BKN startet nicht
servusssss
Beitrag25-08-2013, 20:54    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Hallo zusammen,
in meinem Bekanntenkreis habe ich ein neues Problemkind.
Es ist ein Audi A4 3.0 TDI BJ 2005 welcher einen Motorschaden hatte.
Es wurde ein Tauschmotor eingebaut, dieser will jetzt aber nicht starten.
Wegfahrsperre ist OK.
Was ich gesehen habe, die CR-Pumpe baut keinen Druck auf, nur um die 50bar.
Diesel ist vorhanden an den Injektoren.
Die Pumpe ist vom alten Motor und ist gelaufen.
Anbei noch der Autoscan, das Fahrzeug hat noch Fehler.
Was würdet ihr als nächstes prüfen?
Besten Danke für eure Ideen.
servusssss
Log-WAUZZZ8E16Axxxxxx-141810km-luc1 2.txt
 BKN startet nicht
BKN startet nicht
 Dateiname:  Log-WAUZZZ8E16Axxxxxx-141810km-luc1 2.txt
 Dateigröße:  10.7 KB
 Heruntergeladen:  1876 mal
mullemaus
Beitrag25-08-2013, 21:00    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Wenn die Pumpe nur 50bar schafft, musst Du nichts anderes als Fehler suchen. Entweder geht nichts rein, oder kein Druckaufbau @ kein Diesel raus. icon_wink.gif
Bei 50bar kommt sicher was an den Düsen an, aber das reicht nicht.
Leitungen entlüften nach Anleitung, wenn das nichts hilft ist die Pumpe ggf falsch verbaut (Förderbeginn) oder dieselbige defekt. icon_wink.gif
Beitrag26-08-2013, 1:48    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Wurde vor 1. Start bei einem Injektor die Überwurfmutter geöffnet und solage orgeln bis Diesel spritzt erst dann wieder zu schrauben ? Und vor Start per Vaakum an Railpumpenrücklauf entlüftet ? Funktioniert die Vorvörderpumpe im Tank Falls vorhanden?
servusssss
Beitrag26-08-2013, 6:26    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Danke für die Antworten,
es wurde zuerst mit VCDS die Pumpe betätigt, dann wurden die Überwurfmuttern geöffnet.
@ T3Surfer: Die Vorförderpumpe läuft, Diesel kommt bei den Düsen an. Der Rücklauf wurde nicht entlüftet
@ mullemaus: Was meinst du mit Förderbeginn die CR-Pumpen haben doch so was gar nicht oder? icon_redface.gif
Was ist die richtige Vorgehensweise beim Entlüften, gibt es da eine Anleitung, alles was ich bisher gefunden habe ist einfach orgeln, was ich nicht glaube.
mullemaus
Beitrag26-08-2013, 11:15    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Soweit ich das in Erinerung habe, müssen die Pumpen wie die 'alten' VEP in einer bestimmten Stellung verbaut werden. icon_wink.gif
Beitrag26-08-2013, 11:39    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Soweit ich das in Erinerung habe, müssen die Pumpen wie die "alten" VEP in einer bestimmten Stellung verbaut werden. icon_wink.gif
Richtig, auf nen Zehntel muss es zwar nicht passen, aber mal so einfach irgendwie sollte die Stellung auch nicht sein.
Die CR Pumpen sind ja nicht umsonst auch absteckbar.
servusssss
Beitrag26-08-2013, 12:24    Titel: BKN startet nicht Zitieren
danke für die Antworten.
Dann stimmt sicher die Grundeinstellung nicht.
Wie kann ich die Grundeinstellung machen, die Pumpe wurde einfach so auf den neuen Motor gebaut.
Kann ich das mit VCDS machen?
Besten Dank!
Beitrag26-08-2013, 13:58    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Im RLF steht nichts davon. Scheint wohl keine Rolle zu spielen
servusssss
Beitrag27-08-2013, 12:38    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Hallo zusammen,
nachdem Diesel anliegt, läuft der Motor wenn man mit wenig Startpilot die Maschine startet.
Weiß jemand von euch was der Motor für Anlassbedingungen hat (Drehzahl usw.)?
Danke für eure Tips.
SG
Beitrag27-08-2013, 12:57    Titel: BKN startet nicht Zitieren
bei Kaltstart gibt es normalerweise keine Mindestdrehzahl, es muss aber ein Mindestdruck im Rail erreicht werden. Daher solltest Du prüfen, wie hoch die Drehzahl beim Anlassen ist und welche Kühlmitteltemperatur im Motorsteuergerät angezeigt wird.
