2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min
legolas09
Beitrag27-09-2011, 8:22    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Hallo Leute,
ich hab graue Haare von einem 2,5er TDI BDG...
Der Wagen ruckelt im Leerlauf vor sich hin - bzw hat Aussetzer...und raucht schwarz
Mengenbegrenzung geht auf -4,xxmg/hub auf Zylinder 1 und 4 manchmal auch 6.
Wenn der Wagen kalt gestartet wird - hat er das nicht kommt nach ca 10min fahrt und auch nicht wenn die Drehzahl über 1600u/min liegt.
Förderbeginn ist eingestellt 2,2°n OT auch per Grundeinstellung getestet...AGR stillgelegt per Blech.
Neu sind: LMM, VEP, Nockenwellen, Kolben Zylinder 1, Ventile neu eingeschliffen 1-3, Zahnriemen, Öltemp. Sensor am Turbo, Drosselklappe, Kraftstoffilter...ich weiß nicht mehr weiter icon_sad.gif...Bank 2 hat komplett neuen Kopf bekommen...
Jemand noch eine Idee - wo ich nachschauen könnte?
Ach ja...der Fehlerspeicher ist natürlich leer...
vagtuning
Beitrag27-09-2011, 11:20    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Sicher, dass ihr die Ausgleichswelle in der korrekten Position habt ? icon_wink.gif
legolas09
Beitrag27-09-2011, 12:32    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Mhh also der Wagen fühlt sich nicht so an als ob die Maschine diese Taumelbewegungen hat...
Aber gut - ich ziehe jeden Strohhalm - wie kann ich die korrekte Ausrichtung prüfen ( VCDS? oder ???). Das Ding war ja draußen beim Kolbentausch.
Warum gehts dann aber wenn der Motor kalt ist?
mserge
Beitrag27-09-2011, 14:33    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Ich denke jetzt mal spontan an die KGE. Sollte die dicht sein, kannst du auch solche Symptome bekommen. Oeffne mal den Oeldeckel nach 5 min Fahrt, wenn es zischen sollte, weisst du Bescheid.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
legolas09
Beitrag27-09-2011, 19:24    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
So hier mal ein Log davon...heute hat er es auch kalt gemacht sofort nach dem anspringen...
Udate: nochmal ausgerichtet und gut lesbar
Log_2.5_TDI.xls
 Dateiname:  Log_2.5_TDI.xls
 Dateigröße:  19.5 KB
 Heruntergeladen:  417 mal
LOG-01-013-046-071-101-133-14E-192_TDI.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-046-071-101-133-14E-192_TDI.CSV
 Dateigröße:  7.54 KB
 Heruntergeladen:  512 mal
legolas09
Beitrag28-09-2011, 9:46    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Update 2...KGE ist es leider auch nicht
mserge
Beitrag28-09-2011, 10:03    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Zieh mal den Wassertemperaturfühler ab...
Ist das Blech noch heile von der AGR?
Hat er dieses Ruckeln auch schon vor den Arbeiten gehabt?
Warum wurde 1 Kolben ersetzt?
Ist Chiptuning verbaut bzw war?
Ich kenne so eine Multitronik nicht, weiss nur dass sie anfällig sind icon_smile.gif Doch ruckelt er nur im Leerlauf (P)oder auch mit sozusagen eingelegtem Gang (D) ?
Hat er sonst volle Leistung, erreicht er Vmax?
Beitrag28-09-2011, 10:10    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
ich würde nochmal die Düsenhalterkombinationen Ausbauen und Abdrücken lassen.
Bei der Gelegenheit kannst Du dann noch einen Kompressionstest aller Zylinder machen.
Schwarzrauch = zuviel Sprit (Düsen?) oder zuwenig Luft (Ventilbetätigung, Fremdkörper im Ansaugtrakt).
LG, Rainer
mserge
Beitrag28-09-2011, 10:27    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Wurden die Hydros auch ersetzt?
legolas09
Beitrag28-09-2011, 11:01    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Also ich muss wohl weiter ausholen...
Der Wagen hatte vorher schon diese Probleme. Wurde dann zu einer Werkstatt gebracht. Dort wurden die Köpfe runter gebaut, neue Wasserpumpe und Zahnriemen gemacht. Leider haben die da gepfuscht und den Riehmen versetzt...Ergebnis siehe Bilder...Zylinder 6 Totalschaden...Kipphebel gebrochen etc pp.
Beide Köpfe wurden komplett überholt ( Kipphebel etc alles von Audi ). Danach lief er wieder mit dem Problem wie vorher. Auf Zylinder 1 hatte er keine Kompression gehabt. Beim Ausbau ging der Kolben extrem schwer raus daher neu...Ventile nochmal eingeschliffen...gar nichts...
AGR haben wir erst jetzt stillgelegt - VEP haben wir auch erneuert - keine Besserung.
Wagen erreicht Vmax und läuft oberhalb von 1600u/min sauber....
Kein Chiptuning.
Düsen Zylinder 1+2 sind überholt worden durch Bosch.
 Dateigröße:  420.46 KB
 Angeschaut:  1016 mal
 Dateigröße:  457.32 KB
 Angeschaut:  1491 mal
 Dateigröße:  451.39 KB
 Angeschaut:  949 mal
 Dateigröße:  656.6 KB
 Angeschaut:  932 mal
 Dateigröße:  509.75 KB
 Angeschaut:  855 mal
mserge
Beitrag28-09-2011, 11:32    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Also ohne jetzt ein Motorspezi zu sein, hätte eine Werkstatt bei Meinem so ein Scheiss angerichtet, hätte ich auf Austauschmotor plädiert. Dort wo das Ventil gestanzt hat, ist sicherlich noch mehr krumm als nur der Kolben und der Abdruck am ZK. Ich fürchte das bleibt eine ewige Baustelle.... zumal dann auch noch Zylinder 1 klemmt(e).......Warum eigentlich?
legolas09
Beitrag29-09-2011, 13:29    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Den Kampf mit der Werkstatt belassen wir dem Besitzer - ich habe alles dokumentiert.
Wichtig wäre eben mal das er läuft.
Ich werde heute nochmal den Ventildeckel runter nehmen und Kompression erneut messen...
legolas09
Beitrag30-09-2011, 13:35    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
so und hier die Auflösung des Problems...
Zylinder 1 hatte mal Kompression - mal nicht - bin ich stutzig geworden und habe die überholten Nockenwellen angeschaut und durch zufall dann das gesehen...(siehe Bild)
Frag mich wie sich der Ring da drehen kann...Fakt ist dieser Ring hat die Ventile etwas geöffnet...und ist dann stehen geblieben - welle hat innen weiter gedreht...daher keine Kopression...bei höherer Drehzahl funktionierts aber...heute dann neue Nockenwelle rein und hoffe dann ist es das gewesen
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag30-09-2011, 23:59    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Das hat man nun vom 2.5er V6.
Wenn sonst nix kaputt ist, haste Glück gehabt. Früher hat sich die NW verschlissen, die heutzutage zusammengepressten Dinger halten genauso nix. Tolle Sache icon_twisted.gif
reflexsilber met.
mserge
Beitrag04-10-2011, 16:45    Titel: 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Zitieren
Es wäre jetzt zu hoffen dass den anderen 3 Wellen nicht das Gleiche passiert.......
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedrucküberschwinger 2,5TDI 163PS - normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlauf schwankt A4 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V70 kein Ladedruck D5 163PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Multitronic Diesel Motorentechnik
