Leistungsprobleme und Rauch AHH Motor
homa
Beitrag15-07-2011, 17:39    Titel: Leistungsprobleme und Rauch AHH Motor Zitieren
Hallo Zusammen,
mein Vater fährt einen Passat 3B5 Bj 2000, mit AHH Motor, knapp 195.000 km. Seit kurzem hat er das Problem, wenn man ca. 1900-2000 U/min Drehzahl fährt, z.B. im 3ten Gang bricht die Leistung kurz ein, es kommt eine Rauchwolke aus dem Auspuff und dann kommt langsam die Leistung.
Im Allgemeinen könnte man meinen das etwas an Gesamtleistung fehlt.
Ich besitze VAG Com in der Freeware Version, Fehlerspeicher ist leer.
Luftfilter und Dieselfilter wurden mal auf Probe gewechselt, hatten es aber so wie so mal nötig icon_wink.gif .
Den Luftmengenmesser habe ich vorsichtig mit Bremsenreiniger "gespült", aber ohne erfolg, hatte bei meinem alten 1Z mal Wunder bewirkt. Würde dieser im Fehlerspeicher stehen, wenn etwas defekt wäre ?
Ich hatte mal gelesen das man den Luftmengenmesser probeweise durch einen Widerstand ersetzen könnte, um einen Defekt zu erkennen, bin mir aber nicht mehr sicher.
Für Ratschläge wäre ich euch dankbar,
Martin
Beitrag15-07-2011, 18:53    Titel: Leistungsprobleme und Rauch AHH Motor Zitieren
Schade, ich fürchte dann kann ich nicht helfen. Minimum wäre VCDS Lite, Messwerte wären auch hilfreich.
LG, Rainer
JSPatrick
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag24-07-2011, 14:11    Titel: Leistungsprobleme und Rauch AHH Motor Zitieren
Schau mal ob das AGR Ventil schließt!
Ladedruck ist sicher ein Thema!
LLsystem dicht?
Ich weiß nicht was dein VAG Com kann, aber einen Meßwerteblock sollte es doch haben?
Da siehst auch den Ladedruck, in der 11er hast den soll und istdruck, wenn du da weit
auseinander bist kannst es schon mal eingrenzen!
lg.patrick
Keine neuen Beiträge Weiß/Grauer Rauch BKN Motor 3.0 TDI bei Teillast Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI - AFN-Motor, Startschwierigkeiten, weißer Rauch, Ruc... Diesel Motorentechnik
