13-12-2003, 12:51 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
beim DZR ist ja eine Unbekannte immer das Fahrzeuggewicht.
Ich möchte mal versuchen, etwas Licht in den Nebel zu bringen und habe dazu im Polo-Katalog gestöbert, welche Extras man ordern kann und wie das Leergewicht variieren kann.
Die Differenz von rund 190 kg zwischen Minimal- und Maximal-Leergewicht habe ich mal über den Daumen wie folgt aufgeteilt:
Klimaanlage = 50 kg
4 Türen = 25 kg
elFH + ZV = 20 kg
größtes Radio mit Navi = 20 kg
Kopfairbags = 15 kg
Nebelscheinwerfer = 5 kg
Größere Felgen (Aufschlag zu den Normalrädern) = 10 kg
Schiebedach = 10 kg
Easy Entry-Sitze = 10 kg
Textilfußmatten = 5 kg
ESP = 5 kg
2-Schicht-Lack (Metallic usw.) = 10 kg
Elektrische Spiegelverstellung + Heizung = 5 kg
Insgesamt = 190 kg
(wobei die 25 kg für 4 Türen aus dem aktuellen Ibiza-Katalog geklaut sind, weil die Polo-Daten dazu nix hergeben)
IMO dürften solche Daumenwerte nicht nur für den Polo gelten, sondern für alle PKW anwendbar sein . . .
Was sagen die Spezis dazu?
Bei Korrekturen bitte ich auch immer gleich um Kompensations-Angebote, damit die Summe von 190 kg erhalten bleibt.
-> willkürliches Beispiel: Klima = 40 kg (statt 50), dafür Schiebedach und Easy-Entry-Sitze je 15 kg.
Wenn die Liste hier ausdiskutiert ist, würde ich sie gerne in die DZR-Beschreibung übernehmen, damit die Anwender das reale Gewicht ihres Wagens genauer ermitteln könen als bisher. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Thomas Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.04.2002 Beiträge: 329 Karma: +2 / -0 Wohnort: Darmstadt
13-12-2003, 13:57 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
Hi Ulf,
Nicht unbedingt. Du bekommst in den größeren Kutschen noch viel mehr Spielzeug die das Gewicht hochtreiben können. Ich weiß es zwar nciht 100%ig, aber ich denke, dass auch die von Dir aufgezählten Dinge z.B. in einem Passat anders dimensioniert sind, als in einem Polo und dem entsprechend auch mehr wiegen.
Zitat: |
Klimaanlage = 50 kg
4 Türen = 25 kg
elFH + ZV = 20 kg
Kopfairbags = 15 kg
Schiebedach = 10 kg
ESP = 5 kg
Es kann sein, dass es beim Polo und beim Ibiza so ist, aber wenn ich mir das größte Radio im Passat anschaue, hat man da 8 Lautsprecher, Endstufen, Subwoofer, Navi, ...
Das wiegt sicher wesentlich mehr als 20Kg. In unseren Gölfen gab es damals dieses Nokia Sound System mit Equalizer, Subwoofer, Endstufe und aktiven Lautsprechern.
Diese wiederum wiegen bei meinem Golf sicher keine 5Kg. Ich denke dabei an die NSW selbst, die Kabel und den Schalter. Zu Hause liegen die noch ´rum, ... glaube ich. Ich haue die gerne mal auf die Wage und lege ein entsprechend langes Kabel dazu. Oder haben die Dinger bei den neueren Autos wie alles andere auch an Gewicht zugelegt?
Wenn Du Dir die Billigdinger beim ATU anschaust, die wiegen sicher kein einziges Kilogramm.
Auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie oft man mir schon den Spiegel abgerissen hat, aber diese Motörchen hinter dem Glas und die paar Kabel? Es würde mich wundern, wenn das mehr als 1 Kg zusätzliches Gewicht ausmacht. Aber wie gesagt, ich beziehe das auf mein Auto.
Das überrascht mich wirklich. Vorallem der Lack!
Klimaanlage = 50 kg
Um die 190 Kg zu halten, denke ich, dass Du eher die Klimaanlage höher werten solltest.
