhalter waren bei allen mir bekannten Fällen noch nie schuld... wie siehts eigentlich mit deinem Dieselfilter aus, is der auch getauscht worden? würde sowas zeitnah vor dem Düsenwechsel (nicht gleichzeitig, weil wenn er dann nicht mehr anspringt, weiß man garnicht mehr, obs am Filter, an den Düsen, an der ESP oder allem liegt...) machen, damit die Düsen dann wirklich sauberen Sprit kriegen...
wenn sie jetzt schon wieder nix taugen, ist das in meinen Augen - wenns auf Rechnung ging - Kulanzsache von BOSCH.
Beitrag03-11-2009, 18:42    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Gibt von den Düsen auch Günstig-Kopien aus Ching-Chong-Land, die verhalten sich genauso...
Octavia_4x4
Beitrag03-11-2009, 19:04    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
ah, ich hab mich verlesen... ich dachte er hätte die Düsen bei Bosch gekauft und reinmachen lassen, dann wär das eher unwahrscheinlich gewesen. in dem Fall aber durchaus dann denkbar...
nickx
Beitrag03-11-2009, 23:40    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Ja aber selbstverständlich sind die von Bosch.
Das ist alles ein und der selbe Werkstattaufenthalt.
Auto ist ja sogar immernoch dort.
Ich bin gerne mal für Billiglösungen zu haben, aber bei den Düsen würde mir das nu wirklich nicht einfallen.
Nick
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag04-11-2009, 0:50    Titel: Re: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
nickx hat folgendes geschrieben:
Bereits behoben:
An deinem BDG mit Rollenschlepphebeln waren die Nockenwellen eingelaufen?
Hast du Bilder?
Das waere der erste Rollenschlepper der mir bekannt ist bei dem die NW eingelaufen sind.
nickx
Beitrag04-11-2009, 11:56    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Also, es ist nicht nicht mein BDG.
Laut Aussage der Skoda-Werkstatt, ist das Problem mit den einlaufenden NWs nicht abgestellt durch die Umstellung auf RSH. Die haben das schon öfter gehabt.
Leider kann ich keine qualifiziertere Aussage dazu treffen.
Bilder muss ich beim Besitzer des BDG erfragen.
Ich glaube er hat sich sogar die alten NWs mitgeben lassen.
Melde mich nochmal dazu...
Nick
nickx
Beitrag05-11-2009, 23:54    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Ich hab hier das Protokoll vom Düsentest.
Leider weiß ich damit nicht wirklich was anzufangen.
Kann da jemand was zu sagen?
Bilder von den NWs folgen noch...
Nick
SuperB.TIF
 Dateiname:  SuperB.TIF
 Dateigröße:  183.75 KB
 Heruntergeladen:  957 mal
Beitrag06-11-2009, 0:01    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Kann es sein, dass du die falsche Datei angehangen hast? Mit nem Protokoll hat das nix zutun.
nickx
Beitrag06-11-2009, 0:04    Titel: Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Zitieren
Naja, hat mich auch stutzig gemacht.
Sieht aus wie n paar Screenshots.
Mehr hat er nicht bekommen vom Boschdienst.
Hatte gehofft das vllt jemand was mit den Differenzmengen anfangen kann...
Keine neuen Beiträge Klemmende Scheibenbremse, Ursachen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verschleiß von Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verschleiß beim TDI - Motor und ESP - Was verschleißt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen rissig (vorzeitiger Verschleiß) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladeluftstrecke undicht - Verschleiß an Steckkupplung AGR Diesel Motorentechnik
