Getriebewechsel Golf III AHU
jens406
Beitrag15-03-2017, 17:24    Titel: Getriebewechsel Golf III AHU Zitieren
ich muss bei unserem alten Golf III MKB AHU das Getriebe ausbauen.
Da ich das schon zweimal gemacht habe und aus dem Fluchen nicht mehr rauskam, möchte ich Euch fragen, ob man ohne Gefahr für das Differential die beiden Flansche der Antriebswellen einfach abschrauben kann (abgehen sie natürlich, das weiß ich)? Die Teile sind gerade beim Einbau des Getriebes überall im Weg. Der Einbau der Flansche würde dann natürlich mit neuen Wellendichtringen geschehen.
Viel Grüße und Danke
Jens
jens406 gefällt das.
Beitrag15-03-2017, 18:34    Titel: Getriebewechsel Golf III AHU Zitieren
Spricht natürlich nichts dagegen, erleichtert die Sache auch wirklich enorm. icon_wink.gif
Normal reicht aber meinte ich auch schon die Demontage des Inneren, sprich für die rechte Welle.
jens406
Beitrag22-03-2017, 8:38    Titel: Getriebewechsel Golf III AHU Zitieren
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe gestern das Getriebe von unserem alten Golf vor der Garage ausgebaut. Beide Flansche habe ich vorher demontiert. Es war fast ein "Spaziergang", kein Drehen, kein Reißen, kein Ruckeln. Das Getriebe ist fast von alleine rausgerutscht. Da bin ich hoffnungsvoll, dass der Einbau auch so einfach vonstatten geht.
Jens
Beitrag22-03-2017, 13:59    Titel: Getriebewechsel Golf III AHU Zitieren
Habe das vor Jahren auch mal überlegt, aber die Ölsauereiund mögliche probleme beim Wiedereinbau der Wellenstümpfe haben mich abgehalten
jens406
Beitrag22-03-2017, 16:08    Titel: Getriebewechsel Golf III AHU Zitieren
Jau, wenn die Flansche ab sollen, muss vorher das Getriebeöl abgelassen werden. Den dafür notwendigen 17er Inbusschlüssel hat man eigentlich nicht im Werkzeugkoffer. Die Flansche habe nach dem Ausbau des Getriebes gleich wieder eingebaut. Beim Ansetzen der Befestigungsschraube muss gegen eine Feder drücken, die auf dem Flansch sitzt. Ich werde über den Einbau berichten.
Jens
Beitrag22-03-2017, 17:23    Titel: Getriebewechsel Golf III AHU Zitieren
Ich hatte schon genug Probleme mit diesen Achsstummeln wenn diese wegen Undichtigkeiten raus mussten, freiwillig tue ich mir das nicht an, mittels Getriebeheber und Hebebühne geht es relativ gut im Alleingang, wobei das Reinbauen bei mir immer leichter als der Ausbau geht.
jens406
Beitrag09-04-2017, 21:16    Titel: Getriebewechsel Golf III AHU Zitieren
das Getriebe ist jetzt wieder drin. Auch beim Einbauen keine Wühlerei, kein Drehen, Ruckeln oder sonstige Verrenkungen. Ich kann nur empfehlen, die Flansche zu demontieren.
Jens
Beitrag10-04-2017, 10:44    Titel: Getriebewechsel Golf III AHU Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