Wenn man sich die ganzen Teile anschaut und vorallem die Auswirkngen auf das "Drumherum". Durch die Klimaanlage hat das Auto einen größeren WK, längeren Zahnriemen, andere Aggregatträger ...
4 Türen = 25 kg
Das könnte unter Umständen auch mehr sein. Immerhin kann man dann z.B. auch hinten eFH und ZV verwenden. Also wenn Du mit der Klimaanlage nicht die 190 Kg erreichen solltest, schlag lieber hier auch noch ein paar Pfunde ´drauf.
Was hier noch fehlt, ist die Austattung. Leder oder Stoff. Lederausstattung würde ich von vorneherein mit 5Kg Mehrgewicht ansetzen. Sitzheizung? Elektrische Sitzverstellung?
Scheinwerferreinigungsanlage mit höhenverstellbaran Scheinwerern oder gar Xenonscheinwerfer mit Vorschaltgeräten? Das sind z.B. auch noch ein paar Kilo?
Frontkratzer oder Allrad?
So ein Automatikgetriebe wiegt doch sicher auch mehr als ein unkomfortabeles "Rührgerät"!
Um ein realtiv genaues Ergebnis zu bekommen, sollten man auch das Fahrzeug selbst berücksichtigen bei den Gewichten. Also nicht eine Lupo-Klimanalge genauso werten die das Kühlhaus eines A8. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gleiche Teile verwenden.
Daraus kann man ja auch eine richtige Philosophie machen ....
Ich bin mal auf die anderen Antworten gespannt!
Thomas -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001 |
Golfmann Gast
13-12-2003, 15:06 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
Hallo zusammen.
Bei meinem Golf 3 wurden für nur aussen ca 3kg Lack pro Schicht verwendet.
Wenn man jetzt davon ausgeht das das ganze Auto lackiert wird denke ich das man locker auf 5 kg pro Schicht kommt. Und Uni gegen die neuen Lacke mit mehreren Schichten Decklack und oder Klarlack- da kommt man ganz schnell auf 10 kg.
Denk mal dran wo die Silberpfeile ihren Namen her haben.
Die Fußmatten und Nebelschweinwerfer sind echt was schwer. Würde je 2kg nehmen. |
Gremlin Gast
13-12-2003, 16:05 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
mach dich mal kundig wie die 'silberpfeile' entstanden sind...
und der lack ist ja nicht nur aussen am auto, sondern überall. auch in den hohlräumen etc ist zumindest die grundierung und der grundlack...
CU Gremlin |
13-12-2003, 17:53 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
 ja ja, ich kenne die Kratz-Story der Silberpfeile.
Ist ja eigentlich auch logisch. Habe selbst damals für einen Bekannten einen 5 Liter Eimer Lack gekauft und das Gewicht kommt ja auf das Auto.
christians Profi-Schrauber
13-12-2003, 19:40 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
25 kg für vier Türen ist realistisch. Hab mal in der Betriebsanleitung von meinem alten Audi100 Typ 43 geguckt: 64 kw Diesel: 2T: 1230 kg, 4T: 1250 kg. Damals natürlich noch ohne Seitenaufprallschutz. Gruß Christian
14-12-2003, 11:22 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
Thomas hat folgendes geschrieben: | | ich denke, dass auch die von Dir aufgezählten Dinge z.B. in einem Passat anders dimensioniert sind, als in einem Polo und dem entsprechend auch mehr wiegen. |
Hi Thomas,
mag wohl sein.
Aber ich möchtse das erstmal für den Polo halbwegs auf die Reihe kriegen (auch aus einem gewissen persönlichen Interesse  ).
Danach kann man immer noch Korrekturgrößen für größeren Wagen einbauen.
Zitat: | Es kann sein, dass es beim Polo und beim Ibiza so ist, aber wenn ich mir das größte Radio im Passat anschaue, hat man da 8 Lautsprecher, Endstufen, Subwoofer, Navi, ...
