1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren
Octavia_4x4
Beitrag17-11-2010, 19:20    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
noch immer kämpfe ich - seit 30tkm, gegen ein nerviges Rappelgeräusch beim Anfahren... klingt eigentlich wie eine lose Unterbodenverkleidung, die gegen die Ölwanne rappelt.
Ist immer nur beim Anfahren da, und ganz leicht auch beim Ausgekuppelt rollen mit sehr niedriger Geschwindigkeit, also die letzten km/h vorm Stillstand an der Ampel.
Schlimmer ists, wenn die Climatronic mitläuft.
Bisher von mir geprüft, entfernt und ohne gefahren wurde:
- Motorhaubenverkleidung
- Motorabdeckung
- Unterfahrschutz
- Seitlicher Unterfahrschutz
- Stoßfänger demontiert
- Kühlerlagerung links und rechts erneuert
- Luftführungen zur Radhausschale hin ausgebaut
- Radhausschalen ausgebaut
- Ladeluftverrohrung im Motorraum mit Schaumstoff unterfüttert zum Testen
- Sämtliche Behältnisse im Motorraum auf Klappern geprüft (Kühlmittel, Wischwasser, Servo etc.)
- Motorstütze unten (der "Knochen" vom Motorblock unten zur Achse) erneuert, da eins der Hydrolager ausgelaufen ist und das Ding somit eh zu tauschen war
- Abgasanlage von vorn bis hinten
- Antriebswellen und deren Gelenke (Innengelenke beide wegen Spiel erneuert)
- Motorhaubenspiel (rappelt auch bei offener Haube)
- Wasserkastenverkleidung demontiert
Ihr seht, "bisschen" was hab ich schon ausschließen können.
Heute hat er wieder kräftig gerappelt, habs dann getestet, Rappelgeräusch kam heute sogar im leicht erhöhten Leerlauf. Es kommt definitiv Riementriebseitig irgendwo vom Motor oder dessen Aufhängung.
Der Riemenspanner-Zeiger tänzelt leicht, ca. 5mm hin und her - könnte es der Riemenspanner sein? Aber warum ists dann bei laufender Klima lauter? Mehr Last?
Ferner ist mir das rechte Motorlager aufgefallen, das sieht etwas "zerdrückt" aus. Sonstige Ansatzpunkte für defekte Motorlager (Knacken, wackelnden Motor, übermäßige Vibration etc.) kann ich nicht feststellen. Lediglich dass das Auto ziemlich "brummt" beim Gasgeben, aber das ist beim ATD ja im Vergleich zu meinem laufruhigeren ASV vorher dank Rumpeldüse-Technik normal...
Habt ihr Ideen? das Geschepper nervt so langsam richtig.
Bilder vom Lager habe ich angefügt, ist das rechte Lager direkt neben dem Zahnriementrieb... wenn ihr meint, dass ein Lager solche Geräusche machen kann - dann würd ichs tauschen. Hoffe man erkennt, dass das Lager in sich gequetscht ist - auch die Schrift (sieht man am Bild nicht gut) ist auf dem Gummi dadurch verzerrt.
Ich möchte nur vermeiden, sinnlos Teile zu tauschen. Das was ich bisher ausgebaut habe, hat mich ja nur Zeit und kein Geld gekostet, abgesehen von den dabei tatsächlich verschleißbedingt entdeckten defekten Sachen wie die A-Wellengelenke, aber das ist ja kein Ding. Geht nur drum, dass es mich nicht glücklicher macht, 50€ für das Lager zu zahlen wenn es keine Besserung des Problems bringt.
Georg
 Dateigröße:  270.55 KB
 Angeschaut:  10432 mal
 Dateigröße:  309.83 KB
 Angeschaut:  14478 mal
Beitrag17-11-2010, 20:27    Titel: Re: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Dann mach doch einfach mal den Riemen runter, und fahr mal ein Stück. Dann weißt doch schon mal, ob du auf dem richtigen Weg bist. icon_wink.gif
Devilseye503
Beitrag17-11-2010, 20:46    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
könnts evtl auch vom zms rappeln??
Octavia_4x4
Beitrag17-11-2010, 20:47    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
nein. zms ist geprüft. riemen runter ist so ganz ohne werkzeug momentan problematisch ^^
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag17-11-2010, 22:37    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
Hey, bei an unseren atd rappelts auch leicht beim anfahren, ich schiebs aufs zms. basta aus. Ähm, wenn der Riemenspanner schlägt, hat die Lima sehr große Last bzw. könnte der Freilauf dieser nicht mehr i.O. sein.
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag18-11-2010, 16:15    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
Lima-Freilauf ist vor 30tkm gemacht worden, da er übelst gerappelt hat.
Schlagen tut der Riemenspanner nicht, der oben ersichtliche Spannhebel tänzelt etwa 5mm vor und zurück.
Mir gefällt halt das nasse und leicht eingesunkene Gummilager von der Motoraufhängung garnicht.
Außerdem mysteriös: Mal ist das Problem da, mal nicht. und das ZMS kanns nicht sein, das scheppern entsteht rechts am Motorblock... definitiv.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag18-11-2010, 23:13    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
Hey, es soll zwar nichts geben was es nicht gibt, aber diese Motorlager sind eigentlich unproblematisch. Als orig Neuteil halt auch nich billig, Lager re 74€, Lager li 75€, Stuetze unten 49€.
