thrurl Gast
15-06-2010, 20:56 Titel: Schubabschaltung Volvo V70 mit Audi AEL 2.5TDI keine Leistg |
Hallo Schrauber,
ein Freund hat folgendes Problem mit seinem TDI ( Volvo V70 altes Modell Bj99
mit Audi TDI 5-Zyl, AEL, Automatik,km 356000. )
Wenn er bei höherer Geschwindigkeit Gas komplett wegnimmt und die Schubabschaltung
einsetzt ( ..sollte doch?)
nimmt der Motor bei erneutem Gasgeben kein Gas an.
Es kommt ein helles (blaues?) Wölkchen aus dem Auspuff.
Schaltet er dann kurz in den Leerlauf, klappt alles wieder sofort.
Es ist auch in Ordnung, wenn er den Wagen durch Gaswegnehmen bis auf
ca. 100km/h herunterkommen lässt, danach kann man auch wieder Gas geben.
Es hat angefangen mit gelegentlichen Aussetzern bei hohen Geschwindigkeiten/
Drehzahlen, mittlerweile passiert das regelmäßig schon ab 120 km/h.
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Motorleistung und Verbrauch sind o.k.
Mein Verdacht wäre irgendeine Automatik-spezifische Regelung, habe damit
aber überhaupt keine Erfahrung.
Danke für Tipps,
Grüße, Thomas
roorback Blaumann
Mitglied seit: 22.12.2003 Beiträge: 374 Karma: +1 / -2 Wohnort: kärnten/österreich
16-06-2010, 9:23 Titel: Schubabschaltung Volvo V70 mit Audi AEL 2.5TDI keine Leistg |
hallo
schubabschaltung ja - bleibt das getriebe gesperrt und die drehzahl sinkt leicht ab ? sollte das steuergerät schbabschaltung freigeben - bis das getriebe nicht mehr sperrt - dann wird der leerlauf eingeleitet (uu. gibt´s da ein problem an der esp?)
dachte erst auch hat was mit automatik zu tun, aber der blaue rauch sollte doch nicht unbedenklich sein.
hat er dann einen fehler im kombiinstrument ? motorlampe oder blinkender pfeil ? dann wäre es einfach den fehler auszulesen, dann hat man mal zumindest einen ansatz.
er könnte im prinzip das getriebesteuergerät entfernen und ohne fahren - dann fährt das ding im dritten gang - ganz doof. evtl. hilfts zum test...
gruß
volvo v70n 2.4 - 2.5l 5Zyl Sauger bj. 2005 |
thrurl Gast
17-06-2010, 9:05 Titel: Schubabschaltung Volvo V70 mit Audi AEL 2.5TDI keine Leistg |
ich frage mal nach, ob er Fehler auslesen lassen kann. Den Versuch mit Abschaltung Getriebe Steuergerät kann er auch mal machen, ich muss aber noch rausfinden wo das Ding sitzt. Ich hatte selbst mal einen V70TDI, aber manuell, und habe daher keine Ahnung wo das Gerät sein könnte.
Danke und Gruß, Thomas
roorback Blaumann
17-06-2010, 9:30 Titel: Schubabschaltung Volvo V70 mit Audi AEL 2.5TDI keine Leistg |
getriebesteuergerät sitzt auch vorne in der box, wo das motorsteuergerät sitzt. da ist platz für drei steuerkästchen, das vom getriebe ist soviel ich jetzt im kopf hab das mittlere - das andere sollte msa15.7 bzw beim 99er uu. schon msa15.8 beschriftung haben.
getriebesteuergerät vom 99er (aber msa15.7) hab ich bei bedarf auch hier liegen.
gruß
