TDI 1Z ruckelt bei 1500 - 1800 U/min bergauf,Lenkrad unruhig
Wolf-Dietmar
Beitrag24-07-2011, 11:44    Titel: TDI 1Z ruckelt bei 1500 - 1800 U/min bergauf,Lenkrad unruhig Zitieren
Liebe Tüftler
Mein Passat Variant TDI 1Z 90PS fängt im Bereich zwischen ca. 1500-1800 U/Min bei leichtem Bergauffahren an zu vibrieren.
Das geht soweit, dass das Lenkrad mit angeregt wird und ebenfalls leicht wackelt.
Voran gegangen ist eine Reparatur des Laderrohres.(Gummimuffe)
Als es hier noch abgeblasen hat und er weniger Leistung hatte, gab es kein Schütteln des Wagens. Jetzt wo er wieder volle Leistung hat, tritt dieses Problem auf.
Ich habe mal den LLM abgeklemmt um einen Notlauf mit geänderten Werten zu bekommen, auch hier tritt das Schütteln auf.
Der Nadelhubgeber, Relais 109 und AGR-Ventil N75 wurde schon vor kurzem ersetzt.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Ich weiss es nicht einzuordnen, ob es vom Motor kommt oder zB von den Antriebswellen.
Da es aber anscheinend immer im gleichen Drehzahlbereich auftritt, könnte letzteres wahrscheinlich weniger die Ursache sein.
Gibt es noch eine Idee es weiter einzugrenzen?
Beitrag24-07-2011, 12:50    Titel: TDI 1Z ruckelt bei 1500 - 1800 U/min bergauf,Lenkrad unruhig Zitieren
Hat er einen Freilauf an der LiMa? Wenn ja--> überprüfen , so in etwa machte sich auch meiner bemerkbar!
Beitrag24-07-2011, 13:27    Titel: TDI 1Z ruckelt bei 1500 - 1800 U/min bergauf,Lenkrad unruhig Zitieren
Schütteln auch Ruckeln genannt- Suche hier nach MENGENSTELLWERK ! Späne im Mengenstellwerk können dies hervorrufen .
Wolf-Dietmar
Beitrag24-07-2011, 13:53    Titel: TDI 1Z ruckelt bei 1500 - 1800 U/min bergauf,Lenkrad unruhig Zitieren
und danke für die Antworten.
Wie 'Ruckeln' ist weiss ich, aber es ist definitiv mehr, weil selbst das Lenkrad sich hin und her bewegt mit ca.2-3 Hz.
Freilauf an der Lima?
Hat er sicher nicht, ist eine normale 120A. Wusste gar nicht das die einen Freilauf haben kann.
Gegen das MSW spricht eher, das der Wagen sehr sinnig gefahren wird, ohne Chip, sodass es von der Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist.
Das ganze fühlt sich auch nach irgendeiner Resonanz an.
Wenn er ruckelt und man nimmt das Gas weg und gibt wieder Gas (mit dann niedrigerer Geschwindigkeit) ist das Ruckeln erstmal weg.
Im Fehlerspeicher ist keine Fehlermeldung.
Beitrag24-07-2011, 14:22    Titel: TDI 1Z ruckelt bei 1500 - 1800 U/min bergauf,Lenkrad unruhig Zitieren
Wolf-Dietmar hat folgendes geschrieben:
Das hat gar nichts zu sagen
Was eindeutig für das MSW spricht.
Steck mal den Geschwindigkeitssensor am Getriebe ab. Ist das Ruckeln weg, dann ist es das MSW.
Wolf-Dietmar
Beitrag05-08-2011, 11:59    Titel: TDI 1Z ruckelt bei 1500 - 1800 U/min bergauf,Lenkrad unruhig Zitieren
Hallo Bertl,
danke für den Tip, muss ich mal testen, wenn der Wagen wieder hier ist.
Was bewirkt das fehlende Geschwindigkeitssignal? Das er in das Notlaufprogramm geht?
Habe dies schon mit dem LMM gemacht, abgezogen und er ruckelt immer noch.
Danke im voraus
Keine neuen Beiträge Passat 3C 2.0 BKP Weiss-/Blaurauch bei 1800 1/min, Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI 1Z ruckelt bei 1300-1500 U/min und kommt nicht auf Maxim Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch Lenkrad Passat B6 2009 durch 12 Tasten-Lenkrad B7 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge BKD Motor läuft unruhig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.7tdi läuft extrem unruhig im Stand Diesel Motorentechnik
