vikinger Gast
23-03-2003, 15:03 Titel: Servopumpe quietscht |
bin so langsam am Verzweifeln. Meine Servopumppe gibt ein lautes Quietschgeräusch von sich. In anderen Beiträgen hier habe ich gesehen, daß dies an Luft im Kreislauf liegen kann. Ich habe das Auto bereits aufgebockt gehabt, 10 mal von Anschlag zu Anschlag gerenkt. Dann habe ich mehrmals den Motor gestartet und wieder ausgemacht bis der Ölstand konstant blieb. Aber alles umsonst, das Geräusch geht nicht weg. Kennt vielleicht jemand einen Trick der weiterhelfen könnte?
mfg
Andy Gast
23-03-2003, 15:25 Titel: Keilriemen |
ist der Keilriemen der Servopumpe richtig gespannt?
Gruß Andy
joergs Gast
23-03-2003, 17:54 Titel: Servopumpe quietscht |
es kann auch sein, daß der keilriemen zur servopumpe durch normalen verschleiß auf dem grund der riemenscheiben läuft. da gibt es dann ähnliche geräusche.
vikinger Gast
23-03-2003, 19:09 Titel: Servopumpe quietscht |
Der Riemen ist neu, das Auto hat erst 50000 km gelaufen, da schließe ich Verschleiß eher aus. Der Kielriemen wird automatisch per Öldämpfer gespannt, Spannung ist glaube ich in Ordnung.
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
23-03-2003, 19:29 Titel: Servopumpe quietscht |
Hallo!
Na viele Möglichkeiten kann es ja nun nicht mehr geben. Es kann aber sein, daß ein Lager der Pumpe im Eimer ist, oder, was ich ja vermute, daß das Überdruckventil, welches im voll eingeschlagenem Zustand den Überdruck ableitet, offen steht, oder sich manchmal öffnet und das durchströmende Öl dieses Geräusch verursacht. Aber wie gesagt, eine Vermutung.
Grüße, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
vikinger Gast
23-03-2003, 20:06 Titel: Servopumpe quietscht |
Naja ... werde jetzt mal die Pumpe ersetzen. Mal schauen ob sich das ganze dann legt.
kfh Gast
25-03-2003, 8:49 Titel: Servopumpe quietscht |
bei mir haben ein paar spritzer öl/fett aus der sprühdose geholfen!
Klingt wieder wie neu
(nicht nur die servo hat gequietscht, sondern die andern riemenscheiben auch)
mfg,
KFH
