klopfer Blaumann
Mitglied seit: 23.03.2003 Beiträge: 70 Karma: +6 / -0 Wohnort: Solingen 2007 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
24-03-2003, 8:26 Titel: VAG-COM Konfiguration |
ich habe mir zur Fehlerortung das Programm VAG-COM zugelegt und mir über Ebay einen Adapter besorgt. Wenn ich den Laptop jetzt an meinen Wagen anschließe (Audi A6 Avant 2,5 l TDI, MKB = AEL) bekomme ich immer die Fehlermeldung "Adapter Status: 5 - Unknown Device". Kann mir hier jemand Tipps geben, wenn ich das ganze ans Laufen bekomme. Habe zwar schon länger im Forum gesucht, aber nichts (für mich) Aussagekräftiges gefunden - bin in der Beziehung halt Laie.
Danke
Thomas
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007 |
Profil PN Garage |
vikinger Gast
24-03-2003, 9:04 Titel: VAG-COM Konfiguration |
Ich habe auch den Adapter über Ebay. Meiner funltioniert erstens nur wenn der Laptop an der 220V Stromversorgung hängt und zweitens nur wenn der Motor aus ist.
24-03-2003, 16:22 Titel: Re: VAG-COM Konfiguration |
klopfer hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich den Laptop jetzt an meinen Wagen anschließe (Audi A6 Avant 2,5 l TDI, MKB = AEL) bekomme ich immer die Fehlermeldung "Adapter Status: 5 - Unknown Device". |
Hi Thomas
ist ja putzig, was VAGCOM alles für Fehlermeldungen auf Lager hat
Was sagt es denn, wenn Du den Adapter nur mit 12 Volt versorgst, ohne ihn in die OBD-Buchse zu stöpseln!, und dann den Adaptertest machst?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
klopfer Blaumann
24-03-2003, 19:37 Titel: VAG-COM Konfiguration |
N'Abend zusammen,
die Fehlermeldung kommt, ob ich den Adapter an die Diagnoseschnittstelle angeschlossen habe oder nicht. Ich wollte jetzt nur noch mal den Tip von vikinger ausprobieren, also den Laptop nicht über Akku sondern mit "normalem"  Strom versorgen.
Kann mir denn jemand sagen, welchen Einstellungen ihr bei den Optionen habt???
Grüsse
Thomas
Profil PN Garage |
SeatLeon Gast
24-03-2003, 21:34 Titel: Re: VAG-COM Konfiguration |
@ Thomas:
Hast Du den Adapter von marvin 123 (eBay Power Seller)? Er bietet die Dinger ständig für ca. 60,- € an (auch zum Sofortkauf). Ich wollte mir nämlich demnächst einen solchen Adapter bestellen. Sollte ich davon vieleicht lieber Abstand nehmen?
24-03-2003, 21:36 Titel: VAG-COM Konfiguration |
Kann mir denn jemand sagen, welchen Einstellungen ihr bei den Optionen habt??? |
Hi Thomas
die Optionen haben AFAIK keinen Einfluß auf das Erkennen des Adapters.
Solange noch nicht mal das funzt, solltest Du versuchen, den (oder einen anderen) Adapter so in den Griff zu kriegen, daß die "Found, Ready" Meldung kommt.
Vorher ist wohl jeder Dialogversuch zum Scheitern verurteilt.
Es sei denn Du hättest eine völlig neuartige VAGCOM-Version . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
klopfer Blaumann
24-03-2003, 22:20 Titel: VAG-COM Konfiguration |
@SeatLeon:
Richtig, ich habe den Adapter von marvin123. Muß aber natürlich nicht heißen, dass der Schrott verkauft, nur weil ich das Ding zur Zeit nicht ans Rennen bekomme (er hat sehr viele gute Bewertungen!).
Ich habe im Übrigen die Version 0.81 deutsch von VAG-COM.
Oder gibt es bekannte Probleme, da ich ja einen relativ alten Wagen mit der 2x2-Schnittstelle habe??
Wenn ich was Neues herausfinde, poste ich natürlich noch einmal.
Gute Nacht für heute!!!
Profil PN Garage |
joergs Gast
24-03-2003, 22:45 Titel: VAG-COM Konfiguration |
jungs jungs jungs ich versteh euch nicht ! hier im forum liegt geballtes wissen und geballte kompetenz was den adapter anbetriftt. ulfs version 2.4 läuft in nahezu allen lebenslagen und maiks adapter auch. und ihr geht bei e b a y so ein ding kaufen ? für 60 euronen und mehr !? maik hatte glaube ich seinen adapter auch als komplett aufgebaut und geprüft für weit unter 60 euronen angeboten. macht es nicht und kauft den adapter bei e b a y ! hier erhaltet ihr unterstützung wenn es bei den vorschlägen von hier klemmen sollte ! bei den anderen teilen von irgend wo her wird eine unterstützung schwierig wenn nicht gar unmöglich !
ein bekannter hatte dieses teil vom selben anbieter. er hat auch einen 1z und bingo es ging nicht ! 60 euronen in den sand gesetzt ! ulfs version ging dafür problemlos auf anhieb ! der typ wollte und konnte ja nicht hören !
roter_Korsar Gast
24-03-2003, 23:46 Titel: VAG-COM Konfiguration |
Hey
da kann ja nur die logische Konsequenz sein, dass es Ulf´s und Maik´s Adapter auch als Bausatz oder sogar als Fertigteil gibt.
