Frank F. Gast
03-08-2010, 14:04 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Hallo zusammen!
Ich hab hier einen 3 Liter V6 TDI der nicht auf allen Zylindern läuft. Die (VAG) Werkstatt hat angeblich die Kompression geprüft und festgestellt, daß auf 1 und 5 keine Kompression mehr da ist. Meine Frage, wie kann man bei diesem relativ neuen Motor die Kompression prüfen, ohne die Glühkerzen oder die Piezo-Injektoren auszubauen? Es sind keinerlei Spuren an den Verschraubungen der beiden Komponenten zu sehen?!?
Viele Grüße!
Frank |
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
03-08-2010, 14:34 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Hallo, du kannst den 'Hoppeltest' durchführen. Ist zwar primitiv, müsste aber so halbwegs was bringen.
Du stellst den Wagen an einen Hang, legst einen hohen Gang ein, so dass der Wagen mit wenig Schiebekraft deiner Seits (oder einem Helfer, noch besser) langsam läuft (bei ausgeschaltetem Motor !). Dann merkst du iob er gleichmässig hoppelt und in Ordnung ist oder dass er ungleichmässig hoppelt und etwas nicht stimmt.
Wenn du nach 'Hoppeltest' suchst, müsstest du auch eine bessere Beschreibung finden.
Bis dann
P.S. Wieviele km hat er enn gelaufen? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Georg_G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Support
03-08-2010, 15:33 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Es ist wohl richtig dass ein 'Hoppeltest' durchgeführt werden kann. Die erzielete Genauigkeit dürfte zwar ausreichen um einen massive Kompressionsverlust festzustellen, dieser dürfte sich dann aber auch schon durch andere Symptome bemerkbar machen.
Ich denke, worauf Frank hinauswollte, war eher die Frage, ob die Werkstatt wirklich die Kompression gemessen hat. Ohne Glühkerze / Einspritzdüse abzubauen geht das meiner Meinung nach nicht.
Ist ein Kompressionprotokoll vorhanden? Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Profil PN Garage |
mserge Schrauber
03-08-2010, 15:55 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
ok, verstehe.
Sorry für das Missverständnis. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
03-08-2010, 19:58 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
evtl wurde eine kompressionsprüfung per geführter fehlersuche durchgeführt.
weiss aber nicht, ob das bei deinem auto (?) möglich ist. |
Frank F. Gast
04-08-2010, 7:16 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Hallo zusammen!
Hab gestern abend mit nem befreundeten VW-Schrauber gesprochen. Es gibt wohl tatsächlich die Möglichkeit, die Kompressionüber die Diagnoseschnittstelle in Verbindung mit einer Anlasserstromaufnahmemessung (was ein Wort!) zu ermitteln, ob einzelne Zylinder keine Kompression haben.
Ein Diagramm/Meßprotokoll hab ich nicht, es ging erstmal darum, was dem Motor fehlt. Und das ist definitiv Kompression auf 2 Zylindern....
Gruß Frank |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-08-2010, 8:15 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
oder als grobrichtungswert mal die LLRR im Auge halten. Aber bei so einem verdacht würde ich die Methode von VW als "Grunddiagnose" nehmen und dann mit altbekannten Mitteln Verifizieren.
Jetzt kenne ich mich in der 3 Liter Klasse rein gar nicht aus? Wie verbaut ist das denn? Chance auf GSK Ausbau ohne den halben Maschinenraum kennen zulernen? |
chli1976 Profi-Schrauber
04-08-2010, 10:54 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Der hat sicher schon die Keramikglühkerzen drinnen, würde ich nicht ausbauen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. VCDS |
04-08-2010, 10:57 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
nunja wenn es wirkliche Auffälligkeiten in Verbindung mit einer solchen Diagnose gibt, sonst kein Weg weiterführt, wo ist die Alternative? |
Frank F. Gast
04-08-2010, 13:28 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Hallo!
Also die alternative ist, die Injektoren rauszuschrauben und dort mal mit nem Endoskop in den Brennraum schauen. Bei Loch im Kolben->Problem gefunden. andernfalls den 'normalen' Kompressionstester dort reinschrauben und versuchen. Dann hat es auf jeden Fall 'belastbare' Werte. Steckt kein Ventil im Kolben dann und der sieht auch noch gut aus, dan kanns eigentlich nur ein weggepfiffenes Ventil sein. Es läuft höchstwahrscheinlich drauf raus, die Köpfe runterzunehmen und zu gucken. Dann hat man Gewissheit, was los ist.