Klappt nur der Kaltstart nicht oder der Warmstart auch nicht?
servusssss
Beitrag27-08-2013, 13:26    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Hallo Rainer,
der Kaltstart geht nicht, mit der Drehzahl hab ich so meine Probleme, ich immer die Verbindung zum VCDS verlier.
Das gleiche gilt für den Raildruck.
Ich probier mal einen andern Laptop vielleicht ist es dann besser.
Welche Drehzahl bzw. Raildruck sollte erreicht werden.
Besten Dank!
SG
Beitrag27-08-2013, 22:48    Titel: BKN startet nicht Zitieren
servusssss hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
SG
.... und beim Orgeln keine Verbindung mit VCDS mehr hat kann es gut sein, dass die Spannungsversorgung des MSTG weg ist. icon_idea.gif
Beitrag28-08-2013, 12:28    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Code:
icon_smile_thumb_up.gif, weg oder unzureichend.
servusssss
Beitrag03-09-2013, 20:06    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Hallo zusammen,
ein kleines Update zum obigen Patienten.
Nach dem wir nicht wissen ob es sich um ein Kaltstartproblem handelt wollten wir den Motor warm laufen lassen.
Dieser ist jedoch nach ca. 10min von alleine ausgegangen.
Seit dem hab ich keine Verbindung zu irgend einem Steuergerät!
Sicherungen usw sind überprüft und OK.
Wir haben noch das Relais in Verdacht, dieses werden wir ersetzen.
Hat sonst jemand noch Tips was die Ursache dafür sein könnte?
Als der Motor lief hab ich noch ein paar Dinge überprüft.
Temperatursensoren haben plausible Werte.
Einspritzmengenabweichung liegt unter 1,1mg/H.
Sowie der Raildruck bei ca. 480bar
Siehe unten.
Code:
Samstag,31,August,2013,17:59:38:28066
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
                Adresse 01: Motor  (8E0 910 401 E)
17:59:35 Block 001: Mengenanpassung
  819 /min  Motordrehzahl
  12.1 mg/H  Einspritzmenge
  482.8 bar  Raildruck (IST)
  18.0°C  Kühlmittel- temperatur
17:59:35 Block 014: Laufruheregelung 2 (Einspritzmengenabweichung)
  0.14 mg/H  Zylinder 4
  -1.04 mg/H  Zylinder 5
  -0.05 mg/H  Zylinder 6
17:59:35 Block 013: Laufruheregelung 1 (Einspritzmengenabweichung)
  0.52 mg/H  Zylinder 1
  0.24 mg/H  Zylinder 2
  0.14 mg/H  Zylinder 3
Zudem hab ich noch die Startbedingungen.
Code:
18:26:27 Block 005: Startverhältnisse (Vom letzten Motorstart gespeichert)
  756 /min  Motordrehzahl
  5.5 mg/H  Start- einspritzmenge
  48.0  Start- synchronisation
  48.6°C  Kühlmittel- temperatur
Loggen war aufgrund der Verbinungsabbrüche leider nicht möglich. Daher nur die einzelnen Messwerte.
Können die Verbindungsabbrüche ein Symptom für die neuen Probleme sein?
Besten Dank für eure Ideen!
SG
Beitrag04-09-2013, 9:41    Titel: BKN startet nicht Zitieren
Welche neuen Probleme? Erst geht der Motor nicht an, nun halt noch aus. icon_wink.gif
Sind die Kabel an der Batterie festgeschraubt und stecken nicht nur lose auf den Polen?
Sieht für mich bei der Beschreibung eindeutig nach einem Problem mit der Bordspannungsversorgung aus.
Du solltest den Kabelbaum prüfen, auch auf lose Masseverbindungen die vergessen wurden festzuschrauben.
Dann wäre da noch das Zündschloss. Relais "109" (kann auch anders heissen) zur Stromversorgung des Motorsteuergeräts wäre ein Kandidat, wenn da nicht die fehlende Verbindung zu anderen Steuergeräten wäre. Damit hat dieses Relais nämlich nichts zu tun.
Beitrag04-09-2013, 13:27    Titel: BKN startet nicht Zitieren
....oder evt. irgendwo was abgerissen.............
@servusssssProfil anzeigen: servusssss Du hast Post icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B7 1.9 TDI startet nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht Diesel Motorentechnik