Das wiegt sicher wesentlich mehr als 20Kg. In unseren Gölfen gab es damals dieses Nokia Sound System mit Equalizer, Subwoofer, Endstufe und aktiven Lautsprechern. |
Klar, Car-HiFi kann richtig schwer werden. Subwoofer würde ich z.B. mit ca. 10 kg extra veranschlagen
Aber für ein "Allerweltssystem" mit 8 Einzellautsprechern ohne richtigen High-End-Anspruch halte ich 20 kg für die passende Größenordnung.
Zitat: | Nebelscheinwerfer = 5 kg
Diese wiederum wiegen bei meinem Golf sicher keine 5Kg. . . . Oder haben die Dinger bei den neueren Autos wie alles andere auch an Gewicht zugelegt? |
Na ja, die dicken Glasmurmeln als Linsen in den neueren Lampen (wie im Polo) halte ich für etwas schwerer als bei den alten Teilen . . .
Zitat: | Elektrische Spiegelverstellung + Heizung = 5 kg
Auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie oft man mir schon den Spiegel abgerissen hat, aber diese Motörchen hinter dem Glas und die paar Kabel? Es würde mich wundern, wenn das mehr als 1 Kg zusätzliches Gewicht ausmacht. Aber wie gesagt, ich beziehe das auf mein Auto. |
Na gut, ich lasse mich auf 3 kg runterhandeln - aber vergiß die Elektronik, Schalter und den anteiligen Kabelbaum nicht . . .
Das überrascht mich wirklich. Vorallem der Lack! |
Lack wiegt so einiges . . . bin mir aber auch nicht sicher. Vielleicht reichen schon 5 kg als Unterschied zum Normallack . . .
Zitat: | 4 Türen = 25 kg
Das könnte unter Umständen auch mehr sein. Immerhin kann man dann z.B. auch hinten eFH und ZV verwenden. Also wenn Du mit der Klimaanlage nicht die 190 Kg erreichen solltest, schlag lieber hier auch noch ein paar Pfunde ´drauf. |
Hm, elFH hinten würde ich eher als Extraposten ansene (gleiches Gewicht wie vorne).
Beim Golf 3 ist der Unterschied zwischen 2 und 4 Türer leer übrigens 30 kg (laut Anleitung).
Zitat: | | Was hier noch fehlt, ist die Austattung. Leder oder Stoff. Lederausstattung würde ich von vorneherein mit 5Kg Mehrgewicht ansetzen. Sitzheizung? Elektrische Sitzverstellung? |
Jetzt wo Du es sagst . . . ja, Leder dürfte schwerer sein als Stoff.
2 x Sitzheizung . . . ?? weiß hier jemand, wie die hardware aussieht?
Zitat: | | Scheinwerferreinigungsanlage mit höhenverstellbaran Scheinwerern oder gar Xenonscheinwerfer mit Vorschaltgeräten? Das sind z.B. auch noch ein paar Kilo? |
OK, dafür würde ich auch 5 kg ansetzen. Andere Meinungen?
Zitat: | Frontkratzer oder Allrad?
So ein Automatikgetriebe wiegt doch sicher auch mehr als ein unkomfortabeles "Rührgerät"! |
Sicherlich, aber für Automatik sind meist schon korrigiere Leergewichte in den Katalogen drin.
Ich hab übrigens beim Gute- fahrt-Forum einen Parallel-Thread gestartet. Wer da ma reinschauen will:
http://dk-community.de/gute-fahrt/showthread.php?s=&threadid=6833Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
14-12-2003, 11:33 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
zum Gewicht der Sitzheizung... schau mal in meinen Fachartikel dazu. Die originalen Teile sehen im Grunde genauso aus. Sind also vier Matten von zusammen weniger als einem Kilo, dazu zwei Kabelbaeume und das Steuergeraet bei Originaleinbau, das aber meist im Schalter integriert ist. Alles zusammen vielleicht 2...3 Kilo.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
14-12-2003, 11:50 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | | zum Gewicht der Sitzheizung. . .Alles zusammen vielleicht 2...3 Kilo. |
Danke  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Bertil Profi-Schrauber
14-12-2003, 20:26 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
Hi Ulf,
die AHK die ich ausgebaut habe wog 20,7kg (ohne Elektrik). Die ich jetzt eingebaut habe wiegt 20,0kg. Alle Angaben sind aus den passenden Gutachten entnommen und sind somti Teil der TÜV Telegenehmigung (somit sollten sie auch richtig sein).
