S6 4A Leelaufsystem 1791
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
chriskross
Beitrag18-08-2011, 18:38    Titel: S6 4A Leelaufsystem 1791 Zitieren
Hallo.
Habe bei einem S6 4A Kennbuchst. AHK V8
Fehler 17916 Leerlaufsystem Lernwert obere Grenze erreicht.
Habe gelesen es soll helfen die Drosselklappe neu anzulernen.
Geht das bei diesem Motor.
Lg chris
Log-A6 4A .txt
 Dateiname:  Log-A6 4A .txt
 Dateigröße:  2.95 KB
 Heruntergeladen:  1205 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag18-08-2011, 19:03    Titel: S6 4A Leelaufsystem 1791 Zitieren
versuchs mal damit:
/viewtopic.php?t=20516
LG, Rainer
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag19-08-2011, 15:19    Titel: S6 4A Leelaufsystem 1791 Zitieren
EDIT: Ist eine Kopie von jemand anderem ich bin nicht der Verfasser aber es hat bei mir sehr gut geklappt.
Steuergerät Reseten und Lernwerte neu Anlernen.
Zündschlüssel raus wenn noch nicht geschehen!
Batterie abklemmen und eine Pause von Mindestens 30 Minuten einlegen.
Nach mindestens 30 Minuten Zündschlüssel rein und auf Zündung stellen!
Batterie anklemmen und den Zustand für 10 Sekunden so lassen - Batterie angeklemmt und Zündschlüssel auf Zündung!
Nach 10 Sekunden oder länger den Motor ohne Gas zu geben startet und nichts anderes machen - d.H. Klima wenn an laufen lassen, kein Licht einschalten oder anderes - also einfach laufen lassen - dies sollte mindestens 30 Sekunden so laufen.
Nach mindestens 30 Sekunden Motorlauf wieder ausmachen!
Zündung wieder einschalten und 10 Sekunden warten.
Nach den 10 Sekunden Motor wieder wie oben erwähnt anlassen und wieder 30 Sekunden in ruhe laufen lassen.
Nach den 30 Sekunden Motor aus Zündschlüssel ab und das wars
Viel Spaß
EDIT 2: Deine Stellmotoren für die Klima kannst du übrigens sehr schön Zerlegen und die Schleifringe von den Kohlen säubern, schon Funktionieren die wieder wie neue;)
