Mazda 626 Bj.98 2.0TD 66kW, Ventile
chli1976
Beitrag14-01-2015, 6:42    Titel: Mazda 626 Bj.98 2.0TD 66kW, Ventile Zitieren
Hat jemand von euch schon mal bei diesem Motor Ventile eingestellt?
Wo die Einsprtzleitung ist, ist auch der Ansaugkrümmer.
Einstellschrauben sind auf dem Kipphebel und auf der Brücke am vorderen Ventil.
Das Hintere Ventil wird direkt von der Brücke über den Kipphebel betätigt.
Das EV gehört auf 0,20 und das AV auf 0,35.
Wenn aber das EV das bei dem Ansaugkrümmer ist dann kann ich es nicht auf diesen Wert erinstellen, sind allerdings die Kanäle so gegossen das die AV auf der Ansaugseite sitzen dann kann ich es einstellen das es passt.
Also das hintere (im Bild oben) auf 0,2 über den Schlepphebel einstellen und das AV (im Bild unten) über die Einstellschraube auf der Brücke eben auf die 0,35 einstellen.
Wenn ich das jetzt richtig "Hirne" dann müßte ich beim Kipphebel ein 0,20 reingeben und bei der Brücke ein 0,15 für das AV, macht zusammen 0,35. Dann müsste das obere Ventil (wenn es eben das EV ist) 0,20 Spiel haben und das untere (wenn es das AV ist) eben 0,20 vom Kipphebel und 0,15 von der Brücke und dann gesammt 0,35.
Entweder meine Theorie stimmt oder ich liege komplett falsch.
Jetzt brauch ich eine Meinung von jemanden der sowas schon gemacht hat oder einen Auszug aus einem Reperaturleitfaden.
 Dateiname:  20150113_200457.jpg
 Dateigröße:  1.69 MB
 Heruntergeladen:  1038 mal
VCDS
chli1976
Beitrag14-01-2015, 13:08    Titel: Mazda 626 Bj.98 2.0TD 66kW, Ventile Zitieren
Hatte einen Denkfehler drinnen, werde es dann nochmals versuchen
VCDS
Beitrag14-01-2015, 22:27    Titel: Mazda 626 Bj.98 2.0TD 66kW, Ventile Zitieren
Normal ist das Einstellmaß zwischen Ventilteller und Schlepp-/Kipphebel.
chli1976
Beitrag15-01-2015, 5:35    Titel: Mazda 626 Bj.98 2.0TD 66kW, Ventile Zitieren
Hat sich schon erledigt
VCDS
Keine neuen Beiträge Durchzugsschwäche 66kW ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR-Verhalten bei ALH 66kW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ventile für Motorlagerung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen, Ventile ok? Diesel Motorentechnik
