b4 tdi steuergerät defekt???
[email protected]
Beitrag10-07-2009, 18:38    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
hallo leute, bin neu hier und hab mal gleich ne frage.
fahre einen b4 tdi und nach dem ausbau vom stg springt das auto nicht mehr an. hatt jemand ne ahnung ob ich das stg geschrottet habe???
Beitrag10-07-2009, 20:22    Titel: Re: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
[email protected] hat folgendes geschrieben:
Wiesel
Beitrag10-07-2009, 22:13    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
back to topic...
Warum ausgebaut?
Was geändert / gemacht?
Welcher Motor?
[email protected]
Beitrag11-07-2009, 10:44    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif stg ist wieder drin. ausgebaut um zu sehen welches drinn ist und ob die eproms gelötet oder gesteckt sind. der motor ist ein 1z mit 182 nm und hat 290 000 km drauf.
er hatt einfach zu wenig leistung im vergleich zum 1z aus einem golf 3 bj 95.
kommt zwar auf der bahn auf 185-190 auf der bahn aber es dauert. und die beschleunigung im 3 gang von 2000-4000 rpm dauert ca 9-10 sek.
was glaubt ihr, kann es sein das ich das teil kaputt getunt habe icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_redface.gif
Beitrag11-07-2009, 10:46    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
Na wenn Du die Eproms falsch herum reingesteckt hast, kann das schon sein... Kommt halt drauf an wie falsch. icon_cool.gif
Es gibt ja 8 Möglichkeiten, die Chance eines der Eproms verpolt einzustecken liegt bei 75%.
[email protected]
Beitrag11-07-2009, 10:51    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
hallo reiner, habe nichts geändert.
die eproms sind gelötet. habe das stg nur ausgebaut, zerlegt (reingeschaut), zusammen gebaut und eingebaut. könnte es sein das im kabelbaum ein wackler ist oder ist es doch das stg??? ach ja, ne frage noch die vorglühkontrolllampe funktionierte (leuchtete) seit längerer zeit nicht mehr (seit dem es über 5 grad aussentemp. hat)
Beitrag11-07-2009, 10:55    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
mein Name ist RAiner und ich habe keine Glaskugel um zu sehen ob an Deinem Motorsteuergerätestecker Pins umgebogen sind oder irgendwelche Kabel Wackler haben.
Genausogut könntest Du die Frage stellen, ob Du Fusspilz hast. Ohne Untersuchung Deiner Füsse wird Dir auch niemand eine Antwort drauf geben können.
[email protected]
Beitrag11-07-2009, 11:05    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
sorry, RAiner
so wie ich das sehen konnte sind alle pins ok und der motor dreht sauber, alle lampen im ki gehen an aber der motor will nicht anspringen, so als ob mann den abstellventil abgeklemmt hatt. meine frage ist nur kann man das stg durch anfassen der leiterplatinen irgenwie beschädigen. habe mal im golf 3 1z stg geschrottet weil ich die eproms selbst auslöten wollte und es bei einem pin nicht sauber ausgelötet haabe hat sich die platine gelöst und verabschiedet aber das auto lief noch an. lief zwar nur im notprogramm, aber es lief!!!!!!!!!!
Beitrag11-07-2009, 12:07    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
meine frage ist nur kann man das STG durch anfassen der leiterplatinen irgenwie beschädigen.
Sofern die Luftfeuchtigkeit in Deiner Wohnung/Werkstatt im normalen Bereich liegt und Du nicht gerade auf irgendwelchen Stühlen mit Kunstfaserbezug rumrutschst, ist eine Schädigung durch Anfassen/ESD sehr unwahrscheinlich.
Evtl. noch irgendwelche anderen Stecker im Motorraum abgezogen und schlicht vergessen?
[email protected]
Beitrag11-07-2009, 12:40    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
habe es draussen im freien ausgebaut, war letzten sonntag und es hat kurz vorher geregnet.
habe nur handschuhfach und die abdeckung unter dem innenraumlüfter ausgebaut, im motorraum nichts angefasst. ist es in deiner tuner-schrauber laufbahn noch nie vorgefallen das ein stg durch den ausbau evtl. falsche handhabung beim öffnen oder so kaputt gegangen???
ich wollte nur sicher gehen bzw etwas uasschliessen beim fehler suchen oder mir gleich ein neues stg zulegen. dieses mir dann mein freundlicher um die ecke nicht zurück nimmt weil es schon mal verbaut wurde. kostet immer hin um die 800,- €
Beitrag11-07-2009, 13:15    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
ist es in deiner tuner-schrauber laufbahn noch nie vorgefallen das ein STG durch den ausbau evtl. falsche handhabung beim öffnen
Nein. Höchstens durch 'oder so', aber dann wars bis jetzt immer zu reparieren.
Warum willst Du den Wert des Autos mit einem neuen STG verdoppeln? Verwerter...
[email protected]
Beitrag11-07-2009, 14:38    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
vielen dank für deine antworten
das mit dem verwerter ist ne gute idee, aber wie es halt immer so ist hatt man kein geld für ein anderes bzw besseres.
Beitrag11-07-2009, 14:44    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
Du sollst Dir vom Verwerter ein gebrauchtes Steuergerät holen!
[email protected]
Beitrag11-07-2009, 15:05    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
ich habe in der gegend schon alle abtelefoniert und nichts gefunden.
aber im netz bei einem grossen auktionshaus was gefunden für nur 70,-€
ich hoffe es kommt nächste woche
[email protected]
Beitrag12-07-2009, 16:40    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
hallo leute, noch eine frage an euch. hat von euch vieleicht jemand schon mal ein anderes stg verbaut. z.b an statt 8a0907401b ein 8a0907401a????
Wiesel
Beitrag12-07-2009, 17:17    Titel: b4 tdi steuergerät defekt??? Zitieren
Kann klappen - muss aber nicht.
Die Fahrzeuge können sich z.B. in der Verkabelung oder der Art der WFS unterscheiden.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge steuergerät defekt (VAG) keine leistung mehr und klackern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge steuergerät anlernen?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AAT/AEL steuergerät funktion? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z steuergerät ohne WFS ? On-Board-Diagnose (OBD)
