christians Profi-Schrauber
04-12-2010, 18:37 Titel: Batteriemanager in 4F etc. |
Der Batteriemanager sollte ja ein Steuergerät sein, in dem Ladekennlinien und alles was sonst so relevant sein könnte für jede Batterie aus dem offiziellen Lieferportfolio gespeichert ist.
Jetzt habe ich aber gelesen, daß man mit einem VASxy nur Kapazität Hersteller und Seriennummer angeben muß.
Dann kann ja eigentlich gar nicht so viel an Daten berücksichtigt werden.
Weiß jemand näheres? Gruß Christian
04-12-2010, 19:12 Titel: Re: Batteriemanager in 4F etc. |
christians hat folgendes geschrieben: | ...und Seriennummer angeben muß.
Dann kann ja eigentlich gar nicht so viel an Daten berücksichtigt werden. | Warum? Über die FIN weißt doch auch was alles verbaut is u.s.w. Über die Seriennummer weiß das STG alles was es wissen muss.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
04-12-2010, 19:49 Titel: Batteriemanager in 4F etc. |
Dazu müßten alle Batteriehersteller ständig die Seriennummern ihrer aktuellen Produktion an Audi übermitteln. Seriennummer ist für mich eine laufende Nummer. Die kann sprechend sein, also eine Information zum Typ enthalten, muß das aber nicht. Gruß Christian
Deus Violentia Schrauber
04-12-2010, 20:12 Titel: Batteriemanager in 4F etc. |
Ich weiß das trägt jetzt nicht zur Lösung bei aber dem Bediener des VAS wird alles abgewöhnt oder? Sogar Nachdenken.... BKD GRF
AHF EBF |
04-12-2010, 21:27 Titel: Batteriemanager in 4F etc. |
Ein Anpassungsprozess? In Usaland erklärt man alles mit Zeichnungen weil der gemeine Arbeiter im Zweifelsfalle Analphabet ist. Gruß Christian
04-12-2010, 23:45 Titel: Batteriemanager in 4F etc. |
ANAL PHABET! BKD GRF
AHF EBF |
Tobi12345 Blaumann
Mitglied seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
05-12-2010, 13:01 Titel: Batteriemanager in 4F etc. |
So bindet dich Audi unterschwellig an die von ihnen freigegeben Batterien. Den es gibt halt bestimmte Batterien die du ganz genau durch die Eingabe der geforderten Daten an das Batteriemanagment anlernen kannst.
Nimmst du eine Batterie die nicht diesen Anforderungen von Audi und dessen Batterimanagment entsprechen bleibt dir allenfalls das eingeben von Daten einer Audi Batterie die deiner verbauten sehr nahe kommt , und lebst dann aber auch mit den daraus resultierenden Umständen. Bedeutet im Klartext, das Batteriemanagment kann nicht zu 100% seine aufgabe erfüllen das es die Batterie nicht "genau kennt". A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
05-12-2010, 15:26 Titel: Batteriemanager in 4F etc. |
So dachte ich bislang auch. Wenn man dann aber nur Varta 95Ah und eine brandneue Seriennummer eingibt, dann könnte es doch sowohl eine Blue als auch eine Ultradynamic sein. Oder bekommen Batterien für den VAG-Vertrieb dann eine spezielle Seriennummer? Gruß Christian
Tobi12345 Blaumann
05-12-2010, 16:58 Titel: Batteriemanager in 4F etc. |
Ausschließen würde ich das nicht aber denke nicht das es so ist. Ich würde eher davon ausgehen das bestimmte Posititonen der Seriennummer eine Aussage zum Typ tätigen und das Batterieanagent somit detailinfos hat. A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
