Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand
garth.brooks
Beitrag20-09-2011, 18:39    Titel: Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Zitieren
Hallo Leute,
Meine VP37 ( 98er AFN) verliert Sprit, an der Dichtung des MSW zum Pumpengehäuse.
Ich traue mir zu im eingebauten Zustand das MSW abzunehmen, die Dichtung zu wechseln, und wieder auf das Gehäuse drauf zu setzen.
Aber : Das MSW ist mit 4 Schrauben befestigt welche am MSW in Langlöchern laufen, es läßt sich locker einige mm verschieben.
Andererseits bewegt sich der Mengenschieber zwischen Leerlauf und Vollgas längs des Pumpenkolbens recht wenig, aus meiner Sicht weniger als die Verschiebemöglichkeit durch die Langlöcher.
Von früher weis ich daß selbst geringe Abweichungen vom Sollwert der Pumpe dazu führen daß das MSG meckert und die gelbe Lampe angeht.
Frage :
Hat das schon mal jemand gemacht ohne daß die Pumpe danach auf den Prüfstand mußte ?
Wenn ja - wie hat er die Position des Mengenstellwerks wieder gefunden ?
Wie kritisch ist das tatsächlich ?
( Bitte keine Antworten mit 'ich glaube, ...könnte mir vorstellen, etc.)
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag20-09-2011, 18:48    Titel: Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Zitieren
Das steht doch in den Fachartikeln wie es geht.
garth.brooks
Beitrag20-09-2011, 19:22    Titel: Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Zitieren
So ? In welchem ?
Wenn ich über die Suche was gefunden hätte würd ich nicht fragen.
Beitrag20-09-2011, 20:01    Titel: Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Zitieren
schau mal da:
/viewtopic.php?t=5517
/viewtopic.php?t=21803&highlight=mengenstellwerk
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag20-09-2011, 21:48    Titel: Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Zitieren
Direkt neben der suche steht Fachartikel, sogar in Rot geschrieben icon_rolleyes.gif
garth.brooks
Beitrag21-09-2011, 8:37    Titel: Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Zitieren
@ Danke an Herbert, das wars was ich gesucht hab.
Ganz offensichtlich hat er es hingebracht, also schaff ich das auch.
Beitrag21-09-2011, 9:35    Titel: Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Zitieren
Und wie gesagt - Erst messen - dann schrauben - sonst kann´s passieren daß man teuer schrauben lassen muß icon_wink.gif
garth.brooks
Beitrag12-11-2011, 21:54    Titel: VP37 abdichten / abgedichtet Zitieren
Ich hab nun meine VP37 wieder dicht.
Hab ich mir einen mechanischen Anschlag gebaut, diesen mir 0,1er Passscheiben genau eingestellt.
Dann hab ich 2 Bolzen in die Schraubenlöcher geschraubt, als Führungsstifte.
Der Rest war easy, Mengenstellwerk vorsichtig abheben, Dichtung tauschen, vorsichtig wieder aufsetzen - fertig.
Motor läuft wie vorher, ohne Probleme.
 Mengenstellwerk VP37
 Dateiname:  IMG_1584.JPG
 Dateigröße:  750.98 KB
 Heruntergeladen:  4405 mal
 VP37 Einspritzpumpe geöffnet
 Dateiname:  IMG_1583.JPG
 Dateigröße:  1.04 MB
 Heruntergeladen:  14311 mal
 Mengenstellwerk VP37 ohne Deckel
 Dateiname:  IMG_1581.JPG
 Dateigröße:  1.09 MB
 Heruntergeladen:  3994 mal
benpeu gefällt das.
Beitrag12-11-2011, 23:05    Titel: Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Zitieren
Also hab ich mir einen mechanischen Anschlag gebaut, diesen mir 0,1er Passscheinben genau eingestellt.
Hut ab, hat inkl. Messen und Bauen sicher länger gedauert, als mit VCDS nach Start-/Stop Spannung bzw. der Leerlaufeinspritzmenge zu schauen (5min). icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur eines Verteilerkörpers einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TSI Einspritzventile im eingebauten Zustand überprüfen? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abdichten und Zerlegen einer VP44 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem innerhalb des Gehäuses einer VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kosten für das Abdichten von PDEs Diesel Motorentechnik
