Alois Gast
21-03-2003, 15:11 Titel: LMM Golf IV ALH |
Nachdem nun wohl feststeht, daß der LMM von Daimler-Chrisler
(A 6110940048) in den Passat 1,9 TDI AHH,AJM,ATJ,AVB,AHU,AFN,AVG passt, wollte ich mal wissen, ob er in den Golf IV TDI,66kW, ALH auch passt.
Die Original-VW nummer des LMM am Passat ist 028 906 461. Passt dieser LMM auch in den Golf IV ALH? |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
21-03-2003, 15:45 Titel: LMM Golf IV ALH |
Hallo Alois,
der LMM mit der Nummer 028 906 461 wurde in folgenden Modellen verbaut:
Passat:
AVB, AJM, ATJ, AHU, AFN, AVG
Polo:
AGR, ALH, ASV
LT:
AGX
Transporter:
ACV, AUF
Caddy:
ALH
A4:
AFN, AFF, AHU, AHH, AVG, AJM, ATJ
A6:
AFN, AVG, AJM
Die Nummer des LMM für den Golf ALH lautet 06A 906 461.
Anschließend noch mal die Erklärung der VAG-Teilenummern:
Die Orginalteile-Nr. setzt sich aus einer 9-stelligen Zahlengruppe zusammen.
Die erste Zahlengruppe bezeichnet in der Regel den Typ und das Modell, ausser bei den Teile-Nummern fuer Motor, Getriebe, Generator, Anlasser sowie Teile der Zuendanlage, die nur auf ein Aggregat bezogen sind.
Die erste Zahl der mittleren Zahlengruppe bezeichnet die Hauptgruppe, die beiden naechsten Ziffern die Untergruppe.
Die letzte Zahlengruppe stellt die eigentliche numerische Teilebezeichnung dar.
Änderungen eines Originalteiles werden durch einen bzw. zwei Buchstaben in der 10. und 11. Stelle der Originalteile-Nummer ausgewiesen. Tschüss
Michael II |
Gremlin Gast
21-03-2003, 19:52 Titel: LMM Golf IV ALH |
man kann auch den aus den benzinmotoren nehmen (z.b. 2.0 oder 1.8T).
der LMM ist gleich, der hat in den benzinkisten nur noch einen temperaturfühler (pin1), der aber beim diesel ja eh nicht berücksichtigt wird (pin1 im stecker ist nicht belegt)...
die teilenummer ist auch die gleiche, es kommt nur ein kennbuchstabe mit dazu
CU Gremlin |
joergs Gast
22-03-2003, 21:08 Titel: LMM Golf IV ALH |
also wenn ich das richtig verstehe, heißt das auf gut deutsch:
die letzten 3 ziffern sind die eigentliche teilenummer. wenn die auf 461 endet und das beim passat mit mkb ahu und beim passat mit mkb awx das gleiche ist, dann ist das der gleiche lmm ??????
wenn nein: wo bekommt man die techn. daten für die einzelnen teile her, damit man mal vergleichen kann.
ein etwas irritierter jörg |
kenny Gast
23-03-2003, 2:33 Titel: LMM Golf IV ALH |
Wenns passt dann sag mal bescheid  |
Alois Gast
25-03-2003, 16:07 Titel: LMM Golf IV ALH |
Editiert!
@Michael II,
vielen Dank für deine Aufstellung. Tja, dann passt der LMM von DC wohl nicht an den Golf IV ALH.
@Gremlin,
es wäre nur der LMM von DC interressant, da der Preis so um die 70 Euro liegen soll.
Gerade 'im anderen Forum' gelesen, daß der LMM von den el. Werten her passt. Mechanisch passt der Stecker nicht optimal (mit z.B. Kabelbinder sichern), Flansch passt auch nicht genau, ist aber dicht zu kriegen. |
