Octavia_4x4 Schrauber
23-08-2010, 13:28 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
da uns unser Skodapartner im Regen stehen lässt und a) behauptet, dass ein MSG-Update noch nie einen Verbrauchsvorteil gebracht hätte, es b) keins gibt und c) keins geben wird, mal die Frage an Euch:
- Unser 2010er Octavia 4x4 1.6 CR-TDI mit 77kW braucht zuviel. im Schnitt sinds nie unter 7 Liter, trotz Fahren nach Schaltanzeige, weitenteils Überland, keine Kurzstrecken, AB in der Regel nicht über 120-130.
- Gleiches Fahrprofil hat bei meinem 4x4 mit 1.9 TDI und Pumpedüse über 200tkm einen Verbrauch von 6,5 Litern im Schnitt gebracht, ich selbst fahre meinen jetzt mittlerweile auf rund 5,5-6,0. Aber selbst ich komme mit extrem sparsamer Fahrweise mit dem neuen nicht unter 7 Liter.
Ein anderer Skodapartner meinte, dass es freilich Updates geben kann und dass diese dann auch genau diese o.g. Probleme beseitigen können.
Dass der neue mit mehr Gewicht und der hubraumkleineren Maschine möglicherweise nicht weniger braucht, mag ja sein, aber unter die 7L sollte er halt schon kommen können... Zumal er im Prospekt mit 5,5 L/100km beworben wurde. Der übliche  L-Aufschlag geht ja okay, aber 1,5 - 2,0 Liter bei reinem Überlandfahren mehr finde ich zuviel.
Ach ja, Verbräuche meist ohne eingeschaltete Klimaautomatik!! Vom Händler hören wir halt vor allem folgende Ausflüchte:
- erstmal beobachten
- verbrauchsfahrten machen, verbräuche nachrechnen (wir führen seit jeher Tankbuch und rechnen jeden Verbrauch aus!)
- Motor erstmal einfahren (das haben wir bei ~ 8tkm gehört und er behauptet es jetzt bei 20tkm immer noch, was ich witzlos halte. Bei 20tkm ist die Maschine meiner Ansicht nach perfekt eingefahren!)
Georg |
23-08-2010, 13:31 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
Hast du nen Autoscan ?
Dann kann der ein oder andere mal offline suchen, obs was "neues" gibt.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profil PN WWW Garage |
23-08-2010, 13:47 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
nein eben leider nicht, da ich selbst noch mit einer vor Jahren angeschafften VAG-COM-Version rumhantiere, die bei meinem Skoda noch geht, aber eben beim neuen mit CAN nicht mehr...
ging eher generell darum, ob ihr ein Update für generell lösungsfördernd oder als sinnlos erachtet und b) ob es generell für die neuen CR-Motoren schon was gab...
letztendlich musses wohl ein anderer kompetenter Händler abklären fürcht ich... |
23-08-2010, 13:52 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
Hallo Georg,
bei so neuen Motoren mögen die Updates schon sinnvoll sein, da sehr viele Schnitzer erst im Nachhinein ausgebügelt werden. Daß aber der Verbrauch um einen Liter auf 100km sinkt, halte ich mit Originalsoftware für unrealistisch und auch nicht möglich (Abgasnorm).
Ausserdem beweisen ja die anderen Fahrer mit diesem Motor, daß ein geringerer Verbrauch keine Zauberei ist.
Viele Grüße, Rainer |
23-08-2010, 14:07 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
hallo Rainer,
danke für deine beiden Statements... ja, also Defekte an der Ladeluftstrecke schließe ich aufgrund der vollen Leistung eingentlich aus, natürlich kann ich nix über den Rückstau sagen, nur müssten in der Abgasanlag ja dann eigentlich die Diff-Drucksensoren vom DPF anschlagen oder?
mich ärgert halt, dass der Händler partout nichts tun will und als gegenargument den identischen Verbrauch eines Yeti anführt... der hat halt ne andere Stirnfläche, aber gut... |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
23-08-2010, 14:45 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
...es handelt sich ja um einen Differenzdruckmesser. Wenn der so arbeitet wie die meinen hier , dann ist dem der Absolutwert (im Rahmen) pups  |
23-08-2010, 14:54 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
Zitat: | | nur müssten in der Abgasanlag ja dann eigentlich die Diff-Drucksensoren vom DPF anschlagen oder? |
Nein, der misst ja nur die Differenz von vor DPF zu nach DPF aber nicht zu nach Ende Auspuffrohr.  |
vagtuning Gast
25-08-2010, 22:09 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
Ausgehend davon das es ein CAYC Motor und dann mit 6-Gang Allrad ist,
müsste das ein 03L 906 023 FP Motor-STG sein, und dafür gibts bislang keine Stände
für den Handel.
Für den 5-Gang Frontkratzer allerdings schon (dann ein ...023 AG) |
26-08-2010, 6:50 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | ...es handelt sich ja um einen Differenzdruckmesser. Wenn der so arbeitet wie die meinen hier , dann ist dem der Absolutwert (im Rahmen) pups  | Und wie sieht das Korkenmanagement-Drucksensorsystem aus?
Wenn das System nur mit einem Differenzgeber arbeitet, müßte der in einer Art Röhrchenbypass zum Korken sitzen
Falls es 2 Sensoren gibt, dann werden sie als Referenz entweder den Außendruck haben, oder Absolutwerte ausgeben. Solange beide Werte getrennt in der Diagnose zu sehen sind, kann man an dem Nachkorken-Wert IMO durchaus sehen, ob es hinter dem Korken eine Engstelle gibt - WENN Daten intakter Vergleichsfahrzeige bekannt sind. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
26-08-2010, 7:18 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
Also ich habe zwei Röhrchen aus dem Filter schauen, die gehen in Schläuche über und dann an den Druckdiff Sensor. Da diese von Oben im DPF Gehäuse verschwinden kann ich nur davon ausgehen, dass sie wie alle hier installierten Differenzdrucksensoren arbeiten. Dazu ist ein Außendruckabgleich unnötig. Man könnte das Arbeitsprinzip wie bei einer Schlauchwaage unterstellen. Wie genau der installierte Sensor nun exakt arbeitet weiß ich nicht. Rainer hat ja einen übrig, vielleicht macht er ein Foto vom Inhalt  |
vagtuning Gast
26-08-2010, 8:35 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
Aufgeschnittene Diff-Drucksensor sollten kein größeres Problem darstellen  |
26-08-2010, 9:22 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
Wie wäre es mit SSP lesen ?
z.B. 336
- sichere Quelle
- saubere Finger
Profil PN Garage |
26-08-2010, 9:23 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
...dazu müsste man sie haben, oder...? |
26-08-2010, 9:29 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
Also,
der DiffDruckSensor hat definitiv 2 Anschluesse, einen vor, einen nach dem DPF.
Der DiffDruck verschiebt eine Membran im Sensor, was er über Piezos, misst.
Profil PN Garage |
26-08-2010, 9:40 Titel: 1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? |
dann fand ich das gut erklärt....warum sollte es auch anders sein... |
