Thermostat V6 Tdi
michatdiv6
Beitrag08-04-2003, 14:56    Titel: Thermostat V6 Tdi Zitieren
Hallo Jungs!
Bei meinem A4 2,5 Tdi bleibt die Heizung und der Kühler kalt. Ausserdem steigt die Temp.anzeige bei schnellerer Fahrt schnell an. Riecht verdammt nach def. Thermostat. Nun hab ich gehört, daß da die Kühlerfront weg und der Zahnriemen runter muß! Stimmt das? Gibt es da auch eine 'Fummellösung'? Muss mal schauen, ob ich irgendwo in nen Reperaturleitfaden gucken kann.
Danke für eure Tipps!
MfG Micha
vikinger
Beitrag08-04-2003, 18:50    Titel: Thermostat V6 Tdi Zitieren
Hi Micha ...
uh uh ... da tuste mir aber jetzt richtig leid. Kann in der Tat nur der Thermostat sein. Du wirst wohl definitiv nicht daran vorbei kommen, vorn zu 'strippen' ... das Ding verbirgt sich nämlich relativ unten vorn am Motor neben der Wasserpumpe. Schlossträger muss ab, Halter für Viscolüfter muss ab.
Hab erst vor kurzem meine Servopumpe ersetzen müssen, fast gleiche Prozedur ... war eine Hundearbeit icon_rolleyes.gif.
naja ... dann viel Spaß
michatdiv6
Beitrag08-04-2003, 20:22    Titel: Thermostat V6 Tdi Zitieren
Hallo Vikinger,
danke für die Antwort. Weißt du ob der Zahnriemen runter muß um das Thermostat zu wechseln?
Ist jedesmal die gleiche Scheisse, wenn das Motorrad nicht fahrbereit ist, geht das Auto auch Kaputt!
MfG Micha
vikinger
Beitrag08-04-2003, 20:35    Titel: Thermostat V6 Tdi Zitieren
Der große Riemen kann dran bleiben, nur der kleine von der Dieselpumpe muss ab. Der Spanner für diesen ist ja am Viskolüfterhalter mit dran.
Keine neuen Beiträge Thermostat Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G62, G83, Thermostat? Kühlmitteltemp. Problem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Diesel Motorentechnik
