Woher hoher Dieselanteil im Motoröl?
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag10-11-2010, 21:45    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Servus!
Ich hab das Motoröl meines Audis (Common-Rail; 3.0 TDI (ASB)) untersuchen lassen.
Dabei kommen mir folgende Werte als erhöht vor:
228 mg/kg Eisen
6,55 % Dieselanteil
4,29 % Biodieselanteil.
Gerade über den hohen Treibstoffanteil mache ich mir Gedanken.
Wie kann ein solch hoher Wert zustande kommen?
Laufleistung Öls: 29t km, Gesamtlaufleistung Auto: 91.5t km.
Thx.,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-11-2010, 22:09    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Nacheinspritzung zur Regeneration DPF?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag10-11-2010, 22:18    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Ganz einfache Geschichte, du fährst zuviel Kurzstrecke. Währe mal eine längere Tour dabei, dann könnten auch die Dieselanteile im Motoröl sich verringern. Da hilft wohl nur ein frühzeitiger Ölwechselintervall wenn du keinen Motorsalat haben willst.
Früher haben wir bei 10-o.15tkm Öl gewechselt, aber das Longlife verspricht uns ja fast schon lebenslänglich, ja man soll ja auch mal nen neues Auto kaufen.
reflexsilber met.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag10-11-2010, 22:23    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Ich hab das Auto erst ein viertel Jahr.
Der Vorbesitzer (war 20t km mit dem Öl unterwegs) ist, nach seiner Aussage, minimum einmal pro Woche eine lange Autobahnstrecke gefahren.
Ich selbst (nun 10t km mit dem Öl on Tour) fahre seit rund drei Wochen taglich ne Kurzstrecke mit dem Auto (zwei mal 2 km mit jeweils kaltem Motor), allerdings dazwischen auch immer wieder mal Strecken von 50 bis 200 km am Stück.
Kann mir nicht vorstellen, dass davon ein solch hoher Anteil kommt.
Können die Injektoren nen Defekt haben?
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag10-11-2010, 22:29    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Sicherlich kann etwas defekt sein, das der Dieselanteil steigt, ich würde aber trotzdem nicht lange rummachen und das Öl tauschen. Etwas mechanisch defektes erkennt man eh erst nach der Obduktion icon_lol.gif
reflexsilber met.
mullemaus
Beitrag10-11-2010, 22:59    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Wer 30.000km ohne Ölwechsel fährt, ist bei so etwas selber schuld icon_rolleyes.gif LL hin oder her. icon_lol.gif icon_wink.gif
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag11-11-2010, 10:36    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
War gerade beim Audi-Dealer. Herausgekommen ist dabei nichts, außer ein Termin für ne Inspektion nächste Woche.
Wie stehts eigentlich um meine Injektoren?
Sind diese bei durchgehend solch hohen Werten verkokt?
Nullmengen Kalibrierung
Zylinder 1: 30.0 ms | 42.0 ms | 16.0 ms (Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1 bis 3)
Zylinder 2: 24.0 ms | 22.0 ms | 16.0 ms
Zylinder 3: 28.0 ms | 34.0 ms | 12.0 ms
Zylinder 4: 30.0 ms | 42.0 ms | 18.0 ms
Zylinder 5: 22.0 ms | 44.0 ms | 8.0 ms
Zylinder 6: 24.0 ms | 30.0 ms | 14.0 ms
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
vwSchrauber
Beitrag11-11-2010, 10:38    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Die aktuellen 7? % Biodieselanteil sind über die gesamte verkaufte Dieselmenge gemittelt. Es sind damit geringere und höhere Biodieselanteile durchaus üblich.
Wenn du nun "üngünstig" tankst, dann hast du bei der DPF Regeneration einen hohen Kraftstoffeintrag ins Motoröl, da der spät eingespritze Biodiesel(anteil) nicht vollständig verbrennt, und auch nicht aus dem Möl "herausgekocht" wird.
-> Premiumdiesel bzw. Kerosin mit Schmieradditiv tanken, oder nur Langstrecke fahren, oder öfter Ölwechseln icon_wink.gif
Diesel_Rudi
Beitrag15-11-2010, 21:18    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Ca. 10% Kst-Bestandteile beim erreichen des Ölwechselintervalles ist normal. Auch der Abrieb im Öl ist normal bei häufigem Kurzstreckenverkehr.. Das sieht mehr nach Kurz als nach Langstrecke aus.. Gewisse Fraktionen und native Crackbestandteile durch Wärmezufuhr neigen nicht zur Verdunstung durch die Randbedingungen im Brennraum bzw. im Kurbelgehäuse.Sie bleiben stabil in gegebener Konzentration.. dies ist nicht mit den Fraktionen beim Benziner vergleichbar. Selbst dort gibt es Destillate, die trotz Lngstrecke im Öl nachgewiesen werden können.. Deinem Motor ist somit kein Defekt zuzuschreiben.. Alles iO..
