wie TDI AHU drehen lassen ohne starten?
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-08-2011, 15:59    Titel: wie TDI AHU drehen lassen ohne starten? Zitieren
Hallo
bin gerade dabei bei meinen Golf III TDI die Servo zu reparieren. Bei der Anleitung steht dass man den
Motor ohne starten drehen lassen muss. Wie mach ich das am einfachsten? Ist das Steuergerät abgesichert? Oder habt ihr bessere Tips
Danke für die Hilfe
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Beitrag19-08-2011, 16:06    Titel: wie TDI AHU drehen lassen ohne starten? Zitieren
Relais "109" ziehen, oder den großen Stecker von der VP37 abziehen. icon_wink.gif
Deus Violentia
Steuergerät abziehen, Pumpe abziehen.
EDIT: zeitgleicher gehts bald nicht mehr icon_lol.gif
BKD GRF
AHF EBF
bindpe
Beitrag19-08-2011, 16:15    Titel: wie TDI AHU drehen lassen ohne starten? Zitieren
Danke für die schnelle Hilfe
Spritmonitor.de
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag19-08-2011, 16:48    Titel: wie TDI AHU drehen lassen ohne starten? Zitieren
Deus Violentia hat folgendes geschrieben:
Ich dachte wenn ich das Steuergerät abzieh und dann die Zündung an mache Zerstöre ich so einiges. Da ist dies wohl gar nicht der Fall?
Deus Violentia
Beitrag20-08-2011, 16:30    Titel: wie TDI AHU drehen lassen ohne starten? Zitieren
An was hast Du gedacht?
BKD GRF
AHF EBF
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor drehen lassen ohne anzuspringen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Am VTG Gestänge drehen? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VTG Gestänge länger drehen, wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose beim VNT20 drehen... Diesel Motorentechnik
