Passat 3B AVB Öl im Wasser
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
DE
EN
IT
Neues Thema
Antworten
Dieselschrauber - Übersicht
Diesel Motorentechnik
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
chli1976
13-02-2011, 15:06
Titel: Passat 3B AVB Öl im Wasser
Zitieren
Habe einen Passat der das Öl ins Kühlwasser drückt.
Habe daraufhin den Ölkühler gewechselt und es war für 250-300km Ruhe.
Jetzt drückt er schon wieder das Öl ins Kühlwasser.
Wieder Ölkühler oder was anderes ?
Original Kühler hatte die Nummer 028 117 021L
Habe einen mit der Nummer 028 117 021B eingebaut. War einer aus dem Zubehörhandel
Laut Händler wurde der Index B auf K und auf L geändert, gab es da Probleme
Edit: ist ein AVB nicht AJM.
VCDS
Profil
PN
chli1976
13-02-2011, 15:38
Zitieren
Werde mal die Wasseranschlüsse am Ölkühler überbrücken und schauen was passiert.
VCDS
Profil
PN
Neues Thema
Antworten
Thema
Community Bereich
Handreinigung unterwegs, ohne Wasser
Allgemeine Tipps
Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum
Passat 3BG 2005 Tür öffnen
Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99
Wasser unterm ASZ
Wasser im Schlüssel...
Wasser = 100° bei außen = 13°C !!
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V7.8 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,112s
