Ungleichmäßiges Beschleunigen ab 3000U/min
Fetz
Beitrag03-03-2003, 14:39    Titel: Ungleichmäßiges Beschleunigen ab 3000U/min Zitieren
icon_question.gif Passat TDI,Bj.99,AHU
Ab ca. 3000U/min beschleunigt der Motor nicht mehr konstant.
Höchstgeschw. wird verzögert erreicht.
Keine Fehler im Speicher, Inspektion hat nichts gefunden.
Danke für jede Info...
Gruß Fetz
rl2664
Beitrag03-03-2003, 14:43    Titel: Ungleichmäßiges Beschleunigen ab 3000U/min Zitieren
Wurde auch der Luftmassenmesser geprüft? Nur weil nix im speicher steht heißt das noch lange nciht das er nicht doch hinüber ist...
mfg
Ronny
Michael II
Beitrag03-03-2003, 14:46    Titel: Ungleichmäßiges Beschleunigen ab 3000U/min Zitieren
Hallo Fetz,
über dieses Problem steht einiges im Forum. Bitte zuerst suchen...
Tschüss
Michael II
Beitrag03-03-2003, 16:21    Titel: Ungleichmäßiges Beschleunigen ab 3000U/min Zitieren
Michael II hat folgendes geschrieben:
. . . . oder den Fachartikel zur VAGCOM-Fehlersuche durchlesen bzw. ausdrucken und den Werkstattleuten unter die Nase halten.
Alois
Beitrag04-03-2003, 10:25    Titel: Ungleichmäßiges Beschleunigen ab 3000U/min Zitieren
@Fetz,
ich würde mir von einem Bekannten/Freund einen intakten LMM für einen Test ausleihen. Der LMM ist ja wirklich in 5 Minuten ausgebaut und gewechselt. Wenns dann funktioniert, hast du den Fehler gefunden.
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwankende Leistung über 3000U/min beim ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUDI A4 V6 TDI AFB BJ.1998 dreht nur bis 3000U/min und Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI Ruckel bei 2000-3000U/min und bei volllast On-Board-Diagnose (OBD)
