Fehlersuche bei A4 B6 (AVB)
clemo2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag22-04-2011, 19:59    Titel: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Zitieren
Hallo!
Bin neu hier und auf der Suche nach einer Problemlösung für den A4 B6 (AVB).
Leider kann auch kein icon_smile.gif mehr weiterhelfen, mehrere Besuche bei verschiedenen Fachwerkstätten waren erfolglos.
Der B6 fährt sich meiner Meinung nach mit Leistungseinbußen, hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich, schafft manchmal nur 100 km/h, eigenartige MWB siehe Anhänge. AGR ist neu, ebenfalls Magnetventil, Geber Saugrohrdruck neu, Lader zerlegt, gereinigt, VTG-Gestänge leichtgängig, Fehlerspeicher auch nach vielen log-Fahrten leer.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß cleMo
 Dateigröße:  55.87 KB
 Angeschaut:  2512 mal
LOG-012-003-008-011.CSV
 Dateiname:  LOG-012-003-008-011.CSV
 Dateigröße:  1.6 KB
 Heruntergeladen:  628 mal
haithamina
Beitrag22-04-2011, 22:12    Titel: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Zitieren
die LL-drehzahl ist ziemlich am obere Ende und die Soll-Luftmasse wird nicht erreicht.
Bei Vollgas ist der Überschwinger heftig und er hängt wegen des "Luftmangels" trotz nahezu erreichtem Ladeluftdruck voll in der Rauchbegrenzung. Ich würde mal dem LMM tauschen.
haithamina
clemo2006
Beitrag23-04-2011, 5:05    Titel: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Zitieren
Hallo haithamina!
Danke für die schnelle Nachricht! Den Passat gab/gibt es ja auch mit dem AVB, stimmt! icon_idea.gif
Einer der vielen icon_smile.gif hat im letzten Jahr einen neuen LMM angeschlossen, getestet, verglichen und dann doch wieder den "alten" eingebaut mit den Worten "Ist´s leider auch nicht!"
Gibt es dazu Prüfwerte bzw. würde da nicht im Fehlerspeicher etwas vermerkt sein?
Gruß cleMo
Steffen W
Beitrag23-04-2011, 5:16    Titel: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Zitieren
Bitte VCDS Linzenznummer ins Benutzerprofil eintragen!
Danke.
Passat Variant BGW 2005
clemo2006
Beitrag23-04-2011, 5:36    Titel: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Zitieren
Steffen W hat folgendes geschrieben:
Danke.
Soeben erledigt, danke!
Gruß cleMo
Keine neuen Beiträge Fehlersuche manuelle Klimaanlage Lupo 3L Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel: Systematische Fehlersuche mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlersuche bei AKE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VTG / N75 Fehlersuche bei 1,2 TDI PD ANY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlersuche Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. geführte Fehlersuche mit VAG Com ?? On-Board-Diagnose (OBD)
