Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen?
Karma: +1098 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-09-2010, 9:37    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Ein Kollege sprach mich eben an. Bei seinem 2003er Golf 1.6 funktioniert die Temperaturanzeige im KI nicht. Zuerst gab es kurzzeitige Ausfaelle und der Zeiger fiel gelegentlich auf Linksanschlag ("kalt"). Seit einigen Tagen tut sich nichts mehr, der Zeiger bleibt liegen. Motorlauf und Verbrauch sind ohne Beanstandung.
Wo faengt man zu suchen an?
Beitrag08-09-2010, 9:52    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
sofern es sich um die Kühlmitteltemperatur handelt ist der Geber am Motor eine beliebte Fehlerquelle.
Beitrag08-09-2010, 9:55    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Korrekt, ich meine die Kuehlmitteltemperaturanzeige! icon_rolleyes.gif Kannst Du mir sagen, wo ich den am Motor finde? Ich hab' leider mit VW wenig zu tun und daher keinerlei Grundwissen.
Beitrag08-09-2010, 10:08    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Was für ein 1.6er? SR, 16V, 8V? 101PS, 102PS, 105PS?
Beitrag08-09-2010, 10:09    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Am Wasserausgangsstutzen.
Also am ZK nach vorne aus Richtung Getriebe oder von oben gesteckt und mit einer Klammer gesichert.
Beitrag08-09-2010, 10:19    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
1.6 16V. Dokumente habe ich derzeit nicht vorliegen. Der Kollege ist im Unterricht. Ich werde mir das mal ansehen, wenn er Zeit hat.
Wiesel
Beitrag08-09-2010, 12:09    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
PN mit Bildern
Beitrag08-09-2010, 12:37    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Danke! Darf das auf der Arbeit aber nicht runterladen. Muss daher bis morgen warten...
Beitrag08-09-2010, 14:08    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Hab' das Ding gefunden! Sitzt tatsaechlich oberhalb der Kupplungsglocke. Ist aber dank installiertem Esstisch auf dem Motor icon_rolleyes.gif nicht erreichbar. "1.6 SR" steht uebrigens drauf.
Beitrag08-09-2010, 14:43    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
...."1.6 SR" steht uebrigens drauf.
Dann is es aber kein 16V, die SR sind die 8V mit 101PS.
Beitrag08-09-2010, 14:49    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Mein Kollege hatte es mir so erzaehlt. Ich hab' vorhin erst unter die Haube schauen duerfen. Wie kommt der Achtventiler mit nur 1.6 l denn auf haltbare 101 PS??
Beitrag08-09-2010, 15:18    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
101PS / 1.6l = 63.1PS/L
Beitrag08-09-2010, 15:22    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Der 1.6er im Golf 2 hatte rund 25 % weniger Leistung. Die Literleistung des vergleichbaren 1.8ers aus Golf 3 oder Passat war noch geringer. icon_rolleyes.gif
Beitrag08-09-2010, 15:50    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Die Zeit bleibt aber auch ned stehen. Fakt is eins: 63.1PS/L sind keine sooo überragende Literleistung. icon_wink.gif
Beitrag09-09-2010, 10:12    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Rueckmeldung: Steckverbindung am Temperaturfuehler vergammelt. Kontaktstifte dort stark angegriffen. Leider auch der Stecker am Kabelbaum.
Mein Kollege hat's vorsichtig loesen koennen und die Kontaktstifte am Fuehler so weit es ging mit einem Glasfaserpinsel gereinigt. Nur in den Stecker kommt man nicht rein. Er hat's erstmal mit reichlich Polfett wieder montiert, die Anzeige funktioniert wieder wie gewohnt.
Mittelfristig koennte man vielleicht den Fuehler ersetzen. Ich denke, dass man den Stecker dabei ebenfalls austauschen sollte. Hat nur hier niemand einzeln herumliegen. Anloeten und mit Schrumpfschlauch sichern sollte fuer mich kein Problem darstellen.
Da es keine MKL zu sehen gab scheint dieser Fuehler nur fuer die Anzeige im KI verantwortlich zu sein. Ist das richtig? Falls ja, dann wuerde ich dort erst taetig werden, wenn das Problem dort wieder akut wird.
Beitrag09-09-2010, 10:22    Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? Zitieren
Jap, dass Teil heißt ja ned umsonst Doppeltemperaturgeber. Hat ja auch 4-PIN´s, spricht zwei NTC´s.
Stecker kann man einzeln kaufen, sollte so 3-4€ Kosten. PIN´s zum ancrimpen kann ich dir zum Treffen mitbringen, wenn du willst. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Abblendung automat. Innenspiegel VAG funktionslos Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leck im Unterdrucksystem. Wie suchen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige als LDA mißbrauchen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige A3 1.9TDI Diesel Motorentechnik
