Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch (Lösung)
Octavia_4x4
Beitrag21-05-2010, 20:33    Titel: Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Zitieren
Fahrzeuge: Golf IV / Octavia 1 1.9 TDI Pumpedüse
Fehlerbild: Tankanzeige geht sporadisch und nicht reproduzierbar zuerst normal und steigt dann wieder massiv an ("Auto tankt sich während der Fahrt voll").
Bei Nichtbemerken bleibt man dann trotz "vollem" Tank irgendwann stehen. Teilweise läuft auch die Vorförderpumpe beim Einschalten der Zündung (das typische "gluckkkk"-Geräusch für 1-2 Sec.) nicht an.
Abhilfe: Rücksitzbank rechts hochklappen, Teppich entfernen, Deckel über der Tanköffnung (schwarz) mit 3 Schrauben lösen und abhebeln. Stecker vom Tankgeber / Pumpe abziehen, etwas Kontaktspray auf die Kontakte, zusammenbauen.
Wäre ggf. etwas für die Tipps / Tricks in den Fachartikeln.
Bewertungen - Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tankanzeige mit VAG-COM auf 5L Reserve einstellen, geht das On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV / Octavia: sporadisches Bremsenflattern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV / Octavia 1 Climatronic: Geräuschbildung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
