Defekter Außentemp-Fühler bei Klimatronic?
Stefan B
Beitrag30-04-2003, 8:46    Titel: Defekter Außentemp-Fühler bei Klimatronic? Zitieren
Hallo zusammen,
meine Klimatronic hat gestern bei ca. 22° C Außentemperatur zum Heizen angefangen und die Klimaanlage springt nicht an.
Beim Manuellen starten der Klimaanlage (mittels dem Knopf mit dem Sterndl) erscheint kurz das Symbol in der Anzeige und erlischt dann wieder. Diesen Vorgang kenn ich im Winter wenn´s draußen kalt ist, da ist das normal.
Meine Vermutung ist jetzt eben, daß der Außentemperaturfühler defekt ist bzw. zu niedrige Werte liefert.
Kann mir jemand sagen wo denn der Fühler sitzt (Fahrzeug Audi 80 Bj. 95 Avant) und ob´s vielleicht über die Klimatronic ne Abfragemöglichkeit gibt? Evtl. hatte ja jemand schon das Problem und kennt sogar ne günstige Reparaturmöglichkeit???
Danke im Vorraus und Grüße aus Augsburg,
Stefan.
Beitrag30-04-2003, 14:42    Titel: Defekter Außentemp-Fühler bei Klimatronic? Zitieren
hat das komplette Display mal geblinkt ? Lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen, evtl. ist etwas abgelegt.
Nach 8 Jahren kann es auch gut sein, dass schlicht und ergreifend das Kältemittel futsch ist. Normale Emissionsrate ist im Schnitt 8% pro Jahr ...
Hast Du schon R134a drin ? Dann gibt es zumindest mit dem Nachschub keine Probleme.
KombiBlue
Beitrag30-04-2003, 16:22    Titel: Defekter Außentemp-Fühler bei Klimatronic? Zitieren
Hallo, ja aber wenn das Kältemittel fehlt, dann HEIZT das Teil doch nicht!! icon_wink.gif
Ich würde auch auf einen defekten Aussentemp. Sensor tippen.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Stefan B
Beitrag30-04-2003, 17:42    Titel: Defekter Außentemp-Fühler bei Klimatronic? Zitieren
Hy,
danke für euere Beiträge. Das Display hat bisher noch nicht geblinkt, manchmal geht die Klima ja noch (wohl wenn´s draußen relativ warm ist wie heut Mittag z. B.) Welches Kältemittel ich drin hab weiß ich nicht.
@Kombiblue: Die Heizung geht doch auch ohne die Klima, oder?`
Weiß vielleicht noch jemand wo denn der Außentem. Fühler sitzt?
Grüße,
Stefan.
Beitrag30-04-2003, 21:51    Titel: Defekter Außentemp-Fühler bei Klimatronic? Zitieren
die CT misst an mehreren Stellen, so dass bei Ausfall eines Sensors oder unplausiblen Werten eine Fehlermeldung abgelegt wird. Das System ist in der Lage, die Signale auf Plausibilität zu prüfen.
Beim G IV z.B. wird die Außentemperatur an der Stoßstange UND im Ansaugkanal des Wasserfangkastens gemessen. Eher unwahrscheinlich, dass beide Sensoren spinnen. Höchstens der für die Innentemperatur könnte falsche Werte liefern, der ist nur einfach vorhanden. Vielleicht ist ja der Lüfter vor diesem Sensor ausgefallen oder die Eintrittsöffnung ist total verdreckt ? Der müsste im Armaturenbrett in der Nähe zum Bedienteil sitzen. Wenn BEIDE Außenfühler oder der Innenfühler ausfallen, blinkt beim G IV das Display für 15s nach dem Start.
Soweit mir bekannt ist, haben die älteren CT-Steuergeräte keinen eigenen Diagnosemodus wie z.B. beim Golf IV. Also kommst Du nur mit dem Auslesen des Fehlerspeichers weiter.
Keine neuen Beiträge TDI PD 115 Quietscht bei Außentemp unter 5°C Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekter Geschwindigkeitsgeber? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekter Turbolader durch Nebenstromölfilter Diesel Motorentechnik
