Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP44, PD (Fachartikel)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Technische Daten
dieselschrauber Beitrag11-04-2012, 16:59
Düsengrößen, Boschnummern, bauliche Ausführung der TDIs mit VP37 und VP44 Einspritzpumpen sowie einige Pumpe-Düse Elemente, meist für Audi, Seat, Skoda und Volkswagen Modelle.
Düsen für TDI mit VP37 (alle 5-Loch, Spritzkegelwinkel 150°), z.B. 1Z, ALH, AGR, AHU, AFN, AHF, ASV, Serie in Motorkennbuchstabe:
DSLA150P764 0,216mm AHY
DSLA150P502 0,212mm teilweise AEL
DSLA150P520 0,205mm AFN, AHF
DSLA150P1019 0,202mm
DSLA150P357 0,184mm 1Z
DSLA150P873 0,179mm
DSLA150P706 0,170mm ALH
DSLA150P442 0,170mm
DSLA150P280 0,178mm
Spezialdüsen für obige Motoren von Fratelli Bosio für VP37, 5-Loch, Spritzkegelwinkel 150°:
Bosio Sprint 706 0,185mm
Bosio Sprint 357 0,195mm
Bosio Power Plus 357 0,193mm
Bosio Sprint 520 0,205mm
Bosio Power Plus 520 0,215mm
Bosio Sprint 502 0,217mm
Bosio Power Plus 502 0,232mm
Bosio RACE 520 0,260mm
Düsen für TDI Motoren mit VP44, Spritzkegelwinkel 142°, z.B. diverse 2.5l V6 TDIs, Serie in Motorkennbuchstabe:
DSLA142P770+ 5-Loch 0,148mm BOSCH 2 437 010 092 AKN
DSLA142P843 6-loch 0,141mm BOSCH 2 437 010 112 AKN
DSLA142P683 5-Loch 0,158mm BOSCH 2 437 010 055 AFB
DSLA142P925 5-Loch 0,141mm BOSCH 2 437 010 117 AKE
DSLA142P1191 6-Loch 0,116mm
Möglichkeit des Tauschs der kompletten Düsenhalterkombination für ca. 25% mehr Durchflussmenge besteht für:
+25% DHKs mit P683 für AKE mit P925:
059 ... 202E NHG
059 ... 201E
Folgende Düsen sind in folgenden 2.5l V6 TDIs verbaut:
AKN 2001 EU3 P843@220bar
AKN 2001 ? P770+@230bar
AKN 2002 ? P770+@230bar
AKE 2001 ? P925@231bar
AFB 1997 ? P683@220bar
Düsen für PD 2V, Spritzkegelwinkel 150°, z.B. 1.9l und 2.0l PD-TDIs, Serie in Motorkennbuchstabe:
DSLA150P1043 5-Loch 0,190mm ARL
DSLA150P1156 5-Loch 0,184mm
DSLA150P1585 6-Loch 0,1??mm
BSLA150P1043 SPRINT 5-Loch 0,200mm
BSLA150P783 RACE 5-Loch 0,260mm
Düsen für PD 4V, Spritzkegelwinkel 152°, z.B. 2.0l PD-TDIs:
DSLA152P1287++ 6-Loch 0,185mm
Die meisten der obigen Größen wurden mit Hilfe des USB Mikroskops "Biolux NG" von Bresser ermittelt. Mit Hilfe der Freeware "Meazure" kann man nach Eichung der Aufnahme einer auf 1,00mm eingestellten Schiebelehre mit Hilfe des Mikroskops gemachte Bilder sehr genau vermessen.
Damit wird eine Vermessung jeder beliebigen Einspritzdüse zum Kinderspiel: Düse im gleichem Abstand wie die Referenzschublehre unter die Optik, Bild vom Spritzloch machen, Ausmessen, fertig. icon_wink.gif
Tipp: Ob alle Düsenhalterkombinationen gleichmässig funktionieren, kann mit VCDS über den Meßwertblock der Leerlaufruheregelung im Motorsteuergerät festgestellt werden (MWB 13).
 Vermessung DSLA150P442 Einspritzdüse.
 Dateigröße:  97.5 KB
 Angeschaut:  32342 mal
 Vermessung DSLA150P764 Einspritzdüsen ("0,216mm").
 Dateigröße:  90.58 KB
 Angeschaut:  32197 mal
 Vermessung DSLA150P520 Einspritzdüse.
 Dateigröße:  104 KB
 Angeschaut:  53523 mal
 Einspritzdüse DSLA150P764, Spritzbild "neu".
 Dateigröße:  76.8 KB
 Angeschaut:  32452 mal
Bewertungen - Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP44, PD
Durchschnittsbewertung: 4,86 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 7 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Prüfen & Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 6-Zylinder-VE (VP44) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Verteilereinspritzpumpe VE06 (VP37?) Verstellkolben undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Explosionsdarstellung Verteilereinspritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Prüfen&Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mysterium VP44 Diesel Motorentechnik