Abgasrohr Flexstück io? Zahnriemen +Spannrolle ok?-Abdeckung o. ab und dann sichtprüfen auch mit Motorlauf
reflexsilber met.
Beitrag19-11-2010, 6:59    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
Noch was ganz banales: Schlaegt eventuell die Abgasanlage irgendwo an? Das ergibt gewoehnlich aber ein klopfendes Geraeusch. Metallisches Geschepper koennten ggf. auch Waermeschutzverblendungen (bei VAG meist aus Alu, oder?) verursachen. Die Haltbarkeit der Steckbefestigung ist auch bei anderen Herstellern Glueckssache. Mal haelt sie und mal nicht. Lustig an diesen Waermeschutz"blechen" ist, dass die Dinger ziemlich resonanzanfaellig sind, also auf bestimmte Vibrationsfrequenzen reagieren und erst dann zu schwingen beginnen. Wenn's also nichts am Motor ist, dann sind die Dinger eventuell mal einen Blick wert. Sofern sie etwas stabiler sind (und nicht nur gepraegte Folie), dann kann man jeweils einen Holzkeil dahinterklemmen und sie damit vorspannen. Vielleicht findet sich der Poltergeist ja dort?!
Octavia_4x4
Beitrag19-11-2010, 14:33    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
Naja, im EK kostet das MEYLE-Lager rechts rund 35€, wäre zu verschmerzen.
Abgasanlage incl. Flexstück okay. Zahnriemen sichtgeprüft, sollte okay sein, muss ihn mir aber nochmal genau angucken.
Nur seltsam, dass dieses Geräusch halt nicht schlimmer wird, sondern gleichbleibend ist. Wärs die ZR-Spannrolle, so hätte es mir die doch nach 30tkm vermutlich längst zerlegt.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag19-11-2010, 17:54    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
Hey,
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag19-11-2010, 19:43    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
naja, beim Motorlager ists so, dass ich auf Werkstatthilfe zurückgreife, weil ich selber keinen Motorabhängungsbalken hab icon_smile.gif aber denke es wird das sinnvollste sein.
Deus Violentia
Beitrag20-11-2010, 13:38    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
Aufhängebalken?! Wie wärs mit Holz und ein paar Wagenhebern gepaart mit Verstand, den Du reichlich hast?
Hast Du alle(!) Lagerpunkte und Lager der Abgasanlage geprüft?
Monolith im Katalysatorgehäuse eventuell locker?
BKD GRF
AHF EBF
Octavia_4x4
Beitrag20-11-2010, 20:58    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
nene, fahr zu nem Freund in die Werkstatt, sowas is mir zu riskant... icon_smile.gif
Aufhängepunkte sind definitiv alle i.O., Kat scheppert beim Draufklopfen nicht.
Es kommt definitiv von rechts, zahnriemenseitig...
bartheho
Beitrag21-11-2010, 16:05    Titel: meine Eigenbau Motorbrücke... Zitieren
falls von Interesse...
Ich habe mir das mal zum ZR-Wechsel zusammengeschweisst. Das ist simples 40er Kastenprofile. Die beiden verschieblichen Enden sind 35er Kastenprofil. 2 Gewindestangen, Ketten und Haken gabs im Baumarkt. Die Auflagen für die Karrosserie sind aus aufgeschnittenem Sauerstoffschlauch...
und meine Tochter hat's blau angemalt...
Gruß Holger
 Dateigröße:  80.73 KB
 Angeschaut:  8405 mal
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Beitrag21-11-2010, 16:32    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
... weil ich selber keinen Motorabhängungsbalken hab ...
Kauf dir einen!
http://www.fixversand.de/product_info.php?products_id=4092
Kostet nicht die Welt und ist aber Gold wert!
Octavia_4x4
Beitrag21-11-2010, 17:39    Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Zitieren
wow, der eigenbau sieht ja mal richtig gut aus.
Problem, ich mach zahnriemenseitig garnix selber... von daher brauch ich den Balken jetzt exakt einmal - und bin die woche eh in Bayreuth und kann es bei meinem Bekannten machen lassen.
Was noch mysteriöser wird, seit ein paar Tagen hat er ein Geräusch, was im letzten Winter schon auftrat wieder: kalt extreme Fauch-/Rauschgeräusche aus dem Ladeluftkreislauf. definitiv nicht allein drehzahlabhängig, sondern lastabhängig.
Sprich untertourig vollgas geben >> anschwellendes Rauschen, Gas schlagartig wegnehmen >> rauschen weg.
Ladeluftstrecke ist aber von vorn bis hinten dicht, LLK ebenfalls, nirgends Ölnebel, kein Rußen, kein Mehrverbrauch...
Bei warmem Motor ists so gut wie weg... einziger Verdächtiger bleibt hier eine auf offen pappende AGR... und ja, ich werde sie jetzt endlich mal ausbauen und untersuchen... ob ich sie zumache bleibt mein Geheimnis *scherz*
EDIT: was mir so einfällt: vor 2 Wochen gabs beim Beschleunigen nen Ruck und dann Notlauf, Fehlereintrag war "Regeldifferenz Ladedruckregelung - Regelgrenze überschritten"... kam nach dem löschen nie wieder...
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel beim Anfahren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 4B AFB Vorglühanzeige blinkt beim Anfahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DSG: Kupplungssteuerung beim Anfahren und im Leerlauf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