Gruß Frank |
Herbert Profi-Schrauber
04-08-2010, 16:23 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
bei jedem Kompressionstest gibt es eigentlich Meßwerte und in Protokoll. Was für eine Position hat man Dir denn berechnet?
Alternativ, was sagt denn die LLRR (Leerlaufruheregelung, sh. Matthias oben). Damit sieht man doch ohne Schrauben am schnellsten und einfachsten, ob an einem Zylinder was nicht stimmt. Als nächstes kommt dann Düse/Injektor oder Mechanik prüfen.
vg
Herbert Horch A4 8K CJCD
Frank F. Gast
05-08-2010, 7:41 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Hallo zusammen!
Ich hab mit dem Werkstattleiter gesprochen. Der hat mir gesagt, daß man die Kompression über den Tester ermitteln kann. Es gibt da wohl eine Strategie, aus den Drehzahlen des Anlassers und der Stromaufnahme die Kompression abzuleiten. Real gemessen hat da noch keiner. Berechnet wurde auch nichts, war kostenlos. Die Vermutung der Werkstatt ist, daß die Injektoren nicht sauber gearbeitet haben. Einspritzzeit zu lange, Kolben getroffen->Kolben geschmolzen
Ich werd jetzt folgendes machen: Das Auto mit dem Hänger abholen, die Injektoren raus und mit dem Endoskop reinschauen. Sollte sich die Diagnose mit den geschmolzenen Kolben und den defekten Injektoren bestätigen, dann wars das für die Maschine.....
Viele Grüße!
Frank |
05-08-2010, 7:47 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Frank F. hat folgendes geschrieben: | | Ich werd jetzt folgendes machen: Das Auto mit dem Hänger abholen, die Injektoren raus und mit dem Endoskop reinschauen. Sollte sich die Diagnose mit den geschmolzenen Kolben und den defekten Injektoren bestätigen, dann wars das für die Maschine..... |
Murks in meinen Augen! Mach die Glühkerzen raus, und ne klassische Kompressionsmessung. Gleich den ganzen Motor zerlegen, wenn nix gewiss is, macht man nicht. Wie hört sich der Motor beim Starten an? Wenn auf zwei Zylindern wirklich keine Kompression mehr is, hört man das am kurzzeiten hochdrehen des Anlassers. MfG. Michael
Profil PN Garage |
Frank F. Gast
05-08-2010, 8:31 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Hallo!
Die Glühkerzen rausmachen bei 173tkm, da hab ich schiss davor. Diese Keramikdinger fasst doch keiner freiwillig an, so leicht wie die brechen (sollen..) Was ist denn Murks dran, die Injektoren rauszuschrauben? Ich hab an diesen Piezo-Dingern noch nicht rumgeschraubt, war bis jetzt zum Glück kein Anlass vorhanden.
Meine vermutete Vorgehensweise ist die, Hochdruckleitung ab, Rücklaufleitung ab, Injektor rausschrauben. Reingucken, und wenn ich nichts sehe, durch die Injektorbohrung eine Kompressionsprüfung zu machen. Die Unbekannte in dieser Gleichtung ist die, daß ich keine präzise Vorstellung davon habe, wie einfach oder schwierig sich die Injektoren ausbauen lassen.
Viele Grüße!
Frank |
05-08-2010, 11:08 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Frank F. hat folgendes geschrieben: | | Was ist denn Murks dran, die Injektoren rauszuschrauben? |
Weil du möglicherweise nix von hast. Was is wenn du alles draußen hast, und siehst nirgents was, was dann? Alles umsonst. Weich die Kerzen ordenlich über 1-2 Tage ein, dann wirds schon gehen. Beim Injektorausbau kann man auch viel kaputt machen. Von daher.... MfG. Michael
Profil PN Garage |
christians Profi-Schrauber
05-08-2010, 11:53 Titel: Kompressionsmessung am VW/Audi 3.0 V6 TDI |
Die Kerzen müssen eh irgendwann mal raus. Entweder sie gehen mit dem zulässigen Moment raus oder nicht. Wenn nicht kann man ja immer noch weiter sehen. Gruß Christian
