2,5TDI: Teile in der Ölwanne
Ruffy
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-06-2010, 9:10    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Morgen!
Dann mal zu meinem zweiten Problem des Tages... als ich den Wagen letztens auf der Bühne hatte, habe ich die Gelegenheit gleich mal genutzt und die Ölwanne neu abgedichtet. War sau undicht. Dabei habe ich dann gesehen, dass im Sieb der Ölpumpe 2 kleine Teile hingen. In der Ölwanne habe ich dann noch ein drittes gefunden.
Es sind runde Plättchen. Ca 5-7mm Durchmesser würde ich sagen. 3mm hoch, auf einer Seite eine Vertiefung, auf der anderen Seite eine rechteckige Funktionsfläche. Unwichtig sehen die Dinger nicht aus!! Ne Ahnung wo die herkommen??
Ich ahne ja schon Ventiltrieb...
Gruß, Marcus
Beitrag14-06-2010, 9:18    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Foto ?!
Beitrag14-06-2010, 9:24    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Foto ?!
Richtig, ohne kann ma da schlecht was sagen.
Ruffy
Beitrag14-06-2010, 11:09    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
So, hier mal ein Foto von den Schätzchen:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img32/5412/14062010194.jpg" class="responsive" alt="http://img32.
/img32/5412/14062010194.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Gruß, Marcus
christians
Beitrag14-06-2010, 12:03    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Ja, richtig geraten. Wenn die Schlepphebel nicht so groß wären, lägen die auch noch unten drin...
Gruß Christian
Beitrag14-06-2010, 12:16    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Jap, sind die Druckstücke wo die Schlepphebel drauf drücken.
Ruffy
Beitrag14-06-2010, 12:17    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Und was für Teile sind das genau? Also was ist deren Aufgabe??
Ich weiß, dass der Wagen schonmal neue Nockenwellen inkl. Hebel bekommen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die noch von damals drin liegen oder ob die gerade wieder kaputt gehen...
Gruß Marcus
Edit: Ok, Frage beantwortet!^^ Dann müssen wohl die Deckel runter...
Ruffy
Beitrag22-06-2010, 11:13    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Mahlzeit!
Es gibt Neuigkeiten: Ich bin bisher noch nicht wieder in die heimische Werkstatt gekommen, aber habe heute mal einen Blick in den Ölstutzen geworfen: Gut sieht das nicht aus!!
- Wenn ich da reingucke, dann grinst mich auch gleich ein abgebrochener Schlepphebel an, der vor der Nockenwelle rumliegt. Ergo waren die Teile in der Ölwanne nicht vom Schaden davor.
- Außerdem ist der 1. Nocken locker 1mm eingelaufen! Als ich vor 2000km das letzte mal genau da reingeschaut habe, war der Nocken Top in Schuss! Anscheinend wurden vom Vorbesitzer die Wellen durch Billigschrott ersetzt. Schön ist das nicht. Der 2. Nocken hingegen sieht wieder top aus...
Bevor ich jetzt was repariere: Ist mittlerweile eigentlich eindeutig geklärt wodurch die Schlepphebel abreißen? Hier im Forum habe ich diverse Therorien dazu gelesen. Sind die Dinger echt einfach zu schwach oder liegts an den Hydros oder an was?
Gruß, Marcus
mserge
Beitrag22-06-2010, 16:29    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Würde jetzt mal behaupten dass da Schrott verbaut wurde bzw nicht alles richtig gemacht wurde und durch minderwertige Qualität ersetzt wurde. Wenn die Teile mal durch original Teile gewechselt wurden, müssten sie auch halten, bei gutem Unterhalt, versteht sich.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag22-06-2010, 22:16    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Mein Beileid!
Welche Marke, bzw wo hast du den Satz gekauft?
Ruffy
Beitrag22-06-2010, 23:24    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Guten Abend!
Danke für das Beileid! Ich habe bis heute ja nicht glauben können, dass eine Nockenwelle sich dermaßen bei guter Behandlung auflöst... Ich denke auch, dass die Qualität das Problem ist. Die Nockenwellen sind bestimmt ungleichmäßig gehärtet und deswegen ist der eine Nocken gut und der Andere schlecht...
Wo die her sind weiß ich nicht... das wurde vom Vorbesitzer gemacht und ich habe den Wagen danach gekauft.
Aber nochmal zu den Schlepphebeln: Warum verabschieden die sich nun eigentlich? Liegt das auch an den Nockenwellen oder ist das ein Problem für sich?
Übrigens merke ich beim Fahren von dem Spaß garnichts! Der Leerlauf ist klasse und Leistung hab ich weiterhin sehr, sehr gut.
Gruß, Marcus
christians
Beitrag23-06-2010, 11:39    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Die Schlepphebel werden nicht gehalten sondern sind nur "eingeklemmt". Wenn die Nocken verchleißen oder die Hydros platt sind, gibt es reichlich Spiel.
Gruß Christian
Ruffy
Beitrag24-06-2010, 0:12    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Danke für die Antwort! Und sie die neuen irgendwie anders, dass sie nichtmehr so schnell rausfallen?
Normalerweise müssten doch funktionierende Hydros die immer auf Spannung halten... oder nicht?
Gruß, Marcus
Beitrag24-06-2010, 8:04    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Ruffy hat folgendes geschrieben:
Bis zu einem gewissen Maß, ja. Wenn aber zuviel fehlt, kann das eben nicht mehr ausgeglichen werden. Die Hydros haben ja auch kein Arbeitsweg von 5cm. icon_wink.gif
christians
Beitrag24-06-2010, 19:58    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Außerdem funktionieren die Hydros auch nicht immer.
Gruß Christian
Ruffy
Beitrag24-06-2010, 23:49    Titel: 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Zitieren
Ist der Arbeitsbereich von den Hydros so klein? Ich meine bei den Abnutzungen der Wellen gehts ja "nur" um Millimeter. Ich schätze bei 2mm ist echt schluß mit Fahren.
christians hat folgendes geschrieben:
Gruß Marcus
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI : Teile in Ölwanne gefunden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF lose Teile Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESD für 1Z und Teile Nr. 028 130 201 HX Passend für 1Z? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teile zu viel -> Kofferradio On-Board-Diagnose (OBD)
