Ladedruckanzeige Einbau
rotesI
Beitrag11-03-2003, 11:20    Titel: Ladedruckanzeige Einbau Zitieren
zum Xten mail....
bevor ich mich jetzt luncht und sagt ich soll gefälligst die Suchfunktion benutzen..
Das habe ich getan !
Ich habe folgendes Problem (AFN Bj99):
Das STG hat kein Ladedruckschlauch wo man einfach ein Y Kabel dazischen stecken könnte.
d.h. es bleiben laut Forumsbeiträge zwei Möglichkeiten übrig: Laut Ulf beim AGR aufbohren und nachher die Späne entfernen (dazu am Besten ausbauen!)
oder mit einer Spritzkanüle irgendwo in eine Ladedruck 'reinpiecksen'.
Beide Möglickeiten sind nicht unbedingt nach meinem Geschmack. Gibt es den wirklich keine einfache Möglichkeit den Ladedruck anzuzapfen ?
Hat sonst noch jemand das Problem ?
Danke & Gruss
Jens
Beitrag11-03-2003, 13:04    Titel: Ladedruckanzeige Einbau Zitieren
ich habe das Signal des Ladedrucksensors angezapft und mir eine elektrische Anzeige gebaut.
Ist aber nicht wirklich weniger Aufwand als das AGR Ventil anbohren.
AGR Ventil ist in 5 min ausgebaut, wenn man nicht erst das Werkzeug suchen muß icon_smile.gif
Falls Dein LLK oben einen Blindstopfen besitzt (hier steckt der Ladedrucksensor, wenn er nicht im Plastikrohr zwischen LLK und Ansaugbrücke montiert ist), kannst Du auch in den Blindstopfen einen Schlauchanschluß bauen. War meine erste Lösung, die ich nur zur Fehlersuche verwendete.
Leider hab ich bis jetzt keine Teilenummer für den Blindstopfen, diese ist im eingebauten Zustand kaum lesbar.
Falls Du also einen bei Dir drin hast und ausbaust, schreib mir bitte die Teilenummer.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Digitale Ladedruckanzeige Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige: gehört in jeden TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige, Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Ladedruckanzeige? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige , Geruch ???? !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Günstige Ladedruckanzeige ? Diesel Motorentechnik