Interesse hätte ich z.B.da schon
Aber wer machts ?????
mit freundlichen Grüßen aus BI
Peter
IbizaSwen Gast
25-03-2003, 7:39 Titel: VAG-COM Konfiguration |
Hallo an alle,
hab mir ebenfalls einen ODB-Adapter gekauft,
funzt einwandfrei. Hab mir bei DRV die VAG-COM208.2 gesaugt.
Keine Kommunikationsprobs.
Fahre einen Seat Ibiza 2001(EG-Reimport) ASV mit Chip.
vikinger Gast
25-03-2003, 8:15 Titel: VAG-COM Konfiguration |
@ joergs
Ich bezweifle nicht, daß die zitierten Adapter nicht besser sind. Das Problem ist nur, daß ich absolut nicht aus der Elektronik-Ecke komme und nicht der geborene Löter etc. bin. Von daher kam für mich nur ein Plug and Play Stecker in Betracht.
Ich muss allerdings auch sagen, daß der Stecker eigentlich prima funktioniert außer halt nicht bei laufendem Motor, sodaß ich eben nicht die Zeiteinstellungen für die Dieselpumpe machen kann und dazu noch zur Werkstatt muss. Ich tippe bei meinem Problem eher drauf, daß es am Auto liegt. Es hat eine absolute Vollausstattung und von daher jede Menge Steuergeräte. Ich weis es nicht aber weis jemand von euch ob dies die Komunikation zwischen Laptop und Auto erschwert.
mfg
klopfer Blaumann
25-03-2003, 11:18 Titel: VAG-COM Konfiguration |
ich habe (bis gerade) auch nicht gewusst, dass Ulf und Maik die Adapter hier fertig anbieten. Dann hätte ich natürlich hier zugeschlagen; eigene Blödheit, ich hätte ja nur mal posten müssen, was ich will. Ich habe aber jetzt das Geld ausgegeben und werde daher versuchen, diesen Adapter zum Laufen zu kriegen. Aber vielleicht - nach vielen Fehlversuchen - werde ich ja doch noch auf das Angebot zurückkommen.
Thomas
Profil PN Garage |
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
25-03-2003, 12:39 Titel: VAG-COM Konfiguration |
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Profil PN E-Mail Garage |
25-03-2003, 16:21 Titel: VAG-COM Konfiguration |
klopfer hat folgendes geschrieben: | | ich habe (bis gerade) auch nicht gewusst, dass Ulf und Maik die Adapter hier fertig anbieten. |
Hi Thomas + all:
ich verkaufe aus Zeitgründen keine Adapter (auch keine Bausätze).
Falls sich jemand meiner Entwürfe dahingehend annehmen will: Nur zu, meine Zustimmung gilt hiermit als erteilt.
Zitat: | | Ich habe aber jetzt das Geld ausgegeben und werde daher versuchen, diesen Adapter zum Laufen zu kriegen. |
Falls Deine Versuche an die Adapter-Hardware gehen, schreib mal was Du so probierst (und natürlich auch die Ergebnisse) - man lernt ja nie aus
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
25-03-2003, 17:12 Titel: VAG-COM Konfiguration |
vikinger hat folgendes geschrieben: | Ich habe auch den Adapter über Ebay. Meiner funltioniert erstens nur wenn der Laptop an der 220V Stromversorgung hängt und zweitens nur wenn der Motor aus ist . . .
Ich muss allerdings auch sagen, daß der Stecker eigentlich prima funktioniert außer halt nicht bei laufendem Motor . . . |
Du bist aber mit wenig zufrieden . . .
würde Dir auch ein ABS ausreichen, das die Bremse nur unter 30 km/h ganz öffnet und sie darüber ständig schleifen läßt, so daß Verbrauch + Belagverschleiß steigen und die Fahrleistungen abstürzen?
Das konnte ich mir nicht verkneifen
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
vikinger Gast
25-03-2003, 19:01 Titel: VAG-COM Konfiguration |
Hi Ulf,
da hast ja Recht. Aber man muss sich halt mit dem zufrieden geben wo man hat. Das Ding hat auch nur 45 euro gekostet. Ich werde bestimmt mal mit Gelegenheit einen ordentlichen holen.
mfg
