Fabia.S
Mitglied seit: 29.01.2008 Beiträge: 38 Karma: +0 / -0 Wohnort: Braunschweig
29-09-2011, 19:13 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Langsam müssten mal bei meinem Fabia die Einspritzdüsen gewechselt werden, wobei die, mit den originalen Daten rein müssten.
Aber irgendwie werden anscheinend nur Tuningdüsen angeboten, die ich durch das Spritspartuning eben nicht nehmen kann, weil schon fast die max. Nm erreicht sind und auch keine Veränderung mehr am Steuergerät vorgenommen werden soll.
Kennt jemand die Teilenummer für die Düsen des ATD, eventuell für den Nachfolger AXR?
Leider wollen wohl die meisten nur komplette Einpritzelemente verkaufen, am besten noch neu, mit der entsprechender Preislage. Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
29-09-2011, 20:44 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Wieviel km hast du runter? Sofern keine Probleme auftreten, würde ich da nichts machen. Überprüfen kannst du ja gewisse Dinge mit VCDS schonmal. Der gewissenhafte Ein-und Ausbau der PD Elemente ist hier das größere Problem. Die Möglichkeit die Düsen im Ultraschallbad zu reinigen gibt es noch. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
Fabia.S
30-09-2011, 9:23 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Mittlerweile hab ich über 240.000 km runter und anhand des erhöhten Durchschnittsverbrauches bei gleicher Fahrtstrecke und Geschwindigkeit vermute ich mal, dass neue Einspritzdüsen den Verbrauch ect. verbessern würden.
Tuningdüsen sind ja nahezu überalle zu bekommen, da ich aber nichts mehr groß an Leistung machen will, wären Düsen mit gleichen Werten die beste Wahl.
An einer Reinigung hab ich auch schon gedacht, bloß wenn die Elemente eh schon raus sind, dann sollte es an ein paar neuen Düsen auch nicht mehr liegen. Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
vwSchrauber Profi-Schrauber
30-09-2011, 13:53 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Zitat: | | bloß wenn die Elemente eh schon raus sind, dann sollte es an ein paar neuen Düsen auch nicht mehr liegen. |
Täusch dich da nicht! Hast anscheinend noch keine PDE zerlegt  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-09-2011, 15:11 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | bloß wenn die Elemente eh schon raus sind, dann sollte es an ein paar neuen Düsen auch nicht mehr liegen. |
Täusch dich da nicht! Hast anscheinend noch keine PDE zerlegt  |
Tipp: Ein PD vom Schrott besorgen, das Video bei den Fachartikeln ansehen und damit üben.
Profil PN WWW Garage |
Fabia.S
30-09-2011, 22:52 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: |
Tipp: Ein PD vom Schrott besorgen, das Video bei den Fachartikeln ansehen und damit üben.  |
Danke, eigentlich keine schlechte Idee, da ich das letzte Mal vor genau 25 Jahren in meinem ehemaligen Beruf die Einspritzdüsen bei Motoren aufbereitet hatte, die weder Steuergerät, sonst noch Sensoren oder Strom liefen. Alles nur mechanisch...und liefen auch noch bei - 50 Grad.
Aber leider hab ich immer noch keine passenden Einsätze. Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Steffen W Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
05-10-2011, 16:23 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Sitzlochdüsensatz Fabia (Serie) ATD Bosch 1417010989
Sitzlochdüsensatz Fabia (Serie) AXR Bosch 1417010984
Dichtsatz PDE Bosch 1417010997 Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
Fabia.S
06-10-2011, 11:02 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | Sitzlochdüsensatz Fabia (Serie) ATD Bosch 1417010989
Dichtsatz PDE Bosch 1417010997 |
Danke, das hilft mir ja mal schon weiter und wie vermutet, sind die Seriendüsen teurer, als die meißten angebotenen Tuningdüsen. Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
06-10-2011, 20:46 Titel: Teilenummer originale PD Einspritzdüsen |
...und ganz sicher sind die günstigen nicht unbedingt die besseren  |
