DWA deaktiviert Motor trotz Überbrückung
tobi124
1995 Volkswagen Golf
Beitrag18-04-2011, 18:21    Titel: DWA deaktiviert Motor trotz Überbrückung Zitieren
Hallo Zusammen,
hab folgendes Problem:
Zunächst ging mein Motor (Golf 3 1,9 TDI 1Z) während der Fahrt häufig aus und ließ sich dann nicht mehr starten. Die Symptome entsprachen denen bei einer kalten Lötstelle in der DWA. Hab diese ausgebaut, die kalte Lötstelle gesucht und keine gefunden! Hab dann hier im Forum den Tipp gelesen, dass sich die DWA durch Brücken von Klemme 3 auf Klemme 4 am achtpoligen Stecker deaktivieren lässt. Weiß nicht ob man das hier überhaupt schreiben darf, aber hab den Tipp hier im Forum gefunden.
Hab das auf jeden Fall gemacht. Habe in der DWA die Anschlüsse gebrückt, die DWA also eingebaut gelassen. Die Ausfälle wurden weniger aber manchmal geht er immer noch aus. Wenn bei einem folgenden Startversuch die Vorglühlampe nicht mehr an geht, lässt sich das durch leichtes Klopfen auf die DWA beheben. Also die Lampe geht dann wieder an. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Fehler bei der DWA liegen muss? Ich denke er kann nichts mit dem benachbarten Ladedrucksensor zu tun haben der ja beim Klopfen ebenfalls leicht erschüttert wird. Nur kann es ja eigentlich nicht an der DWA liegen, weil sie gebrückt ist. Hab auch schon geguckt, ob die angeschlossenen Stecker vielleicht einen Wackelkontakt aber , aber nichts zu sehen.
Hab ich wohl was beim brücken falsch gemacht? Hab schon lange hier im Forum gesucht, weiß echt nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee?
Gruß Tobi
Golf 3 Bauj. 1995 1,9 TDI, 1Z gechipt von 90 PS auf 120 PS
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag18-04-2011, 21:40    Titel: DWA deaktiviert Motor trotz Überbrückung Zitieren
Servus Tobi!
Bemüh mal die Forums-Suche nach "Relais 109".
Viele Grüße aus München!
tobi124
Beitrag19-04-2011, 19:59    Titel: DWA deaktiviert Motor trotz Überbrückung Zitieren
Guten Abend und danke für die schnelle Antwort!
Das Relais 109 war damals der erste Tipp hier im Forum (Glaube sogar von dir DieselBär icon_biggrin.gif ) . Das habe ich als erstes gebrückt und dann sogar getauscht. Bin dann bei der weiteren Suche auf die DWA gestoßen. Mein Verdacht wird bestärkt, weil bei klopfen auf die DWA der Fehler temporär behoben wird. Also ein Hinweis auf einen Wackelkontakt!
Tobi
Karma: +435 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-04-2011, 21:15    Titel: DWA deaktiviert Motor trotz Überbrückung Zitieren
Bitte Email Adresse zukommen lassen.
tobi124
Beitrag20-04-2011, 8:40    Titel: DWA deaktiviert Motor trotz Überbrückung Zitieren
Edit by Guste: Email Adresse hier gelöscht, damit du keinen Spam bekommst.
Tip für's nächste mal: Email wenigstens nicht direkt als Max.Mustermann@provider.de einstellen sondern beispielsweise schreiben: Mein Vorname lautet max, mein Nachname Musterman, meine Email Vorname Satzendezeichen Nachname BEI provider.de oder vergleichbares.
Mein Email lautet beispielsweise: Mein Dieselschrauberbenutzername BEI gmx in Deutschland. Alles klar? icon_wink.gif
Ich drück dir die Daumen, dass ich's schnell genug editiert habe, bevor zu viele Spam-Robots es gesehen haben...
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AVF Motor Unterschiede trotz gleichem Motorcode Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR deaktiviert - kein Ruß mehr? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Start/Stop vom System deaktiviert Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Airbags deaktiviert wenn Kontrollleuchte brennt ? On-Board-Diagnose (OBD)
