Andi aus dem Ösiland Gast
23-05-2011, 21:20 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Hallo Allerseits,
nun hab ich mich vom 100er C4 (MKB:AAT) über einen 320d BMW zum 2.5 TDI MKB:BFC im A4 gearbeitet, um nun festzustellen das er anscheinend leidige NW Problem hat.
Könnt Ihr mir das Anhand des Fotos bestätigen?
Momentan spürbare Auswirkung: Leistung setzt erst so richtig ab ca. 3000U/min ein (Ich weiß, da könnten natürlich mehrere Sachen dran Schuld sein...). Ansonsten ruhiger Motorlauf, zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, hab das Auto erst seit heute.
Das Auto wurde als 1. Besitz von einem Pensionisten bei einem Händler Eingetauscht, ich habe den Wagen nun mit 66.000km gekauft (A4 B6 - BJ: 05/2003, 6 Gang Handschalter).
Ich hab ja 1 Jahr Gebrauchtwagen-Garantie auf das Auto (umfasst zumindest Motor & Getriebe), ist nun mein Händler dazu verpflichtet mir die NW`s zu tauschen falls diese die von Audi vorgeschriebene 'Einlaufgrenze' überschritten haben?
Beste Grüße,
Andi
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
161.78 KB |
| Angeschaut: |
11194 mal |
mullemaus Gast
23-05-2011, 21:24 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Drehe den Motor auf OT bzw so das man die Nocken-Spitzen sieht. So ist es eher unmöglich etwas zu sagen
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
23-05-2011, 22:25 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Hey, 66tkm? is das war, dann hat er wenig runter. Da sollten mech. Schäden am Zylinderkopf eigentlich nich sein. Na wenns von nem Pensionierten gefahren wurde, könnte auch der Lader(VTG) defekt sein. Ansonsten mal die zwei Zylinderkopfhauben abbauen, ist Arbeit aber es gibt keine billige schnelle Erkenntnis sonst. Überprüfe alle Nockenbahnen, ob die gleichmäßig aussehen, prüfe ob alle Schlepphebel drin und an der richtigen Position sind. Gehen die schrottigen mini Hydrostößel kaputt, können die Schlepphebel rausfallen oder sich verklemmen. Im letzten Fall gibts Ventil-Kolben Berührung. Das wäre schlecht.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
24-05-2011, 16:13 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Thx, f. die Schnellen Antworten!
Ja das Ding ist wie neu, hat also tatsächlich 66tkm.
Stimmt, um Abnutzung im 'wirkenden' Bereich zu sehen muss man die Nocke auch sehen  . Hab nun ein Foto gemacht mit NW auf OT, jetzt sieht man was sagt ihr dazu?.
Werde ohnehin die Deckel abnehmen lassen, bin nur schon sehr neugierig...
LG,
Andi
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
152.94 KB |
| Angeschaut: |
14435 mal |
Dieselmike Gast
24-05-2011, 19:44 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Da kannste noch so viele Fotos durch den Öleinfüllst machen, sie lassen keine genaue Diagnose zu. Bis sich an der Motorleistung und dem Laufverhalten was ändert, muss man schon eine Laufbahn mit Grat im halben Millimeterbereich erkennen können und nicht nur ein paar Schrammen.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-05-2011, 20:10 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Da die Fase der Nocke entlang des Umfangs relativ gleich bleibt, würde ich sagen an DER Nocke hat sich gar nichts abgenutzt. Wie die anderen sind sieht man aber so nicht.
Grossartiger Verschleiss wäre bei 66tkm auch nicht zu erwarten.
LG, Rainer
Profil PN WWW Garage |
christians Profi-Schrauber
25-05-2011, 12:51 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Wenn das Bild nicht täuscht, sind da bereits Pittings auf dem Nocken.
Meistens sind die hinteren Nocken stärker betroffen. Auf jeden Fall die Zk-Hauben abnehmen.
Am wenigsten Ärger hast Du wenn Du gleich auf Wandlung bestehtst
Gruß Christian
27-05-2011, 20:34 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Danke erstmal f. die Hinweise, ich werde die NW Thematik einfach von einem Audi Mech. checken lassen.
Auf der Suche nach Leistung war ich trotzdem in der Werkstatt, die Testfahrten ergaben jedoch das alles vollkommen in Ordnung sei (Messprotokoll im Anhang...). Weil sich angeblich der Tester aufgehängt hat, haben die dafür satte 2 Stunden benötigt.
Irgendwie kommt mir vor die haben da nur bei einem Drehzahlwert die Soll bzw. Ist- Werte verglichen (Ich kann dem Protokoll nicht entnehmen was Soll- u. was der Ist-Wert ist...).
D.h. f. mich wohl ich muss einen 'Bekannten' mit Diag. SW finden, damit ich ein detailliertes Protokoll bekommen kann.
So weit der Zwischenstand...
LG,
Andi
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
50.49 KB |
| Angeschaut: |
8044 mal |
28-05-2011, 13:39 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Jetzt fällts mir erst auf: von den Werten am Protokoll kann doch nur der niedrigere der LD Sollwert sein, das würde also bedeuten das ich große Ladedruck Überschwinger hätte oder?
Das würde auch erklären warum er manchmal (mit weniger gedrückten Gaspedal...) besser vom Fleck kommt.
28-05-2011, 14:49 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
ich hätte die letzten Stellen der Fahrgestellnummer geschwärzt... muss ja nicht jeder wissen um wessen Auto es genau geht.
Ein Log mit VCDS vom Messwertblock 11 wäre aussagekräftiger gewesen, so kann man nur sagen: genau in dem Moment wo der Wert genommen wurde, ist der Ladedruck nicht wirklich schön eingeregelt aber noch im Rahmen. Sagt so nicht wirklich viel aus.
LG, Rainer
02-06-2011, 17:05 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Finde die Überschwinger nicht dramatisch. Das passt so ungefähr. Welche Luftmasse geht denn dabei durch?
Gruß Christian
03-06-2011, 9:23 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Es sind z.B. bei 2,5Bar LD -> 1000,9 mg/Hub
03-06-2011, 10:49 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
christians hat folgendes geschrieben: | | Finde die Überschwinger nicht dramatisch. |
schön ist aber was anderes. Interessant wäre mal nur MWB 11 und MWB 8 gleichzeitig geloggt, ob beim Ladedruckeinbruch bereits die Russbegrenzung zuschlägt (= Bonanzaeffekt beim Einregeln, Leistung ist nicht gleichmässig).
LG, Rainer
| Beschreibung: |
| Ladedruck Regelabweichung |
| Dateigröße: |
120.87 KB |
| Angeschaut: |
7272 mal |
03-06-2011, 11:23 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Anbei das gewünschte Log von MWB 8 u. 11 zugleich.
Ich habe den Anschlag der VTG Verstellung inzwischen eine Halbe Umdrehung 'früher' (Innensechskant Schraube...) eingestellt, dadurch die inzwischen veränderte Charakteristik, das Fahrverhalten ist aber noch immer gleich, zügig bis 2700U/min, dann kommt nochmal mehr Schub...
Werde den Anschlag wieder auf ori. Einstellung zurückstellen, wie man sieht gibts dann heftige Unterschwinger....
Beste Grüße,
Andi
03-06-2011, 17:57 Titel: 2.5TDI BFC Nockenwellen Fotos - Kommentar erbeten |
Zitat: | | Anbei das gewünschte Log von MWB 8 u. 11 zugleich. |
