Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS
Fab176
2000 Volkswagen Golf
Beitrag19-09-2010, 15:22    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Moin!
Vielleicht hat einer von Euch schon mal die Kolben vom 2.5 CR TDI vom VW Crafter in der Hand gehabt. Ich brauche zu den Kolben mal ein paar Infos; insbesondere die Spritzölkühlung wäre wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob die Öffnung zun den Ölkanälen im Kolben an der selben Seite ist wie bei den 2.0 PD TDI Kolben.
Warum die Frage? Die Kolben wären eine ideale Grundlage für einen Umbau eines PD TDI Motors, da sie von Haus aus eine Verdichtung von 16.8:1 haben. Außerdem sind die 2.5 CR TDI 2-Ventiler und haben den Injektor im 25°-Winkel im ZK montiert. WÄren also potentielle Kandiadten und aus meiner Sicht bearbeiteten BGW/BHW-Kolben vorzuziehen.
Wäre super, wenn jemand zu der Spritzölkühlung der Kolben was hilfreiches sagen könnte!
Gruß,
Fabian
VW Golf 4 TDI 4motion
Fab176
Beitrag20-09-2010, 10:54    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Kurzes Update:
Ich bin mit meiner Recherche weiter gekommen - die Kolben der Crafter-Motoren mit 100 kW und 120 kW werden (leider) von "der anderen" Seite von der Spritzöldüse versorgt. Damit hat sich die Verwendung von den Kolben in einem 8V PD TDI zunächst einmal erledigt - es sei denn, ich finde eine nicht zu aufwendige Möglichkeit, die Spritzölkühlung zu verlegen bzw. die Kolben ggf. beidseitig zu versorgen. Allerdings lässt der Kolben die notwendige Bohrung auf der einen Seite vermissen und ich tu mich ein wenig schwer, die Kolben einfach "anzubohren".
Gruß,
Fabian
Stummel
Beitrag10-10-2010, 22:02    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
haben die dinger nen ölkanal im kolben O_O... nixmehr mit einfach von unten vollsudeln?
Fab176
Beitrag11-10-2010, 0:24    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Ja, die haben einen Kanel mit 2 Bohrungen:
Ich habe die Bilder in meinem Posting weiter unten mal als Attchments hinzugefügt dank der Tipps icon_cool.gif
Man sieht ganz gut die Bohrungen. Die Kolben haben auch einen 26mm Kolbenbolzen; ich habe sie mal scherzeshalber auf meine Panchi-Pleuel gesetzt und sie passen 100%ig. Zu der falschen Position der Ölkühlungs-Bohrungen arbeite ich gerade an einer Lösung...
Gruß,
Fabian
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag11-10-2010, 0:53    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Servus Fabi!
Vielen Dank für's Zwischen-Feedback und vor allem den Bildern!!! icon_wink.gif
Jetzt können wir uns alle auch vorstellen, was und wie gemeint bzw. gefragt ist.
Nur eine kleine Bitte hätte ich noch an Dich:
Magst Du die Bilder bitte im Forumsbereich unter "Upload" hochladen sowie von diesem Ort hierher in den Beitrag verlinken?
Viele Grüße aus München!
Beitrag11-10-2010, 8:29    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Er kanns auch direkt Hochladen icon_wink.gif Ist einfacher und verhindert Themenzerstückelungen wenn die entsprechenden Links nach ein paar Wochen nicht mehr funzen...
Fab176
Beitrag11-10-2010, 12:49    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
 Dateigröße:  178.31 KB
 Angeschaut:  5217 mal
 Dateigröße:  195.02 KB
 Angeschaut:  5397 mal
 Dateigröße:  223.53 KB
 Angeschaut:  4937 mal
 Dateigröße:  154.13 KB
 Angeschaut:  6605 mal
Stummel
Beitrag11-10-2010, 20:03    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
und wo müsste jetzt die bohrung für den bastelmotor liegen?? gleiche seite vom kolbenbolzen nur auf der anderen kolbenseite?
btw übelster klumpen.... was wiegt der brocken inkl bolzen und ringen?
Fab176
Beitrag12-10-2010, 11:14    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Ich habe unten mal ein Bild von einem BJM-Kolben (Crafter) links und einem BMM-Kolben (Touran) rechts angehängt. Man sieht in der Schürze einen runden Ausschnitt, in den die Ölspritzdüse passt. Beim linken Kolben ist dieser Ausschnitt rechts unten; beim rechten Kolben rechts oben. Die Kolben sind beide gleich ausgerichtet hingelegt, d.h. Kolbenmulde bzw. Ventiltaschen auf der gleich Seite.
Die Kolben wiegen inkl. Kolzen und Ringen 851g, wobei der Bolzen alleine schon 203g ausmacht. Aber die anderen Kolben wiegen das gleiche icon_wink.gif Aber diesem Gewicht habe ich mit erleichterten Panchi-H-Schaft-Pleuel entgegen gewirkt.
