Passat3C Blaumann
Registrierter VCDS Benutzer
19-03-2011, 19:39 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Hallo zusammen,
mein Passat 3C Variant hat folgenden Fehlereintrag im CAN - GATEWAY:
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 200
Kilometerstand: 170962 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.16
Der Ton von Radio oder CD setzt immer wieder aus bis hin zu gar keinem Ton mehr.
Im Navi oder Radio ist kein Fehler vorhanden.
Ein weitere Frage fällt mir da gerade noch ein:
- Wieso habe ich unter dem Beifahrersitz das Nokia FSE Modul, aber am Navi keine Telephoneoption? Kann man das relativ einfach komplettieren und lauffähig machen?
Kann mir jemand vielleicht irgendwie behilfliche sein?
Danke Euch im Vorraus
David
19-03-2011, 21:42 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
leider hast Du uns nahezu KEINE Infos (nicht mal ein Baujahr oder Navi Modellname) gegeben und erwartest nun die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das passt schon auf Punkt 4 unter https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10163
Du kopierst einen Fehlercode.
Dann gib uns bitte mal einen Autoscan aus VCDS, dann können wir dir viel besser antworten.
Deinen Verstärker werden wir aber nicht retten koennen - wenn der seinen Wackler zeigen will, dann macht er das halt.
Profil PN Garage |
Passat3C Blaumann
19-03-2011, 23:02 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Ja,sorry.
Ich habe einen 2008er Passat Variant TDI 2.0
Autoscan kann ich morgen mal machen.
Ich bin nicht so wirklich vom Fach was das ganze Infotainment Geraffel betrifft,sorry.
Meinst Du mit Verstärker den DSP?
- wo sitzt das Teil eigentlich und wie kann ich sicher sein dass es dieser auch wirklich ist!?
Danke
Passat3C Blaumann
20-03-2011, 8:07 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 62 72
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ Kilometerstand: 171130km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
7D-Zuheizer -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-018-BKP.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Bauteil: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 70E4037A1A25
Keine Fehler gefunden.
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 082 1127
Revision: 04708020 Seriennummer: 00000804080220
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 234E3C369B53
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0667031852
Codierung: 0013605
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3064C37ADAA5
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 62C07932C4C9
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005392636
Codierung: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
VCID: 3064C37ADAA5
Teilenummer: 3C1 955 119
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Teilenummer: 1K0 955 559 T
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 12 AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3P1UMBZB
Codierung: 0012594
VCID: 2E58DD02C091
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507P
Codierung: 0001112
VCID: 2E58DD02C091
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 34886 142 83103
VCID: 3162C67ED1AF
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C061280303
Codierung: 3FFD2C54C62002
VCID: 2142363E814F
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3260C972D4A9
Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 FX
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 44288 142 84995
VCID: 942CEFEACEFD
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2365
Codierung: 0000181
VCID: 3668F56238C1
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336ECC762BB3
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 0091020851030E763804941570084F0E703800
VCID: 3260C972D4A9
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: 00000000007914
VCID: DDBACACE7DB7
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000180
VCID: 3776F8663FCB
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: RKS\3C0-907-801-53.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2142363E814F
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 EX
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0012042
VCID: 7F06D046577B
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2505
Codierung: 0000144
VCID: F0E4837A9A25
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
VCID: F1E2867E912F
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Revision: 00009000 Seriennummer: 0000000702862
Codierung: 0016043
Betriebsnr.: WSC 44288 142 82584
VCID: 254A222E9567
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: RKS\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D5ADA0ECD97
Passat3C Blaumann
20-03-2011, 8:08 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
So, also der Fehler von Gestern ist dann wohl nach Löschen nicht mehr aufgetreten,
der Sound hat aber heute immer noch extremen Wackelkontakt.
Danke schon mal
David
Passat3C Blaumann
21-03-2011, 16:49 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Um dieses Navimodell handelt es sich:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
252.1 KB |
| Angeschaut: |
43033 mal |
Passat3C Blaumann
21-03-2011, 17:01 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Ist "3C0 035 456 G" richtig?
Sollte unter dem Fahrersitz sein,oder?
21-03-2011, 17:21 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
ja, der Verstärker müsste unter dem Fahrersitz sein. Was mich etwas wundert, ist dass Dein Scan keine Fehler zeigt, trotz Aussetzern. Wurde der Scan evtl. direkt nach dem Löschen der Fehler gemacht?
In der folgenden Anleitung findet man auch eine Steckerbelegung:
http://www.big-partycentral.de/Bilder/Dynaudio_Passa_3C_Build.pdf
Versuche doch mal herauszufinden, welche Lautsprecher überhaupt von den Aussetzern betroffen sind, sprich alle, HL, VR etc. Dazu einfach in den Soundeinstellungen nur V, H L, R per Balance Regler einstellen.
Wenn nur bestimmte Kanäle von den Aussetzern betroffen sind, würde das die Fehlersuche schon stark einschränken.
