Generator-Freilauf defekt - rutscht durch (Lösung)
Beitrag30-04-2012, 19:32    Titel: Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Zitieren
Ein Defekt am Generator Freilauf beim modernen Dieselmotor erkennt man hauptsächlich (bei Leerlaufdrehzahl) durch überhöhte Auslenkung (zittern) des
Riemenspanners, teilweise mit Geräuschen verbunden.
In diesem Fall hängt der Freilauf fest. (Das ist soweit allgemein bekannt)
Vorsicht ist geboten, wenn folgendes zutrifft:
--> Der Riementrieb zwitschert stellenweise (auch von innen zu hören) im Leerlauf.
--> Ab 1100 U/min tritt Ruhe ein.
--> Der Riemenspanner verhält sich extrem ruhig bei Leerlaufdrehzahl.
--> Riementrieb wird NICHT (wie bei normalen Riemengeräuschen) schlagartig ruhig,
sobald man zB. Glasreiniger (kein Öl oder ähnliches) auf den Riemen sprüht.
Sollten diese Bedingungen zutreffen:
Staubschutzkappe vom Freilauf mit Schraubendreher vorsichtig abhebeln.
Sind Rostspuren zu sehen ---> Freilauf + KRR erneuern,
Riemenspanner generell prüfen.
Dieser Defekt ist im eingebauten Zustand schwer lokalisierbar, da Fehler anfänglich nur sporadisch auftritt, er läuft noch rund und hängt NICHT fest.
Einziges Indiz ---> Rost.
Sobald der Freilauf dauerhaft durchrutscht, wird er innerhalb kürzester Zeit total zerstört und Riemenscheibe verabschiedet sich von der Generatorwelle.
 Defekter Freilauf am Generator
 Dateigröße:  26.7 KB
 Angeschaut:  10232 mal
Bewertungen - Generator-Freilauf defekt - rutscht durch
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator Werkstatt + Geräusche Spannrolle -> Freilauf ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplung Golf 4 TDI ALH rutscht durch.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung rutscht durch !?! GolfIV TDI 90 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM - defekt durch Erschütterung Diesel Motorentechnik
