Bertil Profi-Schrauber
15-03-2003, 20:44 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
Hi Schraubergemeinde,
mein AXR fügt mir schon wieder graue Haare zu. Als ich gestern die Winterreifen gegen die Sommerreifen getauscht habe bot sich mit das Folgende Bild:
und
Beide hinteren Dämpfer ölen!!! Wie kann das bei einem Auto mit 29429km passieren?? Gruß Bertil
Andy Gast
15-03-2003, 21:47 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
so langsam kann man wirklich sagen, dass es ein Montagsauto ist. Viel Spaß beim Freundlichen am Montag
Leider mußte ich das Gleiche heute bei meinem Koni Gewindefahrwerk auch feststellen. Zwar nur ein Dämpfer vorne, aber nach ca 13000km ist das schon verwunderlich. Ein Hoch auf die lebenslange Koni-Garantie
Gruß Andy |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-03-2003, 22:53 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
Mein Beileid Bertil. Die verbauen wirklich immer größeren Mist ! |
Profil PN WWW Garage |
joergs Gast
15-03-2003, 23:17 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
mein beileid ! wird schon wieder !!!!! |
15-03-2003, 23:30 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
Weiß eigentlich jemand, ob die Zulieferteile bei allen Produktionsstandorten gleich sind ?
Grüße, Rainer |
Gremlin Gast
16-03-2003, 12:39 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
sind sie nicht.... die gehen manchmal kuriose wege...
manche (neueren) werke haben ihre zulieferer gleich mitgezogen, manche teile reisen sogar von frankreich nach tschechien (mein garrett-lader z.b.).
ich kann mich nächste woche mal bei unserern serviceleuten ja mal umhören, die kommen sowohl in den automobilwerken wie auch bei deren zulieferern gut rum
Cu Gremlin |
16-03-2003, 14:42 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Weiß eigentlich jemand, ob die Zulieferteile bei allen Produktionsstandorten gleich sind ?
... nicht unbedingt. Jeder Fertigungsstandort ist für die Materialbeschaffung selbst verantwortlich. Solange es sich um von der Q-Abteilung freigegebene Teile handelt, können die Werke einbauen was sie wollen. Aber eben in der Freigabe liegt der Hase im Pfeffer. Oft wir nur ein besimmtes Teil freigegeben. Gruß Bertil
joergs Gast
16-03-2003, 15:01 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
oh oh ! ich glaub ich hab da was falsch gemacht ! am 25.märz hol ich meinen 'neuen' passat (bj 2001). hoffentlich sind bei dem die ganzen 'kinderkrankheiten' schon garantiemäßig behoben ! ich glaub ich krieg sonst anfälle !!!!!!!!!  |
kenny Gast
16-03-2003, 17:17 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
Wenn man bedenkt das der Golf inzwischen 5 Jahre zu reifen hatte... aber der Passat ist ja auch schon etwas älter, wenn man vom Facelift absieht. Kommt da nicht auch bald schon ein neuer? |
19-03-2003, 12:45 Titel: Ergebnis :) |
Hallo Schrauber,
gestern habe ich mein Auto wiederbekommen. Jetzt ist das ESP arbeitslos!  Die Straßenlage ist mit vorher nicht zu vergleichen.
Doch jetzt kommt eine tolle Geschichte:
Das Stoßdämpfer Prüfprotokoll weist ein Gesamtgewicht von 1897kg (wohl mit Fahrer) aus. Damit ergibt sich bei 1900kg zGG eine Zuladung von 3KG! Entweder wid das Auto zum Dämpfertest bis zur maximalen Zuladung beladen oder die Waage hat gelogen. Wenn beides nicht zutrifft dann habe ich ernsthafe Probleme!  Gruß Bertil
Andy Gast
19-03-2003, 13:31 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
bei allen Stoßdämpfertests, die ich bisher hab machen lassen wurde das Auto leer getestet. Wenn es hier anders sein sollte wäre das was Neues.
Gruß Andy |
19-03-2003, 15:18 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
Andy hat folgendes geschrieben: | Hi,
Hi Andy,
so kenne ich das auch!  Gruß Bertil
Andy Gast
19-03-2003, 15:47 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
mal ne Frage. Könnte es nicht sein, dass der überhaupt nicht auf einer Waage war und das Gewicht manuell eingegeben wurde (natürlich falsch)?
Oder hat dein Freundlicher wirklich eine Waage auf dem Hof?
Gruß Andy |
19-03-2003, 21:02 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
Hi Andy,
der Stoßdämpferprüfstand ist die Waage! Es wird jede einzelne Radlast gemessen und dann aufsummiert. Siehe hier: http://www.maha.de/de/ps_stossdaempferpruefstand_fahrwerkstester_sa2_fwt1.asp
Folgende Ergebnisse waren auf dem Prüfstand zu sehen:
VL 553kg
VR 518kg
HL 427kg
HR 399kg
=1897kg
Meine Messung die ich soeben auf meiner eigenen Radlastwaage ( http://www.reich-web.com/index.asp?id=66 ) vorgenommen habe:
VL 435kg
VR 400kg
HL 320kg
HR 305kg
=1460kg Klingt etwas besser (Leergewicht lt Schein 1395kg)! Gruß Bertil
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
19-03-2003, 21:42 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
Hallo Bertil!
Da haben die sich mit ihrem Prüfstand ganz schön verhauen, sollte mal neu geeicht werden, das Ding. Wieviel Prozent Dämpferleistung hat denn das Prüfprotokoll bei den alten, öligen Dämpfern ergeben? Sag mal, wo ihr gerade beim Thema Dämpfer seid, welche Marke würdet ihr denn für Standartfahrwerke empfehlen. Gas oder Öl??
Grüße, Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
Andy Gast
19-03-2003, 23:02 Titel: Ja ist denn da der Wurm drin??? |
tja das war mir unbekannt. Die Ausdrucke von dem Stoßdämpferprüfstand, den ich hin und wieder mal besuche, weisen keine Eintragungen bezüglich der Radlast auf. Zumindest ist es mir bisher noch nie aufgefallen. Das Gerät steht zwar bei einer TÜV-Station in unserer Nähe, aber die wird wohl nicht umsonst scherzhaft 'Bauern-TÜV' genannt. Soll heißen neueste Performance ist da nicht zu finden
Aber wo kommt nun die gewaltige Abweichung her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fahrzeuge bis ans zulässige Gesamtgewicht beladen werden. Kannst du das noch in Erfahrung bringen?
Gruß Andy |