 Dateigröße:  186.43 KB
 Angeschaut:  4985 mal
Deus Violentia
Beitrag12-10-2010, 16:57    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Du kannst doch sicher mal bei MAHLE direkt anfragen was die dazu sagen, villeicht haben die auch eine passende Idee für Dich
BKD GRF
AHF EBF
Stummel
Beitrag12-10-2010, 22:17    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
alten kolben zum aufsägen haste nicht?? wenn das nen 'ring' ist der in beide richtungen durchgänig offen ist könnte man die bohrungen zu machen und neu bohren... aber wenns nur nen halber ring ist siehts damit schlecht aus...
Beitrag13-10-2010, 10:51    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Stummel hat folgendes geschrieben:
alten kolben zum aufsägen haste nicht?? wenn das nen "ring" ist der in beide richtungen durchgänig offen ist könnte man die bohrungen zu machen und neu bohren... aber wenns nur nen halber ring ist siehts damit schlecht aus...
Er braucht aber dann auch die 'Kerbe' im Kolbenhemd. IMHO gibt es zwei montierbare Versionen der Spritzölkühlung, die wo in der Mitte einspritzt sollte keine Änderungen am Kolbenhemd erfordern. Fraglich ist nur, ob es sonst passt.
Bezüglich Bohrmaschine würde ich mir da nicht in die Hose machen, wenn ich überlege welche filigranen Gebilde bei 2-Taktern halten... mit Literleistungen von 200PS/l aufwärts...
LG, Rainer
Stummel
Beitrag13-10-2010, 19:42    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
naja der 2t holt die leistung über drehzahl... da zählen andere sachen wie bei nem langsamlaufenden 400nm ölbrenner...
die 'kerbe' im hemd kann man zur not daheim mit ner feile ins hemd leiern... papp schablone geschnitten dann bekommt man das mit bissel messen und tun ausreichend genau hin
wenn der ölkanal im kolben aber nicht ganz rund geht und man bohrt den auf gut glück an stehen die chancen auf nen geschmolzenen kolben vermutlich sehr gut da der dann irgendwo überhitzt
Fab176
Beitrag14-10-2010, 10:33    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
@DeusProfil anzeigen: Deus violentia: Ich habe schon nachgefragt, allerdings rechnet sich der Aufwand für einen Satz Kolben nicht - oder es wird furchtbar teuer.
@StummelProfil anzeigen: Stummel: Nein, ich habe keine alten Kolben zum Aufsägen - zumindest nicht vom Crafter icon_wink.gif Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein voller Ring im Kolben ist und nicht nur ein halber, aber das finden wir raus. Notfalls wird der Kolben geröntgt.
@dieselschrauberProfil anzeigen: dieselschrauber: Die Kerbe würde genauso wie die "neuen" Ölbohrung mit einer CNC-Fräse eingearbeitet werden - und zwar beides exakt an genau der gleichen Stelle wie bei den OEM Kolben. Welche 2 Varianten der Spritzölkühlung gibt es denn? Ich kenne nur die Varianten so wie hier Crafter vs. 2.0 PD TDI. Mittig kenne ich gar nicht; wo würde denn die Ölspritzdüse im Block montiert werden? An den gleichen Punkten wie "normal"? Hast Du eventuell MKB, bei denen das so ist?
Gruß,
Fabian
Beitrag14-10-2010, 12:19    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Müsste ein AJM (1.9 PD) sein. Details zur Befestigung der Spritzöldüsen habe ich leider keine im Kopf.
slow-moe
Wiesel gefällt das.
Beitrag14-10-2010, 15:07    Titel: Frage zu Kolben vom VW Crafter 2.5 CR TDI 163 PS Zitieren
Fab176 hat folgendes geschrieben:
Es gibt zum einen die alte Version, bei der die Spritzdüse schräg gestellt ist und dadurch der Ölstrahl eine Art Wischbewegung während des Hubes über den Kolbenboden ausführt. Diese kam bei Motoren ohne Kühlkanal zum Einsatz, wie z.B. beim AHF, AJM, einige AUY usw.
Die neue Version verwendet gerade Spritzdüsen, bei der der Ölstrahl unabhängig von der Kolbenstellung immer in die Öffnung des Kühlkanals spritzt, wie bei fast allen Kühlkanalkolben.
Aussparungen im Kolbenhemd sind bei beiden nötig, die Befestigung der Düsen ist die selbe.
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter Mj.2012/2013, hoher Ruhestrom Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsbegrenzung MAN TGE/Crafter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Crafter Serviceintervall On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsbegrenzung VW Crafter/MAN TGE löschen Dieselschrauber Bar
