Doku Golf 1J, Tür an Dachleiste angefroren (Lösung)
Michael II
Beitrag06-03-2003, 16:34    Titel: Doku Golf 1J, Tür an Dachleiste angefroren Zitieren
Tür an der Dachleiste angefroren
Dachleiste kann beim gewaltsamen Öffnen der Tür einreißen
Ursache:
Witterungsbedingt saugt sich die Dachleiste mit Wasser voll und der Türrahmen kann bei eintretendem Frost anfrieren.
Lösung:
Beschädigte Dachleiste ersetzen:
Golf (1J1) - 2türig
Links = Nr. 1J6 853 705 K
Rechts = Nr. 1J6 853 706 K
Golf (1J1 - 4türig
Links = Nr. 1J6 853 705 L
Rechts = Nr. 1J6 853 706 L
Bora (1J2)
Links = Nr. 1J5 853 705 E
Rechts = Nr. 1J5 853 706 E
Golf/Bora Variant (1J5/1J6)
Links = Nr. 1J9 853 705 E
Rechts = Nr. 1J9 853 706 E
Mit Silicon-Gleitmittel-Spray Nr. D 007 000 A2 einsprühen und in die Beflockung der Dachleiste einreiben. Damit kann erneutes Anfrieren der Türen vermindert werden.
Hinweis zur Vorbeugung:
Zur Vorbeugung ist es angebracht, die Dachleisten an den Fahrzeugen mit dem Silicon-Gleitmittel-Spray zu behandeln. Da diese Maßnahmen keine lebenslange Abhilfe ist, kann es in der Winterzeit, je nach Witterung, erforderlich sein, diese Pflegemaßnahme zu wiederholen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Golf 1J, Tür an Dachleiste angefroren
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 05/99, Schiebedach klemmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 99, Innenleuchten glimmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
