Kickdownschalter bei Diesel und klima
brezelmann01
Beitrag24-11-2002, 22:05    Titel: Kickdownschalter bei Diesel und klima Zitieren
Hallo!
Ich hab mal eine Frage. Ich hab schon des öfteren gelesen, das Dieselfahrzeuge (auch Schaltwagen) mit Klima über einen Kickdownschalter verfügen müssen, der die Klima beim Beschleunigen mit Vollgas deaktiviert. Mich würde mal interessieren, warum nur beim Diesel, warum überhaupt und wie lange wird die Klima abgeschaltet? Schließlich bleibt sie ja nicht ausgeschaltet, wenn ich mal eine Zeit lang Autobahn mit schwerem Fuß unterwegs bin.
Danke für Eure Antworten!
brezelmann01
vespadriver
Beitrag25-11-2002, 9:42    Titel: Kickdownschalter bei Diesel und klima Zitieren
Klimakompressor-Abschaltung:
Um die Belastung des Motors zu verringern, schaltet das
Motorsteuergerät den Klimakompressor bei folgenden
Bedingungen ab:
nach jedem Startvorgang für ca. 6 Sekunden
bei starker Beschleunigung aus niedriegen Drehzahlen
bei Kühlmitteltemperaturen über + 120¡C
im Notlaufprogramm
Sebastian
Gremlin
[nähkäschen auf]
Klimaanlage
Um bei hohen Außentemperaturen eine
angenehme Innentemperatur zu erhalten,
kühlt die Klimaanlage die Luft für den Fahrzeuginnenraum
mithilfe eines Klimakompressors
(10) ab. Sein Leistungsbedarf kann
je nach Motor und Fahrsituation bis zu 30%
der Motorleistung betragen.
Sobald der Fahrer das Fahrpedal ganz
durchdrückt oder rasch betätigt (und damit
also ein maximales Drehmoment wünscht),
kann der Klimakompressor kurzzeitig vom
Motorsteuergerät abgeschaltet werden. Dadurch
steht die volle Motorleistung für den
Antrieb zur Verfügung. Da nur kurzzeitig
abgeschaltet wird, hat dies keinen merklichen
Einfluss auf die Innenraumtemperatur
des Fahrzeugs.
[nähkästchen zu]
bei taumelscheibenkompressoren kann man die leistung soweit zurückfahren, dass nur die benötigte kühlleistung erzeugt wird. herkömliche kompressoren kann man zeitweise abschalten wenn dauernd motorvollast verlangt wird. natürlich wird dem halten der innenraumtemperatur der vorzug gegeben...
CU Gremlin
eike
Beitrag26-11-2002, 10:08    Titel: Kickdownschalter bei Diesel und klima Zitieren
CU Gremlin
Hallo Gremlin,
kannst Du mir sagen, welcher Kompressortyp bei mir verbaut ist?
Ich fahre einen G4 Bj 12/01 ALH mit 66kW und Climatronik.
Ich habe mal gelesen, daß der Kompressor bei Außentemperaturen unter 5 Grad C abgeschaltet bleibt, um Verdampfervereisungen zu verhindern.
Wenn ich meine Klimaanlage bei Temperaturen unter 5 Grad anschalte, läuft sie aber trotzdem ( lt MFA steigt der Spritverbrauch). Das kann dann doch nur mit dem steuerbaren Kompressor funktionieren, oder?
Wer weiss Bescheid?
Eike
christians
Beitrag26-11-2002, 12:55    Titel: Kickdownschalter bei Diesel und klima Zitieren
Mein Audi100 AAT BJ 92 schaltet aber bei Vollgas aus niedrigen Drehzahlen nicht ab. Im Gegenteil, er scheint die Einspritzmenge über das normale Maß zu erhöhen und qualmt dann viel stärker als sonst beim Anfahren.
Ich weiß aber nicht, ob das bei diesem Modell so sein soll oder ein Fehler ist.
Christian
Varianti
Beitrag27-11-2002, 9:05    Titel: Kickdownschalter bei Diesel und klima Zitieren
Ich hatte bisher 2 Autos mit Klima: Audi 100 Typ 44 Benziner Motor NF und Golf TDI.
Bei beiden bekommt man im Sommer einen Hitzekollaps bei Vollgas auf der Autobahn. Und das nicht nur wegen des Fahrstils icon_lol.gif . Da wird nix zu Gunsten des Innenraumes wieder eingeschaltet.
brezelmann01
Beitrag18-03-2003, 19:31    Titel: Kickdownschalter bei Diesel und klima Zitieren
Hi!
Ich wollte nur mal kurz meine Erfahrung schildern. Und zwar hab ich heute mal parallel zum Klimakompressor provisorisch eine LED angeschlossen, um die Ansteuerung der Magnetkupplung während des Fahrbetriebes zu beobachten. Ich war erstaunt: Ich habe wirklich jede erdenkliche Last und Drehzahlkombination ausprobiert, aber ein Abschalten des Kompressors war nicht festzustellen!
Es handelt sich dabei um eine manuelle klima im Polo 1.4TDI...
tschüss
brezelmann01
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Stromlaufplan klima G3,1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge klima kompressor hat blockiert? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasserpumpenwechsel Sharan TDI (klima muß raus?) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge lüfter im dauerlauf ? - audi 80 tdi - 1 Z mit klima - 1994 Diesel Motorentechnik