LG, Rainer
Profil PN WWW Garage |
Passat3C Blaumann
21-03-2011, 17:45 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
also der erste Fehler oben war drin als mir das Problem aufgefallen ist.
Danach habe ich gelöscht, einen Tag Fahrzeit, Problem immer noch da und dann Autoscan.
Der "Wackler" betrifft alle Lautsprecher, Sound ist dann komplett weg.
Danke
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-03-2011, 22:45 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Verstehe ich dich richtig, dass du lediglich im STG 19 = Gateway einen Fehler hattest?
Selbst der Fehlerspeicher vom STG 47 (Soundsystem) ist ohne Fehlerspeichereintrag im Autoscan. Oder wurde der gerade gelöscht?
Da alle gleichzeitig ausfallen, dürfte es nicht an den NF-Leitungen liegen. Bleiben noch CAN-Bus und Spannungsversorgung, oder Probleme mit dem Radio.
Hast du einen Bekannten, mit dem du das Radio austauschen kannst? Oder evtl sogar jemandem mit einem baugleichen Verstärker?
Sonst würde ich die Spannungsversorgung kritisch durchmessen (inkl Masse)
Profil PN Garage |
22-03-2011, 9:13 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
BTW.
Da ist nix "DSP" !
(1) DSP ist eigentlich die Abkütung für Digital Signal Processing
(2) du hast den alten analog Verstärker
(3) selbst der Digitale 10 Kanal vom Dynaudio System macht nicht das, was man sonst von einem DSP erwartet: Raumklang etc. wie es die Audis machen.
Ansonsten: Wie die anderen schon sagten: Durchmessen.
Profil PN Garage |
Passat3C Blaumann
04-04-2011, 18:22 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
So, da bin ich wieder!
Folgendes ist passiert:
- Verstärker unter dem Sitz getauscht. brachte keine Verbesserung
- Mittlerweile bleibt der Sound auch mal gerne Tage aus wenn er Lust hat
- es kann aber auch passieren, dass man lange hören kann, stellt man dann die Lautstärke dann ein, ist er plötzlich weg.
Habt Ihr noch Ideen wo und wie ich suche kann? Mir scheint ein wenig eine Abhängigkeit miot Lautstärke oder Betätigen des Lautstärkereglers. Aus- und Einschalten des Radios bringt nichts.
Welches Modell von Radio ist das überhaupt von meiner Bild?
Ich kann nicht eindeutigdas genaue Modell zuordnen.
Danke und Grüße
Passat 3C
Golf 6R |
Passat3C Blaumann
06-04-2011, 21:20 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Nebend!
Keiner eine Idee oder einen Tip?
Kennt jemand eine gute Adresse wo man vielleicht das Navi checken und evtl. reparieren lassen kann?
David
Passat 3C
Golf 6R |
07-04-2011, 10:04 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
was hat denn die Prüfung der Stecker am Verstärker ergeben? Warum da nicht Versorgungsspannungen / Eingänge durchmessen oder gar mit ner LED im Betrieb überwachbar gestalten?
Stecker am Radio richtig dran?
LG, Rainer
Passat3C Blaumann
07-04-2011, 10:13 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Hi, danke für Deine erneuten Bemühungen.
Also Stecker am Verstärker war richtig dran,
zum messen bin ich ehrlich gesagt nicht gekommen.
Aber wie beschrieben handelt es sich ja um ein sehr komisches Verhalten,
also keinen Wackler, sondern irgendetwas anderes.
Manchmal ist der Ton 1-2 Tage weg, dann geht es plötzlich wieder und wenn man dann lauter macht, ist es plötzlich wieder weg... sehr komisch alles.
Das Navi/Radio was ich habe ist ein MFD2,richtig?
- wie oben auf dem Bild.
Ich werde mir dieses Ausbauwerkzeug bestellen und mal schauen ob alles richtig steckt,
wobei das Radio noch nie draußen war!
Passat 3C
Golf 6R |
19-04-2011, 19:05 Titel: Passat 3C Problem mit DSP / Radio |
Ja, du hast das RNS MFD2 DVD. Es wurde bis etwa 10/2007 eingebaut. Ab wann weiß ich nicht genau, du hast jedenfalls schon das spätere, bei dem die Tasten oben silber sind.
Du kannst testhalber aber _jedes_ Radio, dass es im Passat 3C gab einbauen. Ist vielleicht ein günstigerer Versuch (bei E-bay), als gleich auf Verdacht ein neues Navi für 2.500€ bei VW zu ordern
Zum Ausbau brauchst du kein Spezialwerkzeug. Eine Knarre mit 10er Nuss reicht. Die Blede rund um's Radio bekommst du ab, in dem du (kräftig) an der unteren Kante ziehst (unterhalb des Passeeger Airbag off Zeichens zugreifen und beherzt ziehen.
Kennst du www.passat3c.info von Alex? Da sind prima Anleitungen wo mit Sicherheit auch der Radioausbau beschrieben ist.
Guste
Profil PN Garage |
