VCDS-RKS 11.11.2
Beitrag11-01-2012, 22:49    Titel: VCDS-RKS 11.11.2 Zitieren
Für die, die es noch nicht bemerkt haben: Im Kundenaccount vom Shop gibt es ein neues Softwarerelease von VCDS.
Neu sind in 11.11.1:
[email protected] hat folgendes geschrieben:
Neuerung: Unterstützung für neue Modelle: VW Beetle (5C/AT), VW up! (12/AA).
Neuerung: Steuergeräteabbilder (Anpassung) für Steuergeräte mit ASAM/UDS Protokoll.
Verbesserung: Optimierung der Stabilität laufender Diagnosesitzungen.
Verbesserung: USB-Treiber Aktualisierung aus Beta 11.8 bzw. 11.10 zurückgenommen. Im Zusammenhang mit den in der Betaversion ausgelieferten USB-Treibern kam es unter Umständen zu Kommunikationsfehlern. Eine erneute Aktualisierung ist geplant sobald vom Zulieferer fehlerfreie Treiber zur Verfügung gestellt werden. Der neue Treiber war notwendig geworden da es vereinzelt bei neueren PC/Laptops beim Anschließen der Interfacehardware zu einem Bluescreen kam. Sollte dieser Fehler bei Ihnen auftreten setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Vertriebspartner in Verbindung.
Steuergerätedokumentation (Labeldateien und ODX/ASAM Datenstand) erweitert/aktualisiert
Neue Funktionen und Verbesserungen in Release 11.11.0:
Neuerung: Unterstützung für VW Crafter (2E). Die verbauten VW Steuergeräte werden vollständig (Fehlerspeicher, Messwerte, Grundeinstellung, Codierung, Anpassung etc.) unterstützt. Für die verbauten Mercedes Steuergeräte steht derzeit ein begrenzter Funktionsumfang zur Verfügung, dazu zählt in der aktuellen Version Fehlerspeicher (lesen/löschen) sowie die Funktion Anpassung (z.B. Service zurücksetzen).
Neuerung: Unterstützung Transportmodus aktivieren/deaktivieren für aktuelle Modelle wie Audi A6/A7 (4G) sowie A8 (4H) und VW Touareg (7P).
Neuerung: Laufleistung Motorsteuergerät auslesen für 2.5l V6 TDI (EDC15).
Neuerung: Anzeige der genutzten Labeldatei für Subsysteme. Im Diagnoseprotokoll (Auto-Scan) wird nun angezeigt ob einem Subsystem eine Labeldatei zugeordnet ist.
Neuerung: Zusätzliche Anzeige von weiteren Informationen zur Grundeinstellung. Während der Grundeinstellung werden nun zusätzliche Informationen zur Vorgehensweise und/oder Vorbedingungen mit angezeigt.
Neuerung: Neue Datentypen ür OBD2/EOBD Modus 9 und OBD2/EOBD Korrekturen.
Neuerung: Unterstützung für neue Steuergeräteadressen
Verbesserung: ODX/ASAM Datenstand vollständig überarbeitet. Durch Änderung der Datenstruktur wurde viel der bisherigen Redundanz innerhalb der Daten beseitigt so das die Datei- und Downloadgrößen drastisch reduziert worden sind. Gleichzeitig wurden viele neue Modelle/Steuergeräte eingepflegt so das neuere Modelle wie der aktuelle Audi A6/A7 (4G) nun besser abgedeckt werden.
Verbesserung: Fehlercodeanzeige überarbeitet. Die Darstellung variiert nun je nach Kommunikationsprotokoll und wird insbesondere bei neuen Protokollen/Steuergeräten damit deutlich informativer. Des Weiteren besteht nun die Auswahl ob der Fehlerspeicher "normal" oder "aggressiv" ausgelesen werden soll.
Verbesserung: Assistent für Airbag Codierung überarbeitet
Verbesserung: LCode überarbeitet. Danke an Niels Ezerman.
Verbesserung: Verbindungsaufbau unter CAN TP 2.0 überarbeitet/stabilisiert
Verbesserung: Messwertanzeige bei einigen neueren Audi Radios korrigiert
Verbesserung: Anzeige von Subsystemen im Auto-Scan erweitert
Zahlreiche weitere Korrekturen und Verbesserungen
Fehlercodeliste überarbeitet/erweitert (nun über 17.400 Fehlercodes)
Zusätzlich wurde KDataScope aktualisiert, es unterstützt nun noch mehr vermurkste CSV Dateien, nutzt den Platz auf dem Bildschirm besser aus und enthält eine rudimentäre 3D Anzeige.
Die bisherigen Zusatzprogramme wie KPower, KPerformance und KFuel sind natürlich nach wie vor enthalten.
VCScope wurde von Eric Maurier für Messwertblöcke > 255 fit gemacht, die Änderungen habe ich übernommen.
Download unter http://shop.dieselschrauber.de/ "Ihr Konto"
 VCDS 11.11.1, RKS Distribution
 Dateigröße:  58.65 KB
 Angeschaut:  7314 mal
Beitrag31-01-2012, 19:08    Titel: VCDS-RKS 11.11.2 Zitieren
Es gibt ein Bugfix-Release 11.11.2, welches Probleme mit der Funktion "Anpassung" behebt.
Download wie immer im Kundenaccount.
Beitrag01-02-2012, 10:15    Titel: VCDS-RKS 11.11.2 Zitieren
Ich habe mal fett gemacht, was 11.11.1 und was 11.11.2 angeht.
Ich hatte mich schon gewundert, dass in der .2 alles das, was in der .1 kam, wieder neu sein soll icon_smile.gif
timmiboy83
Beitrag08-07-2012, 2:42    Titel: VCDS-RKS 11.11.2 Zitieren
Ich habe auch genau dieses Problem bei meinem nagelneuen ASUS Laptop gehabt, als ich dann meinen Vertriebspartner angerufen habe, behauptete dieser direkt und ohne auch nur ein Stück darauf einzugehen das mein Laptop defekt sein müsste. Als ich ihm mitteilte das der Laptop nagelneu sei meinte er wieder, das spielt keine Rolle der ist defekt.
Und das alles übers Telefon, schon interessant das alle anderen Anwendungen und USB Applikationen bei dem Laptop ohne Probleme funktionieren und nur das VCDS bzw der Diagnose Dongle-Probleme machen und das anscheinend bekannt ist.
Ich hab das neuste Update und das Problem besteht leider immernoch, bitte Helft mir weiter.... Danke
Beitrag08-07-2012, 9:56    Titel: VCDS-RKS 11.11.2 Zitieren
Siehe:
/viewtopic.php?t=26102
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 12.12.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Updates 18.2.x On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VCDS Ersatzteile On-Board-Diagnose (OBD)
