Verkehrsfunkdurchsagen sollen Autofahrer wach halten
Karma: +1099 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-04-2011, 7:50    Titel: Verkehrsfunkdurchsagen sollen Autofahrer wach halten Zitieren
Die zuweilen recht langweiligen und zumeist auch vollautomatisiert ausgestrahlten Nachtprogramme der Privatsender sollen zukuenftig Autofahrer vor dem Einschlafen am Steuer bewahren. Dazu sollen regelmaessig und ohne Vorankuendigungen einzelne geeignete Musiktitel mit aktivierter Durchsagekennung gesendet werden. Autofahrer sollten jedoch vor Fahrtantritt sicherstellen, dass sie die Verkehrsfunktaste ihres Autoradio auch gedrueckt haben.
Die dann mit Durchsagekennung gesendeten Musiktitel werden vom Autoradio mit erhoehter Lautstaerke wiedergegeben. Es sollen aber immer nur einzelne Titel laut geschaltet gesendet werden um eine Gewoehnung auszuschliessen. Denkbar sei auch, stuendlich eine Ansage auszustrahlen, die Nachtfahrer zu einer Pause auffordern soll.
Da Heimgeraete Verkehrsfunkaussendungen ueblicherweise nicht auswerten ist nicht von einer Stoerung schlafender Privatradiohoerer zuhause auszugehen. Programmlich ist diese Zusatzfunktion zudem voellig kostenneutral, die Verkehrsfunkkennung kann wie das restliche Programm vollautomatisiert gesteuert werden.
Mephisto
Beitrag07-04-2011, 17:51    Titel: Verkehrsfunkdurchsagen sollen Autofahrer wach halten Zitieren
nur weil es ein paar Leute nicht schaffen, dann Pause zu machen, wenn sie müde sind, haben alle anderen wieder Arbeit (Radiolautstärke verstellen, Ferkehrsfunk ganz abstellen und dann vergessen, wieder zu aktivieren).
Es gab mal einen Radiosender, der hat in aller Ruhe nach dem "Peep" mit dem Verkehrsfunk angefangen.
Teilweise erschrecke ich richtig, wenn mitten in der Nach mitten im Satz das Radio voll losbrüllt. Wenn man da auf der Bundesstraße bei 70 km/h ist und davor die Lautstärke auf der AB bei der Verkehrsdurchsage noch hochgedreht hat, dann klingt das so, als sei einem gerade ein Reh auf's Dach geflogen.
Beitrag09-04-2011, 22:33    Titel: Verkehrsfunkdurchsagen sollen Autofahrer wach halten Zitieren
Keine neuen Beiträge Wie lange halten die Motorlager normalerweise? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was ist von Dichtsätzen fuer Turbolader zu halten Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Tempomat kann Geschwindigkeit nicht halten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie lange halten die Düsen beim Pumpe Düse 115 PS-Motor... Diesel Motorentechnik
