Nachglühdauer bei abgezogenem Temperatursensor? (AHU)
Brushie
Beitrag29-01-2012, 0:43    Titel: Nachglühdauer bei abgezogenem Temperatursensor? (AHU) Zitieren
Kann mir jemand sagen, ob die Nachglühdauer bei abgezogenem Kühlmitteltemperatursensor unabhängig von dessen Wert durch das Relais 103 gesteuert wird und wie lange diese dann ist?
Karma: +1343 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-01-2012, 12:40    Titel: Nachglühdauer bei abgezogenem Temperatursensor? (AHU) Zitieren
da der AHU nahezu identisch zum 1Z ist, sollte auch bei beiden identisch nachgeglüht werden.
Das VW SSP sagt "Nachglühen erfolgt immer". Bei Korp steht dagegen "Nachglühen nur unter 0°, Dauer 30 sec, bei -30° Dauer 2 min". So etwa beobachte ich es auch am kalten Motor, geschätzte Dauer 1-2 Minuten.
Wenn Du den Stecker vom Temperatursensor abziehst, sollte das Nachglühen also maximale Dauer haben.
Was meinst Du mit Relais 103 ? Das Nachglühen wird vom MSG aus geregelt. Geschaltet wird der Strom durch die Glühkerzen mit J52.
Brushie
Beitrag29-01-2012, 13:23    Titel: Nachglühdauer bei abgezogenem Temperatursensor? (AHU) Zitieren
Ok, das hilft mir mal weiter.
Ich ging davon aus, dass nach dem Startvorgang die Nachglühdauer zunächst vom Relaise auf max Dauer festgelegt wird. Diese dann aber nur unterbrochen wird wenn die Motordrehzahl über 2500u/min. steigt oder die Wassertemp über 30°C geht.
Da ich aktuelle einen defekten Temperatur Sensor habe, habe ich den Stecker abgezogen damit das Vorglühen wieder länger funktioniert und somit die Maschine wieder sauber anspringt. Nun hatte ich mich gefragt ob dann permanent weiter nachgeglüht wird unter 2500U/Min., bzw. 30°C (Bekommt ja mit abgezogenem Stecker nie den tatsächlichen Wert vermittelt) oder wie das geregelt ist.
Fazit: Ich kann so erstmal weiter rumfahren (abgezogender Stecker vom Temp.-Sensor) bis ich den Temperatur Sensor getauscht habe - richtig?
Beitrag29-01-2012, 13:44    Titel: Nachglühdauer bei abgezogenem Temperatursensor? (AHU) Zitieren
Richtig.
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P1115, Überspannung Temperatursensor Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ersatzwert bei abgezogenem Kühlwassertemperatursensor (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z mit abgezogenem Ladedruckregelventil Stecker fahren ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Position Temperatursensor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Temperatursensor Einbauort Diesel Motorentechnik
