Fehlbedienung TDI Timing Checker
Klausel
Beitrag02-06-2012, 21:41    Titel: Fehlbedienung TDI Timing Checker Zitieren
Ich bekam heute einen kleinen Schreck, als ich bei meinem AFN den "TDI Timing Checker" angeworfen habe.
Ich hatte aber lediglich die Einstellung auf AFN nicht vorgenommen, und voreingestellt waren halt andere Motoren.
Diese Fehlbedienung bleibt aber wohl oft unbemerkt, weil sich die Einstellung in einer recht kleinen Auswahlbox versteckt und der auf alle Fälle erscheinende Graph die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Es wäre glaub ich besser, wenn ein Graph erst dann erscheint, nachdem man eine Einstellung vorgenommen hat.
Vor ein paar Wochen gabs schon mal so einen Irrtum, siehe das Ende von /viewtopic.php?t=26436.
Im Handbuch zu Version 11.11.x ist auf der entsprechenden Seite 31 leider auch kein Hinweis.
Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn deshalb jemand anfängt, an der Pumpe zu drehen, wäre es ärgerlich.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag03-06-2012, 11:43    Titel: Fehlbedienung TDI Timing Checker Zitieren
Einen Hinweis wie z.B. "Bitte Motor Auswählen" wäre sicher einfach einzubauen, die Frage ist, wieviele Anfragen in der Art "Beim Start vom Timingchecker ist eine Fehlermeldung" ich dann bekomme?
Es ist schon hammerhart, was für "Bugreports" ich so bekomme, das muss mal gesagt werden. Z.B. "VCDS findet mein Diagosesystem nicht!". "Haben Sie es am PC angeschlossen?" - "Nein" icon_eek.gif
Keine neuen Beiträge TDI Graph / TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS 805 (RT und RKS) TDI-Timing On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN zickt: TDI-Timing? On-Board-Diagnose (OBD)