Da ich gerade im Gewichtswahn bin (ich wiege das Zubehör meines WoWas) kann man sich kaum vorstellen wie sich solch Kleinkram im Gewicht summiert. Gruß Bertil
14-12-2003, 21:35 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
Bertil hat folgendes geschrieben: | | die AHK die ich ausgebaut habe wog 20,7kg (ohne Elektrik). Die ich jetzt eingebaut habe wiegt 20,0kg. |
Hi Bertil,
boah  . . . sone AHK hätte ich ausm Bauch raus auf ca. 10 kg geschätzt . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Dan.jel Gast
15-12-2003, 0:47 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
'Subwoofer 10 kg.'
Für VW-System korrekt, für Freaks wie mich sind das etliche Kilos zuwenig...
Meine Anlage wiegt durch größere Batterie, Kabel, Einbaumaterialen, Sicherungen, Endstufen, Gehäuse und Subwoofern locker 130 kg.
Hier mal ein Bild wo ich gerade provisorisch nen paar Sachen getestet habe:
http://www.goffel.de/buntesgemisch/mini-CIMG0430.JPG
Höheres Gewicht muß ich leider durch etwas mehr Motor-Leistung kompensieren...
Warum wiegen die Textil-Fußmatten soviel mehr als die Gummimatten? Kann ich mir kaum vorstellen... |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
15-12-2003, 12:52 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
das mit dem Lack halte ich für zuviel.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass alle (Bunt-) Wasserbasis-Lackierungen seit Jahren mehrschichtig aufgebaut sind. Alleine mit einem wasserbasierten Decklack ist kein Glanz zu erzielen, deshalb immer die Klarlackschicht. Auch zu einem Buntlack gibt es schon z.B. für den Golf III in flashrot als Rep-Set immer Decklack + Klarlack ... Von daher dürfte sich das gegenüber Basislack nicht allzu viel geben. Ich plädiere zu Metallic also für 0 kg Unterschied. Die Differenz ist beim Schiebedach sicher gut aufgehoben, das durch Mechanik, Verstärkungen, Antrieb, Kabelbaum sicher auch mit 15 kg nicht überbewertet ist.
Und zur Betrachtung mit dem 5L-Eimer gibt es zu bedenken, dass da ein großer Teil Wasser bzw. Lösungsmittel drin ist. Nach deren Verdunstung sieht es mit dem Gewicht wieder anders aus.
Ulf kann sich aber damit trösten, dass das Auto bei jedem Poliervorgang wieder leichter wird  ... Gruß
Profil PN Garage |
olbetec Schrauber
Mitglied seit: 14.08.2002 Beiträge: 76 Karma: +4 / -0 Wohnort: Garbsen bei Hannover
15-12-2003, 17:35 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
25kg für die 4Türen sind zu wenig...
ESP: Und wie man für Software und die kleinen Sensoren (Beschleunigung, Gierrate, Lenkwinkel) 5kg anzunehmen hat, ist mir schleierhaft...
Munter auch nach Gewichten gesucht.
Munter bleiben
OlBe Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM) |
Gremlin Gast
15-12-2003, 18:58 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
naja...sensoren, stecker, kabel, ventilblock. könnten schon 5kg zusammenkommen...
CU Gremlin |
WarLord Gast
15-12-2003, 19:45 Titel: Leergewichtsspannen / Gewichts-Schätzwerte für DZR |
@Ulf
20 kg für EFH und ZV halte ich für zuviel. Das meiste machen die Fensterheber selber aus. Die elektrischen werden kaum mehr wiegen (statt der Kurbel ist halt ein Motor dran und die paar Schalter und der Kabelbaum schlagen sich kaum im Gewicht nieder).
Gruß WarLord |
