BMR Spannrolle des KRR quietscht
Beitrag07-09-2011, 21:39    Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht Zitieren
ich hab seit einiger Zeit ein ganz kurzes Quietschen, wenn ich den Trekker anlasse.
Ich hab jetzt mal bei laufendem Motor die Spannrolle des Keilrippenriemens entspannt und sie dann wieder "eingespurt", also langsam wieder spannen lassen.
Dabei hat es deutlich gequietscht.
Ich würde sagen, die Rolle hat ein Problem.
Oder ist Quietschen beim wieder spannen eher ein normales Riemenquietschen, weil der wieder Last überträgt.
Einfach mal auf Verdacht 70 EUR für ne neue ... ich wollte vorher sicher sein, dass sie ne Macke hat.
olli
Beitrag08-09-2011, 21:11    Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht Zitieren
teste die Rolle mal im Stillstand, ob das Lager noch taugt. Normal quitschen die Riemen, die Rollen klingeln eher,
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
voodoo
Beitrag08-09-2011, 21:32    Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht Zitieren
Hatte ein quietschen/zwitschern auch schon seit Jahren.
Anfangs nur bei kaltem Motor und Nässe, später ständig.
Dachte erst es wäre der LiMa Freilauf. War es aber nicht.
Schuld war bei mir dir Spannrolle. Ersatz gab es im freien Handel (Febi/Bilstein) für knapp 32€ (bei VW über 60€).
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-09-2011, 21:51    Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht Zitieren
Kam es deutlich von der Rolle?
Hatte es auch schon das die Servopumpe so gequietscht hat das man dachte das Riemen rutscht.
voodoo
Beitrag08-09-2011, 21:54    Titel: BMR Spannrolle des KRR quietscht Zitieren
Habe absichtlich erst einmal nur den LiMa Freilauf getauscht weil ich dachte das Geräusch käme von dort.
Das Geräusch war aber immernoch da.
Erst nachdem ich dann die Spannrolle getauscht hatte war Ruhe.
Und seit über 6.000km ist immernoch Ruhe.
Also sollte die Servo Pumpe i.O. sein (auch wenn die beim 8E gerne kaputt gehen).
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Befestigungsmutter Spannrolle, Passat B5 ATJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZR-Spannrolle laut Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fragen zur Spannrolle beim AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AXR geänderte Zahnriemen-Spannrolle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 6 Spannrolle für Keilrippenriemen wechseln Diesel Motorentechnik