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag15-11-2010, 21:58    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Bei den Benzinern mit den 1.8T beobachte ich häufig jede Menge Ölkohleablagerungen am Ventildeckel. Es reicht auch schon manchmal, den Öleinfülldeckel zu begutachten,um schlußzufolgern, das der Halter sich das Ölwechseln gespart hat.
In letzter Zeit gibt es da auch gerade bei den LL Autos massive Probleme mit der Ölversorgung.
reflexsilber met.
mullemaus
Beitrag15-11-2010, 23:31    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Was aber nur an minderwertigmem Öl liegt. Vollsyntetisch und es gibt keine Ablagerungen. icon_cool.gif icon_wink.gif
Wäscht Du Dich auch jeden Tag mit dem selbem Wasser oder nimmst Du ab und an mal neues? icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag15-11-2010, 23:37    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
LL Öle sind doch eigentlich höherwertig, sollte man laut ihren Preisen zumindest meinen.
Ok 30tkm Wechselintervall ist einfach viel zu viel, es sei denn man fährt es an einem Stück icon_lol.gif
reflexsilber met.
Diesel_Rudi
Beitrag16-11-2010, 21:31    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
LL Öle sind synthetisch. Dh sie sind besser definierbar. Das, was synth Öle so teuer macht, sind die Additive. Nichts anderes.. Synth.Öle haben den Nachteil in gewissen Fraktionen nicht altersbeständig zu sein. Das muss das zugegebene Additiv richten. Da diese teuer sind, kosten Öle mit entsprechenen Legierungsbestandteilen entsprechend..
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-11-2010, 22:37    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
synthetisch, halbsynthetisch, vollsynthetisch was denn nun?
Vollsynth. Öle haben kein mineralisches Grundöl das bissi verbessert wird.
5 W30 LL3 sind nicht Vollsynth. zumindest gibt es nur sehr wenige.
Vollsynth. sind dann meist die 0 W 40 er oder 0 W 30 bei VW.
Die Reinigungswirkung, heisst möglichst alle Stoffe in der Schwebe oder im Filter halten, ist halt beim VS am besten- ich glaube das meinte Mullemaus.
Das LL3 soll halt alles können und auch noch billig sein, und das geht wohl nicht.
haithamina
Beitrag17-11-2010, 0:57    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
Diesel_Rudi hat folgendes geschrieben:
Moin Rudi,
woher stammt denn dieses Wissen?
a -LL hat wenig bis gar nichts mit vollsynthetisch zu tun. Wie Klaus schon schrieb 5-W XX ist meist ein Hydrocrack, ergo LL2 oder LL3 Öl.
b -Der Herstellungsprozess synthetischer Öle PLUS die Additive sind die Kostentreiber (plus Freigaben...)
c- Synthetische Öle sind nicht altersbeständig? Im Vergleich zu was? Tutanchamun? Grand Canyon? Oder min. Ölen?
haithamina
Diesel_Rudi
Beitrag19-11-2010, 22:36    Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Zitieren
(Wir reden hier von modernen Hochleistungsmotoren, oder habe ich was verpaßt?) Moderne Longlifeöle sind idR Hydrocracksynthesen gewisser Fraktionen nach Kat. Mit normalen Mitteldestillaten wird es schwer, eine entsprechende kin. Viskosität hinzubekommen, die vor allem den Brennraumbedingungen stand hält. Heißreiber wären die Folge. Dieser Mangel ist mit einem entsprechenden Additivpaket nicht behebbar, weil dieses einen deutlich größeren Anteil als 20% hätte. Die Additivierung ist kostenintensiver als die Herstellung von HCS mt minderer Legierung. HCS lassen sich hingegen gut einstellen. Sie benötigen aber trotzdem ein deutlich größeres Additivpaket wie minöle, um sie alterungsbeständig zu machen .. Weil definierte Cracköle (meist langkettige Möleküle) trotzdem stark zur Oxidation und somit zum Zerfall unter Temp.einwirkung neigen und ihr EG durch Aufspaltung (cracken) verlieren, müssen entsprechend zB Antioxidantien zugesetzt werden..
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Woher Zahnriemenwechselinterval? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät codieren: Woher Codetabelle? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge - Woher günstig Stabilisatoren von Eibach od. H&R ??? - Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Woher bekomme ich das 10-Cent-Tuning-Teil, für den 1Z ? On-Board-Diagnose (OBD)
