audi4b Blaumann
Mitglied seit: 07.12.2008 Beiträge: 55 Karma: +2 / -0 Wohnort: Heidelberg
Registrierter VCDS Benutzer
17-08-2011, 5:44 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
habe momentan bei meinem A4 Bj. 2006 das Problem, dass der Leerlauf im kalten Zustand sehr unrund ist.
Die Drehzahl schwankt teilweise um 90u/min.
Ein Ruckeln ist im kalten Zustand auch beim Fahren bei ca. 1500u/min zu verzeichnen.
Fehlereinträge sind nach dem Löschen des Fehlerspeichers vor einigen Tagen keine mehr vorhanden.
Zuvor waren folgende Fehler gespeichert.
- 001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus
P0473 - 000 - - - Sporadisch
- 009299 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber: unplausibles Signal
P2453 - 000 - - - Sporadisch
Die Leerlaufruheregelung des vierten Zylinders liegt im kalten Zustand im Leerlauf bei teilweise 1,9mg/H.
Der Luftmassenistwert lag bei bestehendem Problem bei ca. 450mg/H, bei ruhigem Leerlauf bei ca. 320mg/H.
Wo könnte das Problem sein?
Luftmassenmesser? AGR-Ventil? PD-Kabelbaum?
Welche Messwerte sollte ich mitloggen?
Vielen Dank.
Deus Violentia Schrauber
17-08-2011, 7:19 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Hallo
Der zweite Fehlereintrag ist die unmittelbare Folge des ersten Fehlers!
Diesen ersten Primärfehler würde ich untersuchen! Zu 90% ist der Sensor bei "Kurzschluss nach Plus" selbst defekt und muß getauscht werden! Die restlichen 10% entfallen auf den Kabelbaum und Verschlauchung (Bisschaden, Scheuerschaden).
Ich sage Dir aber daß es zu 90% der Sensor selbst ist! Dazu Messwertblöcke 67/68 prüfen und sehen ob der Sensor arbeitet - wenn nicht, tauschen.
Achja, der G450 ist im Gehäuse des Differenzdrucksensors selbst integriert.
Wie lange fährst Du schon mit dem Fehler rum, möglicherweise ist es als Folge des Fehlers auch zu einer Überladung des Filters gekommen. Das ist aber eher unwahrscheinlich.
Ich habe hier mal ein Bild von unserem Forenchef "dieselschrauber", wo Du siehst was ich meine.
BKD GRF
AHF EBF
audi4b Blaumann
17-08-2011, 9:04 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Der Sensor arbeitet und der Fehlerspeicher ist leer.
Kann dieser Fehler etwas mit dem Leerlaufproblem zu tun haben?
17-08-2011, 9:35 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Möglich. Sind die Sensorwerte plausibel? Was sagt der Beladungszustand des Filters?
BKD GRF
AHF EBF
voodoo Gast
17-08-2011, 9:51 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Wei kommst du zu der Aussage dass der Sensor korrekt arbeitet?
Welche Drücke werden angezeigt?
Die Teile gehen sehr gerne kaputt.
In Folge des defekten Sensors kann der Filter sich zusetzen und das kann auch zu Leerlaufproblemen führen.
17-08-2011, 10:02 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Genau DAS meinte ich mit "Überladung" des Filters! Daher auch meine Frage nach der Plausibität der Werte!
BKD GRF
AHF EBF |
audi4b Blaumann
17-08-2011, 10:10 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Der Asche Wert liegt glaub ich bei 55.
In welchem Bereich sollte der Geber liegen?
Danke.
17-08-2011, 10:14 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Sagt das nicht VCDS?
BKD GRF
AHF EBF |
audi4b Blaumann
17-08-2011, 12:58 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Habe nochmals die Messwerte angeschaut.
Der Differenzdruck über dem Partikelfilter liegt bei -12,75 und ändert sich beim Gasgeben.
Was mir aufgefallen ist, dass während des unrunden Leerlaufs die Ansteuerung des AGR Ventils bei ca. 50% liegt und schwankt.
Der Luftmassenwert liegt bei ca. 280mg/H und schwankt auch.
Das Problem war eben schlagartig weg, danach lag die AGR Ansteuerung im Leerlauf bei 99% und die Luftmasse bei 485mg/H.
Das deutet doch auf ein defektes AGR Ventil hin?
Danke.
voodoo Gast
17-08-2011, 13:06 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Das AGR Ventil würde ich an deiner Stelle bei jedem Inspektionsintervall profilaktisch säubern.
Die setzen sich teilweise sehr stark im Ölkohle zu.
Testen kannst du es per VCDS mit der Stellglied Diagnose.
17-08-2011, 14:33 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Ist die AGR bei diesem Wagen auch "normal" unterdruckgesteuert?
BKD GRF
AHF EBF
voodoo Gast
17-08-2011, 14:36 Titel: Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI |
Das AGR wird elektrisch gesteuert, beim TE sicher auch.
Hier mal ein Bild meines AGR´s.
Funktion war jedoch vollständig gegeben.
http://stefan.localh0rst.net/albums/Audi/egr_ventil.sized.jpg
