3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler
pschaefer
Beitrag01-06-2017, 22:07    Titel: 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Zitieren
Heute morgen lief das Auto auf einmal im Notlauf (in einer 30er Zone). Nach Zündung ein/aus war's wieder weg, dafür kam's auf der BAB wieder icon_sad.gif ...
Heute abend mal reingeschaut:
Code:
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\059-907-401-V1.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 8R0 907 401 J    HW: 8K1 907 401 A
  Bauteil und/oder Version: 3.0TDI EDC17  H13 0008
                 Codierung: 0114002C240F0120
3 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
          U1113 00 [032] - -
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
          U1113 00 [032] - -
5182 - Partikelfilter Bank 1
          P2002 00 [096] - Fehlfunktion
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Kilometerstand: 159055 km
                    Datum: 2017.06.01
                    Zeit: 08:58:26
                    Motordrehzahl: 1465.50 /min
                    Normierter Lastwert: 71.4 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 33 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 42 °C
                    Ansauglufttemperatur: 24 °C
                    Umgebungsluftdruck: 960 mbar
                    Spannung Klemme 30: 13.900 V
                    Verlernzähler nach OBD: 39
                    Kurbelwellendrehzahl: 1465.5 /min
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 31.86 km/h
                    Abgasvolumenstrom Partikelfilter: 160.1 m³/h
                    Partikelfilter: Differenzdruck: -53 hPa
                    Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 20.35 g
                    Abgastemperatur nach Vorkatalysator: 102.3 °C
                    Ansauglufttemperatur: 24.0 °C
Readiness: 0 0 0 0 0
Nun ist die Frage: Letzten Freitag ist mir während der Fahrt die erste Auspuffschelle aufgegangen und die Auspuffteile sind letztlich ein Weilchen auf der Straße geschliffen. Mit Mobi-Garantie in die Werkstatt schleppen lassen, die haben dann eine neue Schelle montiert und gut.
Heute dann das obige. Kann es sein, dass sich was gelockert hat bzw. irgendwelche Sensorkabel beschädigt worden sind? Das erste Auspuffstück mit DPF und Krümmer dran steht ja wohl nicht so auf plötzliches wegkippen...
Wo schaue ich da jetzt nach?
Beitrag01-06-2017, 23:24    Titel: 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Zitieren
bei
müssten die Abgase rückwärts durch den Auspuff in den Motor fließen, daher würde ich als erstes die Messwerte für den Differenzdrucksensor auf Plausibilität prüfen.
pschaefer
Beitrag09-06-2017, 22:08    Titel: 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Zitieren
Habe ich gemacht, waren total daneben, also neuen DD-Sensor gekauft und heute abend mal näher draufgeschaut (seitdem Ersatzauto verwendet).
Ergebnis: Gemessener Beladungswert war um die 6g, der errechnete aber bei 42g.
Also Fehler gelöscht und Zwangsregeneration versucht.
Die Regeneration in Fahrt konnte ich auf die da beschriebene Art und Weise nicht starten, da stets "Zugangsberechtigung" angefordert wurde obwohl unter "Security Access" der Code eingetragen worden ist (es wird von VCDS aber nur der für die Regeneration im Stand angezeigt). Und den habe ich entgegen der Beschreibung für V6 CR UDS immer für die Serviceregeneration benötigt; auch wenn da ab und an "Kein Seed vom Steuergerät" kam. Irgendwie ziemlich wackelig das ganze.
Über "Security Access" und dann "Grundeinstellung" konnte ich die Serviceregeneration im Stand aber jedes Mal starten, und die lief dann auch immer so ca. 10 bzw. auch mal 15 Minuten wobei der errechnete Wert dann bis auf ca. 24,5g sank und der gemessene Wert auf 1,6g.
ABER: Jedesmal danach war wieder Fehler im MSG und der errechnete Wert wieder auf seinen >40g icon_sad.gif.
Mir sah das auch eher nach einem Abbrechen der Zwangregeneration aus, und ich vermute VCDS ist nicht unschuldig dran. Denn jedesmal gingen die erweiterten Messwerte auf "n.v." und quasi simultan wurde die Regeneration beendet. Man musste dann auch wieder neu ins Steuergerät rein. Das Notebook ist aber auch ein ziemlich neues Zenbook mit Windows 10 und USB3.1 ...
Kann ich den blöden errechneten Wert nicht einfach löschen? Oder wie starte ich die Reneration in Fahrt beim CCWA? icon_question.gif
pschaefer
Beitrag10-06-2017, 12:00    Titel: 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Zitieren
Update: Habe die Regeneration im Stand mit der aktuellen Beta von VCDS erneut versucht - und damit hat es geklappt. In den Beta-Changelogs stand was von "HID Powermanagement Fix" ab Windows 8; ich denke das war's.
Wagen rennt wieder wie Sau icon_smile.gif.
Beitrag10-06-2017, 15:15    Titel: 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Zitieren
Danke für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 18434/P2002/008194, Dieselpartikelfilter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B8 2.0 TDI CNHA Fehler P2002, sporadisch und hartnäckig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Problem P2002 Diesel Motorentechnik
