Lima ladet nicht
chriskross
Beitrag04-07-2011, 21:14    Titel: Lima ladet nicht Zitieren
Hallo!
Hab eine Problem bei einem Merc. W202 c250 td
Limakontrollampe leuchtete im Ki.
Also wurde die Lima gewechselt, doch jetzt habe ich das Problem das die Ladekontrolle bei Zündung ein nicht mehr leuchtet.
Die Lima ladet auch nicht bekomme an B+ nur 12V.
Ich habe an der Lima auch nur 2 Anschlüsse B+ und D+
wenn ich D+ abhänge habe ich Batteriespannung.
Bei Motorbetrieb habe ich bei D+ ca. 2,8 V
Kann mir jemand sagen wieviel Volt normal auf D+ bei Motorlauf sein müssen?
A6 AFB
A6 BRE DPF
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag05-07-2011, 0:02    Titel: Lima ladet nicht Zitieren
Servus!
WO hast Du bei abgehängtem D+ die Batteriespannung? Auf der Anschlußleitung oder an der LiMa?
Steck die D+ nochmal ab und prüfe folgendes sowohl bei Zündung EIN als auch Motor im Leerlauf:
- Offene Leitung D+ auf Masse legen -> Ladekontrollleuchte muß leuchten!
- Offene Leitung D+ in der Luft -> Ladekontrollleuchte darf nicht leuchten!
- Offene Leitung D+ in der Luft -> Spannungsmessung 12V oder bei Ladung 14V
- Offene Leitung D+ in der Luft -> Motor laufen lassen, Drehzahl kurz über ca. 3.000 U/min erhöhen, dann müßte die Bordspannung im anschließenden Leerlauf deutlich über 12V (~14V) liegen.
Die Spannung des gesteckten D+ müßte bei Zündung EIN <1V sein, bei Motorleerlauf ~B+ Spannung.
Ist die getauschte LiMa neu und paßt sie wirklich 100%ig auf das Fahrzeug? Evtl. ist die "neue" Gebrauchte wieder defekt.
Ist der Anschluß auf der LiMa auch mit "D+" gekennzeichnet und nicht mit DF oder W?
Hat die LiMa auch Masse am Gehäuse - sowohl bei Zündung EIN als auch bei Motorleerlauf? Messen!
Viele Grüße aus München!
chriskross
Beitrag05-07-2011, 13:03    Titel: Lima ladet nicht Zitieren
wechselte jetzt noch einmal die Lima gegen eine andere Tausch, jetzt ist alles ok
ich hatte auf D+ gesteckt 8V anliegen bei Zündung ein Motor aus.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lima extern prüfen....Wieso will die nicht ? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lima lädt nicht - Drehzahlmesser steht , Öldrucklampe b... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klemme W an 120 A AFN-Lima Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge deutliches Nachlaufen der Lima bei AU Diesel Motorentechnik
